  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Problemsuche "PA-Sterben"
    • marcoboy
    • 13. September 2021 um 16:55
    Auch von 2 Ohm liest man nichts mehr bei der TSA4-700 oder TSA4-300 :)
    Kann sein das es früher mal drin stand, aber die Leistung war nur unwesentlich höher als bei 4 Ohm Last. Nunja was will man für den Preis erwarten? Wie schon erwähnt ist die ganze Konfiguration etwas für das Party Brett.
    Gerade bei so alten Geschichten aus dritter Hand weiß man nie so recht wer daran herum gebastelt hat. Naheliegend ist das unbedingt zu prüfen..
    Hilfreich ist das man die Impedanz des LS misst, der ist wie ein Fingerabdruck. Defekte an Weichen etc. lassen sich so nach der Retoure ins Lager feststellen.
    • marcoboy
    • 13. September 2021 um 11:06
    Sicher? Ich würde den Bass mal aufmachen und schauen ob die beiden Terminals nicht gebrückt wurden.
    • marcoboy
    • 12. September 2021 um 11:33
    Das ganze Setup kommt mir er sehr komisch vor. Passt von der Konfiguration her schon nicht. DCX und T Amp passen nur schwer zusammen. Problem sind die 0.7V…
    Die Ursache wird wohl eine Mischung zwischen technischen Defekten und falscher Konfiguration sein.
    • marcoboy
    • 12. September 2021 um 11:15
    Die Q4004 ist laut meiner Kenntnis nicht 2Ohm tauglich. Beim T Eimer haben ich jetzt nicht geschaut, möge es aber bei 4 Channeln bezweifeln. Zumal lassen sich die Stufen bei gleichen Controller Setup nicht gegeneinander tauschen.
    • marcoboy
    • 11. September 2021 um 07:50
    Tja man muss schauen wie die Politik damit umgeht. Oder auch Gerichte, in Berlin hat man sich ja die Genehmigung der Tanzlustbarkeit zurück geklagt. Denn aus Sicht der Verordnung war dies nur mit Maske und Abstand möglich. Was kaum akzeptiert und durchsetzbar wäre. Deshalb blieben viele Clubs auch zu.
    • marcoboy
    • 10. September 2021 um 20:14
    https://www1.wdr.de/nachrichten/we…enster-100.html
    Ohne das CWA wäre vermutlich der Zusammenhang nur schwer festzustellen gewesen. Man muss mit Infektionen umgehen können, sonst sind Veranstaltung nicht durchführbar. Auszuschließen sind sie offensichtlich nicht….
  • Verbindungsprobleme: Daslight LR512 "Light Rider" <> Ipad Air
    • marcoboy
    • 9. September 2021 um 08:02
    und noch mehr Tips vielleicht hilft es...
  • Hilfe bei Videowall benötigt
    • marcoboy
    • 4. September 2021 um 14:34
    In deinen sind ja zwei rote LEDs drin die Virtuell wieder zum RGB gemischt werden. Jetzt kann man sich das Bild auch erklären...
    Du kommst nur über die Senderkarte auf die Empfänger. Bei dir ist der Sender als LWL ausgeführt und du hast einen Wandler drin im ersten Panel.
    Nö da lässt sich nichts stellen, außer global. Entweder hier zu gibt es eine Software oder in dieser ist der Zugang zu dieser Konfiguration versteckt. Ich kann dir nur sagen wie es bei ähnlicher Technik abläuft. Man macht ein RCG File und dieses lädt man in die Empfängerkarten. Üblicherweise macht den Farbabgleich des Panels der Hersteller. Einzelne Unterschiede der Panels lassen sich bei anderen Herstellern beim patch ausgleichen. Unterschiede von Pixeln nicht.
    Du kannst aber auch das Eingangssignal (Quelle) korrigieren. Das funktioniert in gewissen grenzen.
    Besser du tauscht nach und nach die Module in den Panels komplett aus. Keine einzelnen Pixel.
    • marcoboy
    • 4. September 2021 um 07:13
    Nachtrag:
    Ihm fehlt auch das Konfigurationsfile vom Panel und ohne diesem kommt er mit dem Panel nicht weiter. Das Panel an sich ist konfiguriert, bei einem anderen Hersteller ist dies alles im RCG File. Nur die Anordnung wo sich das Panel im Bild befindet lässt sich einstellen, der Rest ist OEM.
    Man kann so ein File auch erzeugen mit viel Ahnung...
    Aber eine Wahrung man kann die LEDs durch einen falschen Scanmode,Rate etc. auch zerstören oder dessen Ausfall beschleunigen.
    Vorsicht mit dem herunterladen von Software !!! Fast alle Quellen aus China sind mit Maleware und Viren verseucht!!!
    • marcoboy
    • 3. September 2021 um 20:32
    üblicherweise liegt die Konfiguration in der Empfängerkarte. Auch der Farbabgleich wird üblicherweise in der Empfängerkarte gespeichert. Ich kenne die Software nicht, aber anderen Systemen sieht man solche Dinge nur wenn man sie mit Passwörtern freigibt.
    Du wirst es aber wie schon oben erwähnt kaum ausgleichen können.
    • marcoboy
    • 23. August 2021 um 07:45
    So lang lang ist her.. Der Punkt API Beschreibung ist ein großes dickes Brett was erst mal gebohrt werden muss. Der Umfang ist so groß das es auch die Tools an ihre grenzen bringt. Aus diesen Daten habe ich mal mit dem openapi-generator eine HTML File erzeugt. Mit solchen Generatoren kann man aus den Quellen der Beschreibung in YAML auch anderer Code generieren.
    Ich habe mal das generierte HTML File und YAML angehängt Video und Sensor Units habe ich auskommentiert. Der Umfang ist der gleiche wie bei der AudioUnit. So hat man einmal eine Vorstellung davon welch ein Umfang das Projekt besitzt. Das HTML File kann man mit dem Browser öffnen und das YAML mit swagger. Wobei Swagger den Vorteil hat das man sich besser durcharbeiten kann ;). Aber nicht wundern das einlesen dauert aufgrund des Umfangs etwas -> Javascript Meldung des Browsers ignorieren.
    Das YAML umfasst 35000 Code Zeilen, so lässt das nicht bearbeiten und deshalb wurde es in verschiedenen Dateien gesplittet. Später mit einem Generator wieder zusammen genagelt. Hier gibt es auch hin und wieder Probleme. Da sich nicht alles so aufteilen lässt wie man sich es wünscht.
    Die Manipulation der Daten erfolgt über die JSON Dokumente oder als Forms. Der Command Path fällt komplett weg. Man schaue in die API :) .
    Dateien
    tsnOpenApi.zip 2,33 MB – 224 Downloads
  • 32 Audiokanäle live über Internet übertragen
    • marcoboy
    • 18. August 2021 um 16:57
    Nunja es gibt auch zu wenige Glas Verbindungen Überregional. Es wird zwar besser, aber wir hängen mächtig hinterher. Schuld daran ist die Privatisierung, hätte man die Wasserversorgung so ausgebaut hätten wir einen Blauen, magenta und roten Hahn an der Wand. Da durch die Privatisierung Gewinne erwartet werden investiert man nur dort wo sich es lohnt. Da ist Glas bis in die Häuser, zu aufwendig und teuer. Komisch in anderen Ländern mit viel geringer Wirtschaftsleistung ist der Anschluss viel billiger und man kann sogar während der fahrt Filme schauen. Hier bezahlen wir alles doppelt, als Steuerzahler und Kunde. Aus diesem Loch kommen wir auch nicht wieder so schnell heraus.
    Die Verbindungen sind auch ständig überlastet. Z.Bsp Überseeverbindungen, Server im AWS antworteten Abend nicht mehr. Das wurde erstmal geleugnet und dann wo es nicht mehr zu leugnen war durch die Blume zugegeben. Die Überlastungen gibt es Regional häufig, Moderatoren des ÖR können damit mittlerweile gehen. Meetings etc. brechen plötzlich ab.. Seit alles auf IP Ebene läuft ist es nicht besser geworden.
    Mit Geld kann man schon was bewegen, aber dazu braucht man auch Zeit. So mal eben bekommt man die Wege nicht zugeteilt.
    • marcoboy
    • 18. August 2021 um 12:19
    Das Problem sind nicht gesicherten Verbindungen. Die Route die ein Paket läuft ist nicht vorgegeben. Man braucht eben Buffer um die Daten wieder zu sortieren. Wenn man damit leben kann, dann lässt sich das gut realisieren.
    Aufgrund der schlechten Infrastruktur kann man solche Projekte nur belächeln. Das funktioniert nicht einmal im Öffentlichen Rundfunk. Da brechen Verbindungen regelmäßig ab... Schon recht sarkastisch kommentiert. Fehlende Frames hört man sehr häufig...
    Der Vortrag mag zwar interessant sein aber kaum vorstellbar mit der Deutschen Infrastruktur. VDSL Anschlüsse sind so ziemlich genau das Gegenteil was man für eine Übertragung braucht.
    • marcoboy
    • 17. August 2021 um 18:58
    Kann man machen... Man lässt sich eine Faser vom Punkt A nach B durch Routen. Man muss nur die Daumen drücken das in diesem Land es auch eine Route gibt. Da sich Helmut Kohl ja von Leo Kirch schmieren ließ haben wir eben wenige Glasfaserverbindungen. Hast du nicht ?? Egal könntest du auch nicht bezahlen..
    Problem A: 32ch Samples in ein Paket zu bekommen (hängt von der samplingrate ab)
    Problem B: diese mit Zeitstempeln zu versehen
    Problem C: die Pakete nehmen sehr unterschiedliche Wege ABCD kommt dann als BCDA an...
    rtsp ist dies möglich aber nicht mit einem VDSL Anschluss und in Deutschland...
    Warum.. Selbst Glasfaseranschlüsse sind meist gemuxt. Das sagt aber die Lobby ihren Kunden nicht das diese sich die Bandbreite mit allen Kunden teilen und die Daten von anderen Kunden auch aus ihrer Faser kommen. Ähnlich wie beim TV-Kabel. Das geht dann bis zu 256 Anschlüsse, üblich 32 und du hast auch nur eine Faser.
    Warum VDSL ? Von der Latenz nicht vorausplanbar, da Pakete auf Hardwareebene wiederholt werden. Wann ? Wenn der Nachbar den Staubsauger einschaltet, oder auf Klo geht.. Die Technik ist für das Klo, aber nun ja aus geschäftlichen Interessen darf man darauf nach 20 Jahre herumreiten.
  • Thomann, Musicstore & Co
    • marcoboy
    • 12. August 2021 um 20:30
    Dich als kleine Bastelbude. Damit du du dann beim T kaufst. Somit kann T selber druck auf den Hersteller ausüben. Glaube mir, bei den meisten Herstellern sind die Mengen die du gegenüber dem T absetzt er lächerlich. Das hängt mit der Anzahl der Kunden zusammen die T erreicht. Du müsstest in deine Bude Millionen investieren.
    Die meisten Hersteller haben auch Preise die sich nach der Abnahme orientieren. Zum Teil geben Sie diese an Kunden weiter und da hast du wenig mitreden. Wenn du 20% vom UVP und T 40% bekommt.
    Dein Problem ist das deine Kunden erst beim T schauen und dann erwarten das du viel billiger bist.
    • marcoboy
    • 12. August 2021 um 20:07
    Ich verstehe das Problem gar nicht. Warum verkauft man als Vertrieb/Hersteller den Großen das Zeug denn so billig?
    Um kleine aus dem Markt zu drängen, um das Zeug bei den Herstellern noch günstiger einzukaufen. Um es dann durch Eigenmarken zu ersetzen. Um noch größere Gewinne zu erwirtschaften.
    Im Lebensmittelhandel ist es dann so das die Kekse aus der selben Fabrik kommen, nur wissen darf dies niemand. Die Produktion ist ausgelastet und man muss sich seinen Ruf nicht mit der schlechteren Qualität versauen.
    Das Konzept geht auf wenn du stetig wächst und Kunden gewinnst. Dann verkaufst du zwar immer noch genug QSC Endstufen aber deutlich mehr deiner Marke. In dem du 50-100% Gewinn erwirtschaftest.
    Als Krönung können dann Verkäufer auch auf deinen Portal Ware anbieten. Du verdienst dann daran auch noch und hast Sie in der Hand. Da sie von sich aus nicht in der Lage sind so viele mögliche Kunden zu erreichen. (Amazon)
    Als Hersteller ist es durchaus verlockend mal eben auf den schlag sehr viel Ware abzusetzen. Um den Vertrieb kümmert sich die Händler. Aus Sicht des Herstellern ist der Vertrieb von kleinen Mengen unrentable. Die Erwartungen des Kunden sind auch viel zu hoch wenn xyz mal zwei Endstufen im Monat abnimmt.
    • marcoboy
    • 9. August 2021 um 19:40
    Immer ruhig. Die Verträge sind nicht öffentlich. Es gibt aber fundierte Vermutungen, bzw. eigene Aussagen der Hersteller.
    Zum Anfang standen einmal 50€ pro Dosis im Raum. Das sollte die EU zahlen und das hat Sie natürlich nicht getan. Dafür ist Sie aber auch kritisiert worden und es entstand der Impfstoffmangel. Der Trampel aus den USA hat eben alles genommen, ob nun zu dem Preis mag ich bezweifeln. Man sprach von Gier der Pharmakonzerne.
    Wir hatten ja Astrazeneca bestellt die lieferten aber nicht. In Großbritannien wurde vor allem ältere mit Astrazeneca geimpft. Die Thrombose spielte keine Rolle, da über >60. Nun wurde die Diskussion in Deutschland hoch gekocht und die privilegierten >60 wollten sich nun nicht mehr mit Astrazeneca impfen lassen. Dann dachte sich die Politik dann machen wir eben Sale und drücken das in Impfwillige rein, meist jüngere.
    Der nächste Akt war dann die Privilegien für geimpfte, alle die mit Astrazeneca beglückt wurden fingen an zu rechnen. Erstimpfung + 12 Wochen +14 Tage == schön in den Urlaub fahren. Dumm funktioniert nicht zu spät :(.
    Na dann kann man sich laut Herrn Spahn sich diese auch in 4 Wochen geben lassen. Wohl wissend das die Wirksamkeit unter aller Kanone sein wird. Egal Hauptsache das Volk ist zufrieden, es ist ja Wahl und man will in den Urlaub.
    Der wirklich Todesschuss war dann die Kreuzimpfung, ab 6 Wochen. Die bei der Erstimpfung schon gebuchten zweite Dosis kippen wir dann weg. Außerdem können die Ärzte jeden hinter telefonieren was er denn wünscht. Jetzt war Astrazeneca endgültig Geschichte.
    Jetzt geben wir Impfstoffe zurück die gut waren und führen Kreuzimpfungen durch wobei die WHO nur mit den Kopf schüttelt. Das hat doch nicht nur Politische oder Taktische Gründe? Hier spielen auch Interessen eine Rolle. Andere Stoffe sind 10 mal teuer und ob Sie wirklich besser sind haben Sie nie bewiesen. So kann kein Vertrauen entstehen und die jetzige Situation hat die Politik selbst verschuldet. Weil man nun mit den Erwachsen nicht mehr weiter kommt, sollen jetzt die Kinder ran. Die im Infektionsgeschehen kaum eine Rolle spielen. Hauptsache man muss sich nicht offenbaren das man in der Bildung/Digitalisierung versagt hat. Die schlechten Breitbandverbindungen haben wir Kohl zu verdanken der sich von Leo Kirch mit 600000DM Jährlich hat schmieren lassen. Dafür darf die Telekom noch lange auf Kupfer herum reiten. Oben drauf hat der die Leitungen auch noch verscherbelt.
    Wer jetzt noch meint, es laufe alles total fair und transparent ab. Die Gier des Menschen ist unendlich.
    Fazit: das mit den Privilegien für geimpfte ist schneller vorbei als man glauben mag. Ich will das Format nicht sprengen -> letzter Post in dem Thema, ich habe fertig.
    • marcoboy
    • 9. August 2021 um 12:48
    Mag sein aber in dem Thema des Test kann ich mitreden und dir auch sagen das die Stimmung er mager war. Rein wirtschaftlich gesehen kann man das nicht betreiben.. „Dann lassen wir nur noch geimpfte rein“ Ja kann man machen aber neuste Studien machen da wenig Hoffnung. Das Problem ist nicht die Infektion, das sich welche infizieren ist bei einer Wirksamkeit von 70% oder mehr normal. Man wird also immer von Fällen hören das sich Menschen infizieren.
    Der Druck der Politik sich impfen zu lassen wächst ja nicht umsonst. Wir sind zu langsam und global erst recht. Bevor das nicht gelöst wird könne wir es vergessen. Dort ist die Bereitschaft zum impfen noch geringer und die könne sich die Stoffe nicht aussuchen.
    Was kommt? Impfdurchbrüche die Vorlage liefern Länder die angeblich schon ganz weit waren mit dem impfen.
    Da wären wir oben das wir dann geimpfte nicht auf dem Schirm haben. Da sie von der Testplicht befreit sind.. Noch! Nach der Wahl kommt das mit Sicherheit wieder zurück. Dann haben die Privilegien den Zweck erfüllt.
    • marcoboy
    • 9. August 2021 um 12:26
    Darf ich das kommentieren..
    Für 7 Besucher war schon vorher Schluss Haha.
    Die Hoffnung dürfte er ernüchtert sein, denn den PCR Test und auch der Aufwand dessen macht kein Besucher lange mit. Auch auf die Gefahr hin in einer Quarantäne zu landen. Interessant wäre denn wenn einen das als Mitarbeiter passiert. 2 Wochen erstmal Pause und von gesundheitlichen Folgen reden wir erst garnicht.
    Mit zwei PCR Test dürften sich die Kosten für ein Ticket im dreistelligen Bereich bewegen.
    Das Projekt hatte viele Fehler. Die Menschen durften zwischen den Clubs pendeln, solange diese Kapazitäten hatten. Die Tickets konnten bis zum 5.8 12 Uhr personalisiert werden. Der Verkauf war eigentlich verboten, dennoch erlaubt man das ändern der Daten.
    Gefördert hat man auch das Besucher extra anreisten, klug wäre gewesen das nur Berlin/Brandenburger Tickets buchen können. So war die Nummer in 3min gegessen und Spekulationen Tür/Tor geöffnet.
    Die Strafe von 10€ bei Nichterscheinen zum zweiten Test im gleichen zeitlichen Slot ist nahezu lächerlich. Bin gespannt wie viele wirklich sich erneut testen lassen. 100€ und die Drohungen einer Quarantäne Anordnung wäre richtig gewesen.
    • marcoboy
    • 9. August 2021 um 12:04
    Astrazeneca hat die Stoffe zum Selbstkostenpreis abgegeben und keine Gewinne erwirtschaftet. Biontech/Pfizer hat die Preise massiv erhöht aufgrund der Nachfrage. Es stehen 21,50€ im Raum, Verträge sind natürlich nicht öffentlich. Die 1,80€ von Astrazeneca sind öffentlich bekannt.
    Astrazeneca kommt in den Müll und als Zweitimpfung kommt dann Biotech/Pfizer zum Einsatz. Völlig unnötig, da die Generation Ellenbogen Astrazeneca ablehnt. Sie wäre dann nicht zur Zweitimpfung erschienen. Diese Kreuzimpfung lehnt im übrigen die WHO ab.
    In armen Ländern fehlen massiv Impfstoffe und hier darf sich die Generation Ellenbogen diesen aussuchen. Welche Luxus Probleme…
    Warum hat man Astrazeneca so demontiert? Probleme gibt es auch mit den anderen Impfoffen. Hat es damit zu tun das massiv Biontech zur Verfügung steht? Spielen geschäftliche Interessen da eine Rolle? Wenn jemand 400 Millionen Dosen ohne Profit abgibt können andere weniger verkaufen oder für ihre Stoffe verlangen. Die Nachfrage bestimmt den Preis und die Aktien gehen durch die Decke.
