  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Autokonzert: Mischen fürs Autoradio! Tips und Tricks gesucht
    • marcoboy
    • 21. Mai 2020 um 19:06
    Die UKW Frequenz wird dir von der Bundesnetzagentur zugeteilt, meist 1-2 Wochen vorher. Um dies zu beantragen muss man schon funktechnisches Wissen mitbringen. Sonst wird es er nix...
    Die 50mW schafft man mit eingepasster Antenne schon mit Messsendern.
  • neues Yamaha Pult
    • marcoboy
    • 15. Mai 2020 um 10:02
    Dann aber auch richtig..
    • marcoboy
    • 9. Mai 2020 um 07:25
    Allerdings offenbart sich schnell das dieser Zugriff seitens Apple im Gerät ein Problem auslöst. Macht man dies zu oft startet die AVB Stack im Apple offenbar neu.
    Es Antwortet auf Packete nicht mehr und sendet ein "depart" -> meldet sich vom Netzwerk ab, ein paar Sekunden später erscheint es wieder mit dem dem Index 0. Wovon ich ausgehe das der ganze Stack neu gestartet wurde. Ich vermute das man auch so den Stream abschießen kann.
    Ob das über High Siera 10.13.6 auch noch so ist nehme ich an...
    :edit man kann den Stream damit abschießen ! Die Adressen vom Inhalt wurden auch geändert, also muss es hierzu auch eine Änderung gegeben haben. Vielleicht wurde deswegen des Flag im ADP entfernt ?
    Wie man oben in der Konsole sieht wird die TCP/IP Verbindung einfach so vom Controller zu gemacht. Die Daten aus dem Geräten werden in einen Buffer Größe x gesammelt und dann als Chunk (kleine Teilstücke) an den Browser gesendet. Beim HTTP Protokoll wir der Header zu erst gesendet. Tritt während der Übertragung der Chunks ein Fehler auf, wie hier das man die Daten aus dem Gerät nicht vollständig bekommt gibt es Problem. Im Header steht der Status 200 OK, bei der Übertragung ist dann nicht mehr alles OK. Die Daten sind unvollständig, trotz des Statuscodes 200. Der Client muss nun anhand der Länge prüfen ob der Body korrekt übertragen wurde. Alternativ kann man in der Fußzeile -> trailers gewisse Parameter setzen. Aber der Browser muss diesen auch auswerten, macht viele offenbar nicht. Man kann also nur hoffen, das dass schließen der TCP/IP Verbindung ähnlich wie beim MQTT als Error vom client verstanden wird.
      • 106,84 kB
      • 1.280 × 800
      • 177,37 kB
      • 1.280 × 800
    • marcoboy
    • 8. Mai 2020 um 17:09
    Tadaaa...
    Auslesen des Memorys per chunks und kann der client im Header -> "Accept: application/json;q=0.9, image/webp,*/*;q=0.8" bekanntmachen das er den Inhalt auch so versteht.
    Dreht man den q Faktor um erzwingt man das die Antwort kein json ist, soweit dies möglich ist. Entweder kommt dann 406 Not Acceptable oder das was der Server ausliefern kann.
    Das "q" steht für die Wertigkeit. Bedeutet der Client bevorzugt json akzeptiert aber auch ein image oder alles andere. Im Antwort Header wird je nach Inhalt Content Type ausgewählt und dann kommt auch ein Bild :).. Alles was nicht darstellbar ist kommt als "application/octet-stream", wo mit das download Fenster aufgeht.
  • Access Point USB
    • marcoboy
    • 6. Mai 2020 um 07:16
    Win10 hat die Virtual WiFi-Funktion offenbar schon eingebaut. Voraussetzung ist aber das der Treiber der Wlan Hardware dies auch unterstützt. Unter Android kennt man das ja auch ;). Der ganze AP-Point wird in Software realisiert, und deswegen sind die Clients begrenzt.
    Alternativ einen Mobilen Router benutzen, gute Geräte laufen selbst mit LTE 20h.
  • Access Point USB
    • marcoboy
    • 5. Mai 2020 um 14:25
    In der Regel nicht, Point to Point Verbindungen sind möglich. Man kann aber solch einen Stick unter Linux als AP betreiben, also einige. Es wird keine Chips Sätze geben die dies zur Verfügung stellen, so muss das in der Software arrangiert werden. Unter WIN10 soll es so etwas wie einen Mobilen Hotspot geben ?
    • marcoboy
    • 2. Mai 2020 um 17:27
    So so... Ich habe den Code nochmals stark umgearbeitet und aufgeräumt. Das wird mich auch noch eine weile beschäftigen. Zentrales Element ist eine Buffer und Array Struktur um Speicher dynamisch für alles mögliche zu handeln. Das hätte man vorher machen sollen, so eine typisches Ding wenn man keine Ahnung hat. Baustützen darunter und los ging es... Mit Valgrid den Code dann ausgiebig untersucht und gehofft nichts dummes mit eingebaut zu haben.
    Auch der HTTP Code wurde überarbeitet, die meisten Callbacks werden jetzt in einem Zyklus verarbeitet. So das sich die Antwortzeiten auf eine Anfrage verringerten.
    Um auf den Speicher mit dem AECP_AA zu zugreifen müssen keine Parameter mehr übergeben werden. Sie werden aus dem Descriptor Store gelesen. Keine Querys mehr um die Daten abzufragen. Der erste Schritt um die Daten bei der Abfrage nicht mehr zwischen zu speichern, um per Chunks die Daten zu übertragen. Ein einfaches GET auf die Ressource und je nach content_type kommt dann der Inhalt direkt oder base64 codiert.
    Allerdings wird der HAL Link nicht angezeigt ? Warum, da Apple das Flag das sie den memory Zugriff unterstützen in den ADP Daten nicht setzen. Tja... an der Stelle Lachen wir laut, Hive ließt ihn trotzdem aus.
    Der Upload z.Bsp von Firmware funktioniert dann genau umgekehrt. So kann man auch mehre Gigabyte in das Gerät laden oder holen.
    Wie bleiben an dem Thema dran... :).. Da die API ja so zu sagen fix ist wäre ein HTML/Javascript kundige nicht schlecht. Es ginge nur um eine Art Demo Seite. Die Json Profile müssen auch noch generiert werden....
    • marcoboy
    • 15. April 2020 um 19:34
    Das ist seine Meinung. Und da hat er teilweise natürlich recht. Es trifft überwiegend die Kranken und Alten. Aber auch alte oder kranke Menschen möchten vielleicht nicht sterben.
    Ethisch betrachtet mag das so sein... Aber nicht in dem System, wenn es um die Verteilung der Kosten geht es wieder mal auf die kosten der Jungen Generation. Jedenfalls ist keine bessere Gesellschaft mit einen gerechten Steuersystem nach dieser Krise zu erwarten. Die politische Konsens über die Fehler der letzten Jahre wird ganz schnell verhallen und man geht wieder zurück zu der hässlichen Klientel Politik.
    Die Einkommen ja sinken bin ich gespannt ob die Renten auch ab nächstes Jahr auch sinken ! Auch ob sich Beamte an der Rentenkürzung nun auch mal beteiligen. Das hässliche Gesicht der Politik und ihrer Wähler zeigt sich nach der nächsten Bundestagswahl. Zuvor wird die öffentliche Infrastruktur massiv leiden dürfen. Alleine in Brandenburg fehlen jetzt schon 100Millonen im Öffentlichen Nahverkehr.
    • marcoboy
    • 15. April 2020 um 17:21
    Bitte keine Verschwörungstheorien :whistling:...
    Nunja warum haben wir so viele Betten ? Tja weil wir eine überalterte Gesellschaft haben und an dessen Probleme lässt sich am meisten Gewinn erzielen. Das dies so ist sieht man daran das die meisten Krankenhäuser nun in Schieflage geraten, da die Hüftoperation der 89 jährigen leider ausfallen muss. So schickt man Ärzte und Pflegekräfte in Kurzarbeit. Was die Kosten das Systems angeht, liegt die Ursache in der "Selbstverwaltung". Da die Lobby jeden Eingriff erfolgreich abgewehrt hat, musste man versuchen über die Kassen die kosten in Grenzen zu halten. Die folge kennen wir...
    Was die Events angeht steht jetzt Ende August im Raum und niemand kann sagen wie es dann weitergehen wird. Es gäbe auch wenig alternativen einen Rahmen zu finden in dem sich Veranstaltungen realisieren lassen. Auch wenn man sich das noch so sehr wünscht, die folgen kann sich jeder an der Hand abzählen.
    Das dürfte auch in der Politik so langsam klar werden das diese Branche einen in Kauf zu nehmen Kollateralschaden erleiden wird.
    • marcoboy
    • 15. April 2020 um 13:36
    Vorsicht, du zwingst mich zu Politischen Aussagen..
    Das Gesundheitssystem war schon vorher im Eimer, da es Profit orientiert arbeitet. Den Zustand den wir kennen ist jener durch maximalen Profit und Lobbyismus erzeugt wird. Da hilft auch kein klatschen, wenn das System krank ist. Da muss man schon genauer hinschauen ! Auch welche Opfer dieses System durch "Profit" schon hinterlassen hat. Beispiel multiresistenten Erregern ! Medikamente in Abwässern, üppiger Einsatz in der Tiermast, sinnloser Gebrauch am Menschen und Schlamperei bei der Hygiene haben mehr Opfer gefordert... Hat das die Politik interessiert ?
    https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
    Hat auch keinen Interessiert und es wurde wie immer ausgesessen.... Plötzlich interessiert man sich für die alten und schwachen? Na dann frage ich mich warum die Pflege dieser Menschen so unwürdig organisiert ist und sich daraus auch noch Profit ableiten lässt ? Politiker sind alle gleich, sie interessieren sich für die Sache wenig und sehen nur ihr Klientel...
    • marcoboy
    • 15. April 2020 um 11:03
    Das wundert niemanden.... Warum ? Man hätte sich sonst die ganzen restriktiven Maßnahmen sparen können und das ganze einfach so laufen lassen. Man kann jetzt in die Glaskugel schauen und bewerten was besser gewesen wäre oder die Situation so hinnehmen. Alleine um diese restriktiven Maßnahmen zu rechtfertigen wird die Politik dazu neigen Veranstaltungen als letztes wieder zu zulassen.
    Öffentliche Kultur wie sie wir kannten wird vermutlich in diesen Jahr nicht zu erwarten sein.
    • marcoboy
    • 14. April 2020 um 19:04
    Zitat von TasteBerlin
    Insofern würde ich lieber versuchen, die Veranstaltungsbranche zu stabilisieren...
    Diese arbeitet aber am Menschen und viel gewollter Nähe zueinander :/... Ich wüsste jetzt nicht welche Lösungen hier zielführend wären das Problem zu umgehen ? So lange man Gesellschaftlich,Politisch und Ärztlicher Sicht diese Nähe nicht zulässt sind Veranstaltungen so wie man sie kannte nicht durchführbar.
    • marcoboy
    • 13. April 2020 um 17:45
    Da wir hier in einen Technisch geprägten Forum sind, werden die meisten nicht an ein Enzym denken :rolleyes:.
    Das mit der URL deny und allow liste funktioniert, IP Adressen match ist in Arbeit... Allerdings plane ich ich Wildcards einzubauen https://de.wikipedia.org/wiki/Wildcard_(Informatik) ..
    Vielleicht wird es auch noch ein Modul Python, CGI geben... damit wäre es möglich z.Bsp begrenzt auf interne Variablen zu zugreifen. Oder auch auch Hardware wie z.Bsp eine Switch in den Controller mit einzubinden.. Ich werde mich mal mit dem Modulkonzept von HTTP Servern auseinander setzen..
    Bevor das kommt, räume ich den Code aber noch kräftig auf... Mir vielen auf dem Klo noch eine Ideen ein diesen übersichtlicher zu gestalten....
    Die Möglichkeiten Geräte zu ignorieren wird es auch geben...
    • marcoboy
    • 11. April 2020 um 18:53
    Ich bin gerade dabei den Code zu überarbeiten und den HTTP Server gewisse Möglichkeiten zu verpassen den Zugriff auf auf Ressourcen zu regeln... Da schon ganz viele, wir reden von 7 Leute den Workspace herunter geladen haben besteht denn Interesse das mal Live auszuprobieren ? Prinzipiell bestünde die Möglichkeit das ich einen VPN Zugang frei schalten zum AVB Testfeld. In dem Workspace sind Umgebungsvariablen, die sind dann auf die Adresse des Controllers zu ändern... Erkläre ich dann wie das geht...
    Die Dokumentation findet man im Reiter "DOCS" ... Ohne AVB Kenntnisse ist das allerdings schwer zu verstehen :/.. Zumindest sieht man aber die JSON Response. Die HAL API ist da schon einfacher, man klickt sich einfach durch....
    Das makefile bedarf auch noch einer Nacharbeit, da fehlt noch einiges um den Controller als Dienst zu installieren.
    RPIs kann man natürlich auch versenden, aber ohne Code da ich mit der Lizenz nach uneins bin...
    • marcoboy
    • 7. April 2020 um 19:17
    Es ist ja noch lange nicht vorbei... Man wird soziale Kontakte wieder zulassen. Ein Grund das sich die Bevölkerung immunisieren kann. Dadurch wird es eine zweite und dritte Welle geben und mit Pech sogar eine vierte... Wenn der Virus mutiert, darüber wollen wir nicht nachdenken.
    Ich gebe eine Wette ab... Bis ende des Jahres wird es keine Events geben und auch die Weinachsmärkte werden wohl ausfallen...
    Wer hält so lange durch mit 0€ Umsatz ?
  • DVS auf win10 Lenovo W520 Problem
    • marcoboy
    • 7. April 2020 um 16:14
    "March 2012: Known issue with Intel 82579V Network Interface Controller (Windows)
    Audinate recommends that you avoid using DVS for Windows with the Intel 82579V Network Interface Controller. Under heavy load (I.e. when running DVS with a high channel count) this NIC has been known to drop packets, specifically with driver v11.13.51.0. Other Intel drivers for the 82579V NIC may also exhibit this problem.
    If you have this NIC and driver combination, and are experiencing packet loss, please contact Audinate Technical Support for further information."
    hatten wir schon mal hier Dante und Windows ... ein Krampf
    • marcoboy
    • 7. April 2020 um 16:01
    Spahn: "Partys und Volksfeste als letztes wieder möglich"
    "Was als letztes wieder möglich ist, ist im Zweifel die Party und das Volksfest, weil hier das Ansteckungsrisiko am größten ist."
    Da kann man ahnen wo der Hase hin läuft...
    • marcoboy
    • 31. März 2020 um 20:54
    die ILB Brandenburg:
    Kann ich auch als nebenberuflich Selbstständiger einen Antragstellen?Ja, sofern eine Gewerbeanmeldung bzw. ein Steuerbescheid zur freiberuflichen Tätigkeit vorliegt.
    Das für den gleichen Topf....
    Ist es zusätzlich möglich eine Soforthilfe vom Bund zu beantragen?Nein, da die Bundesmittel in dem Soforthilfeprogramm des Landes Brandenburg bereits enthalten sind.
    Genau so ist es ! Die Länder stocken teilweise aus Eigenmittel die Hilfen auf. Stellen aber sehr unterschiedliche Bedingungen....
    • marcoboy
    • 31. März 2020 um 15:26
    @billbo richtig... das ging hier unter und die Flut der Anträge zeugt von ganz anderen verhalten. Ähnlich wie beim Klopapier...
    Was ich auch nicht verstehe sind die unterschiedlichen Bedingungen der Förderbanken der Länder. Der Topf mit dem Geld steht beim Bund und man sollte die Anträge bei den Förderbanken der Länder stellen. Diese machen aber völlig unterschiedliche Bedingungen als Grundlage um die Anträge anzuerkennen. Sie leiten diese zur Bundesbank welche die Hilfen dann ausbezahlt.
    Dieses feudale durcheinander sorgt für Missverständnisse und ungleicher Behandlung von Unternehmen...
    • marcoboy
    • 31. März 2020 um 12:34
    wora bei den Banken und Aktionären schon... Da hängt aber auch deutlich mehr dran als ein Mittelständisches Unternehmen.
    Das Problem an diesen Hilfen sind, das einfach sehr unpräzise die Bedingungen dargelegt werden. Die Bescheide sind grundsätzlich Vorläufig und die Bedingungen werden offensichtlich noch nachjustiert.
    Heute steht z.Bsp. im Bundesantrag
    "Ich nehme zur Kenntnis, dass die Soforthilfe als Einnahme steuerbar ist und kein Rechts-anspruch auf die Gewährung der Soforthilfe besteht."
    Mir ist bekannt, dass es sich bei den Angaben zu Ziffer 1., 4., 5. und 6. um subventionser-hebliche Tatsachen i. S. d. § 264 des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI I S. 2037) und Art. xxx des Landessubventionsgesetzes (xxx Fund-stelle) handelt. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstän-dige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können.
    Was man mit dem Antrag unterschreibt ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In der Hitze sieht man offenbar nur die Knete nicht welche Verpflichtungen man mit dieser Soforthilfe eingeht. Das ist vielen offenbar nicht bewusst ! Sie denken sie bekommen etwas geschenkt...
    Wer ist Bedürftig ? War das Unternehmen vor dem 11.03.2020 schon in Schwierigkeiten ? Was wurde getan um den Verlust zu minimieren ? usw. Ob die meisten solch einer Prüfung standhalten würden ?
    Anbei hier die ähnliche Betrachtungsweise !
    https://www.welt.de/wirtschaft/plu…traftaeter.html
    Am Ende waren nur eine Hand voll an Unternehmen "bedürftig" oder in Not...
