D&B E3
  • pitcheck
  • 10. Juli 2006 um 17:20
  • pitcheck
    Hi
    Ich habe gefallen am D&B E3 Lautsprecher gefunden, da ich micht mit D&B nochnicht wirklich auskenne, meine Frage:
    Ist es zwingend klanglich notwendig diesen Lautsprecher über den E- Pak oder D 12 zu betreiben, oder fuktioniert irgendein Amp mit nem 50HZ. HPF
    wie z.B QSC PLX genauso?
  • d5live
    • 10. Juli 2006 um 18:23
    Der E3-LS ist nur mit D&B-Amps in E3-Konfiguration zu betreiben, da im Controllerteil eine massive Absenkung des Hochtöners gemacht wird. Als Alternative gäbe es den CA-106 Lautsprecher von Kling&Freitag-ist vom Aufbau genau gleich und mit jedem Amp betreibbar. Allerdings klingt er nicht ganz so gut als der E3.
    lg Andi
  • dasich
    • 10. Juli 2006 um 18:40
    Im Prinzip ist ja alles gesagt: Nein ohne den d&b Controller wird das nix.
    Ergänzend sei zu erwähnen, das eine D 12 für ein paar E3 dann aber eine "noble" Sache wäre.
    Es wird demnächst ein neuer Amp von d&b auf den Markt kommen D 6
    der soll wohl die Preis/Leistungslücke zwischen E-PAC und D 12 schließen
    Es grüßt der Stephan
  • pitcheck
    • 10. Juli 2006 um 19:03
    Das hatte ich fast vermutet, mit dem Controllersetup.
    Danke für eure Antworten.
    Ein D12 wäre schon auch eine recht teure Sache, das habe ich eigentlich nur so geschrieben, damit niemand auf die Idee kommt mir dann zu antworten dass ich ausser dem Epak ja auch den D12 nehmen könne.
    CA 106 habe ich selbst, die kenne ich die Box.
    Aber wie gesagt ich will schon mir jetzt die E3 zulegen.
    Weis jemand von euch wann das sein wird mit der Markteinführung vom D6?
    Der wäre dann schon noch sehr interessant....
  • stl
    • 10. Juli 2006 um 19:35
    pitcheck
    Wenn du über E3 mit Controlleramp nachdenkst, musst du auch wissen, dass die CA 106 erst mit dem Kling & Freitag Controller die beste (Klang-)Performance bringt. Nur mal als Tip am Rande... :wink:
    STL
  • pitcheck
    • 10. Juli 2006 um 20:14
    Das weiss ich, und den habe ich auch.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
