  2. Michael T
Beiträge von Michael T
  • Funkmikro Ausgangssignal
    • Michael T
    • 28. Januar 2006 um 18:55
    Mischpult Monacor MPX 8200
    • Michael T
    • 28. Januar 2006 um 17:38
    Hallo
    Ich habe ein Funkmikro von Vivanco
    dieses wird für Ansagen verwendet (Karneval etc.)
    Das Problem ist, das das Signal was im Mischpult ankommt zu stark ist so das der Gainregler fast ganz runtergeregelt werden muss und trotzdem immer überpegelt.
    Das Mikro wird per Klinke (gross) angeschlossen.
    Was kann ich machen
  • Unterschiedliche Lautstärke Tops Subwoofer
    • Michael T
    • 28. Januar 2006 um 13:05
    genau so ist es hab mir mal die Carlsbro angeschaut.
    Die haben echt keine Weiche nur einen Widerstand.
    Gut wie mach ich die Subs nun lauter :?::?::?:
    oder bau ich eine Weiche in die Carlsbro Box????
    Wie sollte die Weiche dann aussehen??
    • Michael T
    • 28. Januar 2006 um 00:15
    und wie berechne ich die passive weiche :?::?:
    • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 09:05
    ich wähle Möglichkeit 4
    welche Möglichkeit besteht die Weiche zu ändern
    • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 07:25
    mono :?:
    möchte aber in stereo abspielen
    da muss es doch ne andere Möglichkeit geben :idea:
    • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 00:28
    das ist ne aktive Frequenzweiche
    dazu brauch ich doch ne 2te Endstufe
    oder wie soll das funzen
    ne aktive Frequenzweiche habe ich nur hat die 2te Endstufe einen defekt
    und die andere die ich habe hat nur 2x 120 w Leistung
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 23:40
    wollt eigendlich kein geld zusätzlich ausgeben
    und wie könnte ich die Carlsbro runterregeln??
    oder erst ab 120 Hz laufen lassen
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:49
    das sind Sintron Chassis
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:18
    ich hatte zuerst die nur die 2 Carlsbro (300W)
    da der Klang sehr ansprechend ist aber der Bass etwas schwach habe ich
    2 BR Subwoofer (400W) dazu bekommen
    nur ist der Bass der Subs leiser da der Bass der Carlsbro mehr zu höhren ist
    betrieben wird dies von einer IMG Stageline 1200
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:05
    Hallo Hallo
    das sind insgesammt 4 Boxen
    2xFullrange Carlsbro
    und
    2x Bassreflexsubs
    alles angetrieben von einer PA Stereo Stufe
    und die 2 BR Subs sind leiser wie die 2x Celestion
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 21:53
    also das ist ne Fullrangebox mit passivweiche
    15" Celestion Bass und 2 Zitropressen
    und die Tops machen mehr bass wie der Sub was das Problem ist
    • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 21:32
    Hallo
    Ich habe als Tops 2 Carlsbro A10 Fullrange Box
    bestückt mit 15" Bass und 2 Hochtönern pro Box
    dazu hab ich 2 BR Subwoofer 15" Bass pro Sub
    betrieben von einer PA Endstufe
    Nun habe ich das Problem das der Bass von den Tops lauter ist als von den
    Subs.
    Was kann ich nun machen das die Subs genauso laut sind oder mehr Bass liefern wie die Tops?? :?::?:
  • Hilfe für Gehäuseberechnung und FQweiche
    • Michael T
    • 4. Januar 2006 um 21:47
    und woher könnte ich diese TSP Parameter herbekommen??
    sind doch die Thiele Small Parameters oder so?
    • Michael T
    • 4. Januar 2006 um 17:46
    Hallo
    Ich habe hier folgende Chassis geschenkt bekommen
    2x 15" MHB
    2x 10" Selenium steht hinten drauf mit Nr.201848
    und
    2x Monacor MHD 55
    nach umfangreicher Suche habe ich dieses zu den Chassis gefunden:
    MHB 15"
    PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverh�ltnis. Beschichtete Papercone Membrane f�r eine druckvolle Basswiedergabe. Technische Daten: Durchmesser 15"/380mm, Leistung 350W, Impedanz 8 Ohm, Frequenzgang 30-5000Hz, Schalldruck 96dB.Lochkreisausschnitt 350mm Einbautiefe 130mm
    Gewicht 3,9Kg
    Monacor MHD-55 , Hochtonhorn, Frequenzgang 2,5 - 15 KHz, Nennbelastbarkeit 30 Watt Mittl. Schalldruck 103 dB
    zu dem Selenium (steht hinten drauf)
    hab ich nix gefunden hinten steht Selenium und die Nr.201848 drauf
    So nun die eigendliche Fragen:
    aus den 15"er würde ich gerne Subs bauen wie gross muss das Gehäuse sein ? Was für ein Gehüse ist zu empfehlen?
    den Rest würde ich gerne für 2 Tops benutzen was bau ich da für ein Gehäuse?
    Danke im voraus für eure Hilfe
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
