Was meinst du mit Verschwendung? Das Monaqor Horn kannste erst ab min. 2000hz einsetzen! Den De 12 ab 2,2 khz. Ok du trennst aktiv, aber selbst mit 24db Trennung kannste den DE 12 nicht verfünftig unter 2000hz einsetzen! Der Selenium geht ab 1200Hz. Der Kappa geht linear bis 1500hz.
Beiträge von PreciousX
Bin auch am entscheiden! Behringer oder opera! Die operas habe ich gehört, nur die Behringer noch nicht!
So richtig wird man aus den Antworten nicht schlau! Was spricht denn für die Behringer und was für die Opera 215l? Hat die keiner mal im direkten Vergleich gehört?
Würde ja echt gerne die opera 215L und die UW300 im direkten vergleich hören. Leider ist da kein einziges Geschäft in der Nähe!
Das beide für Brachiale Lautstärken ungeeignet sind ist klar. Mich würde nur interessieren bei welcher Box unter Berücksichtung richtigerEinstellung und Musikmaterial schneller Ermüdungserscheinungen auftreten. Und auch welche Box sich eignet auch zu hause mal bei dezenter Lautstärker mal Musik mit ordentlichenm Klang zu hören!
Wie wärs mit gebraucht? Also ich könnte dir ein paar RCF-Performer anbieten! 12" Bass 1" HT anbieten.Die haben 200W RMS und 99db Schalldruck. Klingen gut und sehen dabei noch gut aus! Einfach eine Mail schicken, dann bekommst du auch originale Fotos!
Habe nochmal ein bischen rumgespielt und festegstellt, das man nach dem Auschalten solange warten muß bis die Fault-Kontrolldioden komplett erloschen sind! Die leuchten nämlich noch ne weile! Wartet man nicht und schaltet nach ca. 20sek wieder ein" ZACK Sicherung raus! Haben alle T.AMPS die Fault-Leuchtdioden?
Macht die die PR 115 X auch alleine ohne Sub ein bischen Bass? Mehr als die normale PR-115?
Hallo! Was kostet denn eigentlich so ein Fertiggehäuse z.b von der LC o. Cd Serie von Audizenit für 15/2er Trapezboxen.
Hallo! Habe jetzt eine T.AMP 1050 bekommen,nach nur 4 Tagen Wartezeit! Tja leider fliegt bei mir auch die Sicherung raus!! Dachte das wär erst ab der 1400 der Fall! Also wieder retour,super toll! Jetz scheint es die kleineren auch zu erwischen. Ist ja ne echte Plage.
Bei Audiozenit gibs oder gabs den für 78,00 EUR!
Was soll der Oberton Treiber genau kosten?
Das das auch in die Hose gehen kann glaube ich gerne! Wenn ich aber an früher denke wo ich Hifi Boxen mal ein neuen Hochtöner spendiert habe, war das Resultat echt besser! Warum sollte es bei Pa-Boxen anders sein? 3,5khz dürfte wohl für jeden Treiber kein Problem sein!
Hallo! Habe gerade nichts zu tun und wollte gerne meine RCF Performer modifizieren. Der verbaute Horntreiber klingt nicht wirklich gut, sehr mittenlastig trotz hoher Trennung glaub 3,5 Khz.Mit dem Equalizer rummspielen hat auch nicht viel gebracht.Welcher günstiger 1" Treiber könnte ohne große veränderung der Weiche funktionieren? B&C De 12 oder BMS 4538 oder andere! Danke
ZitatAlles anzeigen
Fux schrieb am 2002-12-24 12:03 :
O.K.Danke erst mal für das Verständnis
Also wenn's nicht gleich teuer werden sollte (also kein 2" Treiber und so, und du nicht weiter als 15 bis höchstens 20m weit in die Tiefe schallen möchtest), hätte ich einen Plan für eine 15/2 mit RCF Bestückung (Entspricht technisch exact der RCF Event 3000, ist aber hübscher) mit original RCF-Weichenschaltung.
Ich empfehle das gleich als Multifunktionsgehäuse zu bauen, dann kannst du falls es als Top dann doch mal zu klein werden sollte es gut als Monitor oder Delaybox oder alles mögliche weiterverwenden.
Bestückung ist:
RCF L15P520 (15")
RCF N300A (1")
RCF H100 (Horn)Ich mail dir mal Bilder und den Schaltplan zu.
Mir auch bitte markp@web.de Danke!
Bestückung ist:
RCF L15P520 (15")
RCF N300A (1")
Hallo! Taugt der was als Midh-High Bass?
antwort dringend! Danke
