Es sieht so aus, als ob die hinteren Füße der Lifte nicht ausgefahren sind und die Lifte an der Bühnenkante stehen.
Es könnte aber auch gut sein, dass die Bühne hinter dem Bühnenhintergrund noch ein Stückchen weitergeht, kann man auf dem Bild nicht sehen.
Beiträge von DaftMedia
Banner selber designen und dann bei bandpromotion.de drucken lassen oder bei einem anderen Anbieter wenn es denn günstigere gibt.
KME Mischpulte sind jeden Cent wert, absolut robust, rauschen nicht, funktionieren auch noch nach Cola Dusche.
Werden hier in der Gegend gerne für den Verleih genommen. -
Wenn man die Maschine nur mit Fluid befüllt und dabei sauber zur Sache geht, sollte die Maschine nicht verstopfen. (Schlechtes FLuid kann einem alles versauen, das is schon klar)
Wenn die Maschine mal dicht ist keinesfalls mit Leitungswasser reinigen, es sei denn das ist Kalkarm. Lieber destiliertes Wasser oder entmineralisiertes Wasser in die Maschine einfüllen, Kaffeemaschinen-Entkalker dazugeben und ordentlich durchpusten.
Stinkt wirklich ekelig aber es hilft.
Bei ganz hartnäckigen Verstopfungen an der Düse, kann man diese auch in Entkalker oder Essig (oder verdünnte Essigessenz) einlegen. -
Man könnt sich ja notfalls auch Einschaltstrombegrenzer für die Amps basteln, jeweils einen vor einen Amp geschaltet fängt der die Einschaltstromspitze ab (Widerstand oder Heißleiter) bevor direkt auf 230V durchgeschaltet wird.
Es gibt auch spezielle Einschaltstrombegrenzer für Geräte mit Ringkerntrafos, da kann man auch den Verstärker direkt dran anklemmen, gibt es auch für Hutschienenmontage, ließe sich also auch in einen Stromverteiler einbauen.
Noch ein Tipp, den mir mal ein Elektriker gegeben hat:
Elektro Großgeräte wie z.B. riesige Zweihand Winkelschleifer haben eingebaute Einschaltstrombegrenzer, die locker mewhr als 16A vertragen, die kann man auch einzeln als Ersatzteil bekommen. Die kann man sich dann ohne weiteres in ein kleines Gehäuse einbauen und zwischen Amp und Steckdose schalten oder sogar direkt in das Ampgehäuse einbauen. -
Bass mag für die Ohren erträglicher sein als kreischende Höhen und Mitten aber es ist genau so schädlich.
Wir empfinden das eine nur angenehmer als das andere. Ist genau das gleiche wie laute Musik in der Disco mit viel Bass, das ist nicht so unangenehm als wenn neben uns ein Flugzeug startet oder Großmaschinen im Einsatz sind. -
Du kaufst dir einfach ein fertiges Mischputl-Case im 19" Maß und zum Einbau des Pults, sofern es nicht 19" breit ist brauchst du halt "Verlängerungen" der Frontplatte, damit zu das Pult im Case/Rack befestigen kannst.
Einfach normalen 19" Koffer für MIxer kaufen und selber Rackohren basteln oder basteln lassen.
Schonmal einen "Blindstecker" in den DMX Out vom Botex gesteckt udn geschaut ob der die gleichen Symptome zeigt?
Vielleicht ist die Buchse kaputt und verursacht auf irgendeine Art und Weise einen Kurzschluss. -
Ordentliche Hersteller runden die Höheneinheiten auch auf, damit es nicht an einem Milimeter scheitert.
Da sollte es dann keine Probleme beim Einbau geben und wenn Gummifüße an einem Gerät dran sind, dann kann man die auch abschrauben, braucht im Rack eh keiner. -
Damit sind aber Stroboskope gemeint, die man zum Einstellen des Zündzeitpunkts beim Auto benutzt.... ob das so richtig ist?
Reparier erstmal deine defekte Caps-Lock Taste bitte
Tja ich hab nur Klasse B, kein BE und auch nix C1 oder C.
Also nur 3.5t mit max 750kg Anhänger (oder halt nach seltsamer Formel) -
2003er Ford Focus Tunier (Kombi)
PAF-Adapter?
Tu dir den gefallen und kauf dir etwas besseres als Hollywood.
Ich werfe da mal die kleinen T-Amps in die Runde und ich kann auch Tapco Endstufen empfehlen. Ich hab die Tapco J2500, die ist zwar gut schwer aber auch ein grundsolides Arbeitstier. Es gibt auch kleinere Stufen von Tapco, die liegen unter 300 Euro.Mit was willst du außerdem die 130 Leute beschallen? Disco, Livemusik, Sprachvorträge..?
Elektronische Geräte sind allgemein teurer geworden, nicht nur die T-Amps.
Ich würde zur M-Audio greifen, einfach weil ich mit den Produkten aus dem Hause nur gute Erfahrungen gemacht habe.
Die Latenzzeiten sind wirklich genial niedrig und ich habe noch nie so stabile Treiber gesehen wie für M-Audio Produkte.
Die ASIO Unterstützung macht auch nie Probleme.
Ich hab selbst die Delta Audiphile 2496 (interne PCI) und bin damit mehr als glücklich.
Die ESI wird sicherlich auch incht schlecht sein, der Hersteller hat auch einen guten Ruf.
Ich weiß aber nicht, was ich von der Phonic halten soll, ich kenne nur die kleinen Mixer von Phonic und die sind nicht so pralle. -
Der Scenesetter ist eh ein tolles Gerät um Leute zu verwirren... und ein Sch**ßgerät isses auch noch, weil man bei einigen Modellen die DMX Adresseirung nicht ändern kann, die Adressen sind fest auf 1-12 Festgelegt
Beim Scenesetter ist das was du als Szene bezeichnest ein Step
und Szenen sind entweder einzelne Steps oder aber Chaser, die auf einem Scene-Fader abgelegt sind.
Ich denke mal da liegt das ProblemEine Szene kann ja sowohl eine Einzelszene sein oder aber auch ein Teil eines Sequenz, also eines Chasers.
