  2. Freizeichen
Beiträge von Freizeichen
  • Was ist ein Paar Dynacord C12-2 noch wert?
    • Freizeichen
    • 24. Juni 2009 um 19:46
    Zitat von "Andre Klier"
    150 watt sind ja auch nciht dolle.
    Na, da täusch dich mal nicht. Diese 150W haben einen ganz charmanten Vorteil: Du benötigst nur ein 150W-Amping. Selbst wenn du eine konventionelle Endstufe wählst, haste eine äusserst kompakte und leichte Anlage mit anständigem Klang. Vom Preis für den kleinen Amp mal ganz abgesehen, egal ob neu oder gebraucht. Das man damit keine Bäume ausreissen kann, ist wohl klar. Sollte bei der Wahl der Boxen aber auch selbsterklärend sein.
    Und besser als die China-Kübel ist die C12-2 allemal !
    Grüsse
    FREIzeichen
  • Welches Mic für Durchsagen usw.
    • Freizeichen
    • 31. Mai 2009 um 11:23
    Wovon ich definitiv abraten würde, ist der Gebrauchtkauf.
    Du weisst nie was mit dem Mic gemacht wurde und mit der Zeit sammelt sich da so einiges an Schweiss, Spuke und Lippenstift dran. Nichts ist peinlicher als wenn du jemanden das Mikro anreichst und der Redner/Kunde aufgrund des müffelnden Geruchs erstmal das Gesicht verzieht. Denk immer dran: So dicht wie an das Mikrofon kommt dein Kunde in aller Regel nicht an dein Material ran. Da sollte das Mikro dann auch einen sauberen Eindruck hinterlassen. Das gleiche gilt auch für das Mikrostativ. Verschrammter und abblätternder Lack ist ein absolutes No-Go. Die Anschaffung einer Transporttasche solltest du auf jeden Fall mit einplanen.
    FREIzeichen
  • Lautsprecher Kaputt
    • Freizeichen
    • 26. Mai 2009 um 12:57
    Mit S800 wird er wohl die RCF-Pappe meinen, auf die sich auch seine Garantiefrage bezieht.
    Und was das vermeintlich falsche Portmaß angeht:
    *Ironie-Modus an* Da frag mal den Peter. Der wird dir sicher eine 100% neutrale und technisch einwandfreie Antwort geben können *Ironie-Modus aus*.
    FREIzeichen
    SCNR
  • Programme für Martin Roboscan 812
    • Freizeichen
    • 23. Mai 2009 um 20:56
    Guck ins Manual.
    Das ist eine Jumper-Einstellung auf Platine.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 23. Mai 2009 um 16:11
    Das mit dem Umpolen der DMX-Linie war bei den Martin-Lampen damals halt so. Du kannst die Pin-Belegung natürlich auch am Gerät ändern und schon bist du auf dem heutigen Standard.
    Das mit der Bewegung müsste was mit dem Ansteuerungmode zu tun haben. Man unterscheidet da zwischen Vector- und Tracking-Mode. Einfach mal ändern. Das sollte es gewesen sein.
    FREIzeichen
  • IMG DMX-1440: Master-Reset auf Werkseinstellungen?
    • Freizeichen
    • 20. Mai 2009 um 12:38
    Ruf doch einfach in Bremen an und frag nach.
    FREIzeichen
  • Switchpanel / Schaltboard mit Bulgin oder vergl.
    • Freizeichen
    • 12. Mai 2009 um 19:48
    Im allgemeinen wird von den 8 Kreisen, die mit 16pol-Harting möglich sind, nur 6 Kreise benutzt. Dementsprechend bieten einige Händler nur Hartings mit 14 Adern an, die z.B. für die Ansteuerung von 6er Bars ausreichen.
    Natürlich gibt es auch Harting-Kabel mit 18 Adern, die dann komplett durchkontaktiert sind und 8 Kreise zulassen. Natürlich benötigst du dann auch eine Harting-Auflösung und einen Einspeiser mit 8 Schukos. Darauf solltest du beim Kauf achten !
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 4. Mai 2009 um 12:49
    Von einem Bulgin-System lässt du aufgrund der fragwürdigen technischen Umsetzung und Sicherheitsbedenken mal schön die Finger. In Frage kommt für dich ein 16poliges Harting-System.
    Schaltbretter mit Schuko-Ausgang sind kein Problem, da man mit Adaptern 6x Schuko-Stecker -> Harting-Kupplung in das Harting einspeisen kann. Alternativ kann man das auch als Anschluss-Panel anfertigen bzw. anfertigen lassen, sofern du elektrotechnisch zwei linke Hände hast.
    FREIzeichen
  • Kunde zahlt nicht - was nun?
    • Freizeichen
    • 29. April 2009 um 14:05
    Falls das einige Kollegen immer noch nicht kapiert haben:
    Moskau Inkasso ist kein Inkasso-Unternehmen und hat auch nicht die erforderlichen Zulassungen. Gegen den Geschäftführer laufen regelmässig Verfahren wegen Körperverletzung und Nötigung. Die Truppe, die sich da um den Chef Werner H. tummelt ist hochgradig unseriös und wer wirklich meint, dieses Unternehmen wäre in der Lage seine Forderung einzutreiben, der soll sich an die zweifelhaften Gestalten wenden. Der hat es nämlich nicht besser verdient !
    ... und manchmal wäre es besser weniger und kritischer fern zu sehen.
    FREIzeichen
  • Komischer Punkt bei PAR64 Brennern
    • Freizeichen
    • 21. April 2009 um 12:24
    Irgendwie scheint ihr den Post von Treibsand nicht richtig verstanden zu haben.
    Er meint, dass der Reflektor an sich bereits falsch gefertigt wurde. Das ist nicht abwegig, im Gegenteil, ich bin bereits ebenfalls darüber gestolpert.
    Bei einigen Reflektoren hat man den Eindruck da hält jemand bei der „Berechnung“ einen feuchten Daumen in die Luft. Besonders die Billiganbieter sind da ganz gross drin.
    FREIzeichen
  • Scanner mit MSD 250 W oder mit ELC Lampen ! z.b.iRock S6
    • Freizeichen
    • 19. April 2009 um 02:26
    Die 150W HTI ist schon ein ganzes Stück heller im Vergleich zu einer ELC.
    Ein grosser Faktor ist dabei auch die sehr hohe Farbtemperatur von 6900° der HTI.
    Ich weiss nicht, ob du mal einen Minimac oder Smartmac mit HTI gesehen hast, aber "die kleinen" schmeissen schon eine Menge Licht. Und das hat definitiv nicht nur etwas mit der Farbtemperatur zu tun.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 16. April 2009 um 17:00
    Eine MSD hält keine 2000h, auch wenn es drauf steht. Die Farbtemperatur bleibt über die Lebensdauer nicht lange genug stabil. Im übrigen ist die Helligkeit der Low-Budget-Geräte in erster Linie von der Optik abhängig und nicht vom Leuchtmittel.
    Und ja, es gibt durchaus Moving-Heads mit Halogen-Brenner. VL-1000, TW1 oder Modifikationen auf Indy-Brenner.
    FREIzeichen
  • Roboscan 1220 xr. zwei von 4 stück reagieren anderst
    • Freizeichen
    • 14. April 2009 um 15:06
    LERR ist ein Lamp-Error.
    Also Lampe zu alt oder Sensor hinüber.
    Einfach mal die Lampen durchtauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
    FREIzeichen
  • t-serie d&b
    • Freizeichen
    • 8. April 2009 um 09:36
    Alter Hut. Nichts neues.
    AD-Systems hat bereits seit nem Jahr das VariQ auf dem Markt, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
    FREIzeichen
  • Dimmerbar (Botex T4) Dauerleuchten auf einem Kanal - was tun
    • Freizeichen
    • 6. April 2009 um 15:19
    Dein Beitrag lässt nicht auf ein elektrotechnisch fundiertes Grundwissen schliessen.
    Sofern dein Händler die Reparatur wirklich auf Garantie erfüllt, solltest du diese Leistung in Anspruch nehmen.
    Alternativ bietet sich die Rundablage an und der Umstieg auf ein Multicore-System.
    FREIzeichen
  • Neue Behringer Pulte
    • Freizeichen
    • 31. März 2009 um 14:58
    Na was meinst du, warum Behringer sowohl beim Xenyx als auch beim Eurodesk auf eine Angabe der EQ-Filtergüte verzichtet. Wäre ja schlimm, wenn man auch noch herausfinden würde, ob das Zeug was taugt.
    FREIzeichen
  • Wie Rednermikrofon(e) ausrichten/einrichten
    • Freizeichen
    • 25. März 2009 um 17:52
    In aller Regel nicht.
    Bei doppelter Mikrofonierung mischt du zwangsläufig zwei annähernd gleiche Signale mit Laufzeitunterschieden. Und was dabei rauskommt, ist ja sicherlich bekannt.
    Von den beiden Mikros ist normalerweise nur eines aktiv, das andere ist für Havarie.
    FREIzeichen
  • Sabine sw 30 / sw 16 Funkstecken
    • Freizeichen
    • 24. März 2009 um 11:37
    Jedem das, was seinem Anspruch gerecht wird.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 24. März 2009 um 11:10
    Eher ist es so, dass Neumann sehr eng mit Sennheiser zusammenarbeitet.
    Ich möchte deine Neugier ja nicht stören, aber man muss das Rad nicht neu erfinden. Bediene dich doch einfach bei dem, was sich bereits uneingeschränkt bewährt hat. Sennheiser ist ein deutscher Hersteller mit deutscher Fertigung und entsprechend gutem Support. Die EW-100 ist eine der Funkstrecken mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis und einer ernst zu nehmenden Ausstattung. Alles drunter is Spielzeug.
    FREIzeichen
  • Untergeschoben Verträge---Telefonanbieter
    • Freizeichen
    • 23. März 2009 um 14:33
    Angesichts dessen, dass hier rechtliche Angelegenheiten sehr naiv und teilweise weltfremd behandelt werden und im übrigen auch keine Rechtsberatungen getätigt werden dürften, empfehle ich dir, dich an deine zuständigen Verbraucherschutz oder deinen Rechtbeistand zu wenden, wie es auch jeder andere machen würde.
    Das ist kein Thema für dieses Forum.
    FREIzeichen
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
