  2. inode
Beiträge von inode
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • inode
    • 27. Juli 2006 um 01:35
    meine kleine boxenanhäufung von vorne
    das amprack dazu (noch ohne rack :grin: )
    so die anordnung mit den plattenspielern aus (im hintergrund verrencke ich mir, um durch den sucher zu gucken)
    vom studiobereich nebenan, wird auch häufig musik über die pa gespielt
    gruss
    inode
  • verständnis cd-horn
    • inode
    • 25. Juli 2006 um 19:04
    hallo zusammen,
    ich habe mich mal über hochton cd-hörner informiert und wollte fragen ob das, was ich mir aus verschiedenen quellen zusammengebastelt habe, in etwa zutrifft.
    der anfang des hornes ist dazu da, die runde form des auganges eines kompressionshochtöners auf eine vieckige form zu bringen. an dem diffraktionspalt entsteht nach huygens prinzip an jedem punkt der wellenfront eine neue kugelwelle. also wird mit der am anfang praktisch ebenen welle durch den diffraktionsspalt eine kugelwellenförmige wellenfront geschaffen, die sich dann im rechtwinkligen hornverlauf ausbreiten kann.
    meine frage ist dann, wird das interferrenzmuster dieser neuen kugelwellen durch die breite des diffraktionsspaltes so gewählt, dass bei einem gewissen frequenzbereich der winkel der praktisch interferrenzfreien wellenfront dem öfnnungswinkel der hornkontur am diffraktionsspalt entspricht? der bereich, bei dem dann eine "cd-horn-entzerrung" ansetzt, ist dann der bereich, bei dem interferrenzen am diffraktionsspalt, also laufzeitunterschiede, entstehen?
    gruss
    inode
  • Verstärker für Topteile
    • inode
    • 23. Juli 2006 um 05:05
    deine frequenzweiche wird ja stereo sein, deshalb sollten auch 2high und 2low vorhaden sein, ohne dass du balanced und unbalanced mischen musst.
    balanced -> symmetrisch http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetris…C3%BCbertragung
  • unterschied zwischen ev sx200 und ev sx300
    • inode
    • 22. Juli 2006 um 01:58
    http://www.10outof10.co.uk/acatalog/EV_Spares.html
    chassis für 200 und 300 kosten mal gleich viel.
    http://www.recording.org/ftopicp-204283.html
    hier wird erwähnt, dass sich nur intern im gehäuse was geändert hat
    http://www.mmproductions.co.uk/sx200.html
    sx200 wiegt 19kg
    http://www.pslx.co.uk/ev_sx300.htm
    sx300 wiegt 14.5kg
    ich würde sagen, sie ist einfach leichter und sonst nix
  • Epoxid-Formenharz
    • inode
    • 21. Juli 2006 um 20:00
    ...um mich mal als unwissend zu outen, was ist ein "Director System" ?
  • Gestrige Party
    • inode
    • 19. Juli 2006 um 21:20
    baden ist nahe bei zürich (inoffizielle hauptstadt der schweiz :grin: ). zudem hat baden nicht so einen stark provinziellen "auf dem lande" charakter wie der rest des aargaus.
  • Welche Hornboxe empfehlt ihr zum Selberbauen für Partys
    • inode
    • 18. Juli 2006 um 21:10
    mein Freund hat teuer Tops
    es gibt einen boxenhersteller, der "teuer" heisst ? :grin:
  • Gates
    • inode
    • 17. Juli 2006 um 19:37
    ein Limiter senkt den Eingangswert um die Ratio
    (natürlich bei überschreitung des threshold) und
    ein Limiter hat ne Ratio von 1:unendlich
    ist kein widerspruch :wink:
  • Gates
    • inode
    • 17. Juli 2006 um 01:57
    ein Limiter senkt den Eingangswert um die Ratio, ein Expander erhöht den Eingangswert um die Ratio. ein compressor ist etwa wie ein limiter mit einstellbarer ratio un attack.
  • Gates
    • inode
    • 16. Juli 2006 um 03:57
    ich versteh den sinn einer Gain Reduction irgendwie ned so recht
    wenn das gate schliesst, wird der pegel runtergefahren, also eine gain reduction.
    welches gate benutzt du denn?
  • Gestrige Party
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 20:42
    "0.33l Brewster (Cola, Bier, Guarana)" vs. "weissbier" :shock:
    in der schweiz ist halt alles teurer....
  • Epoxid-Formenharz
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 20:39
    hallo,
    das ganze muss sich finanziell nicht unbedingt rechnen. das ganze soll mein projekt für den sommer werden ( jaja,.. sommerloch :grin: ). als student ist es auch mal schön etwas handwerkliches zu machen.
    hochtöner werden vermutlich b&c de 700, also nicht lowbudget.
    da du mir davon abrätst, möchte ich mal meinen gedankengang als amateur zur konstruktion von mir geben:
    -auzeichen der hörner im cad, 2mal, mit 2mm diffenrenz(wandstärke), die flächen auf 2d legen, ausdrucken und aus karton ausschneiden.
    - die beiden hörner mit dem karton nachbauen und so 2 gipsabdrücke herstellen. einen innen und einen aussen.
    -giessen des harzes in die gipsform
    1.1kg (harz+härter) kostet 35 fr (22e). bei einer stärke von 2mm krieg ich eine fläche von ca. 3600cm² (dichte mal bei 1,5g/cm³ angesetzt), womit ich wohl ein hochtonhorn schaffen werde. ich denke, dass ein horn somit unter 100fr (65e) liegen wird (ok, ein paar fehlversüche nicht gerechnet).
    sag mir bitte, wo ich mit dem träumen angefangen habe :P
    danke
    inode
  • Epoxid-Formenharz
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 19:05
    prinzipiell mal für hochton.
    mittelton währe auch schön, aber glaubst du, dass das so bis 180hz runter zu gebrauchen ist ?
    ...und was für wandstärken für hoch/mittelton würdest du benutzen?
  • Gestrige Party
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 16:53
    weissbier 0.5l in kneipen ca. 5 euro, nomales bier 3dl ca. 2.7euro.
    bier an parties 3dl ab 3.2 euro aufwärts... :grin:
  • Gestrige Party
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 16:24
    für 3 euro krieg ich hier nicht mal ein bier an einer party...
  • Epoxid-Formenharz
    • inode
    • 15. Juli 2006 um 16:17
    hallo zusammen,
    was haltet ihr von epoxidharzen (oder pu,acryl,..) um selbst hörner zu giessen?
    liegt preislich wohl etwas über einer holzkostruktion, allerdings sind komplexere konturen einfacher zu realisieren. ist ja etwa das material, mit dem modellbauer z.b. ihre flugzeuge herstellen, die auch straken kräften ausgesetzt sind.
    hat da jemand erfahrung damit?
    beispielfür ein epoxidharz:
    http://www.suterkunststoffe.ch/pdf/produkteuebersicht.pdf seite 54
    gruss
    inode
  • Wo kauft ihr eure Platten !
    • inode
    • 14. Juli 2006 um 16:48
    in der vinylabteilung des plattenladens um die ecke, heist "zero-zero". der verkäufer hat sein sortiment genial im griff und kann sofort das gewünschte rauspicken :)
  • Eure Desktops
    • inode
    • 13. Juli 2006 um 19:44
    mein desktop in aufgeräumter form
  • ARLS mit welchem Fertig-Subwoofer zu vergleichen?
    • inode
    • 12. Juli 2006 um 20:18
    @ mynut ich denk des iss o.k wenn ich mal was abkupfere oder ein Bild verwende von einer entwicklung die ich mass geblich gemacht hab auch wenn ich die quelle mal nicht nenne.
    ohne die genauen details zu kennen...
    ich finde, die quellen sollten offengelegt werden. wer eine entwicklung macht, die wesentlich auf vorheriger arbeit anderer basiert, sollte die direkten quellen offenlegen, sonst muss man davon ausgehen, dass die entwicklungsarbeit 100% eigen ist. wenn sich in dieser situation herausstellt, dass man doch nicht alles sebst gemacht hat, sehe ich das als klauen an. deshalb haben auch z.b. alle publizierten wissenschaftlichen artikel einen riesen anhang mit einem genauen quellenverzeichnis.
    wie teuer du dann deine weiterentwicklungen und eventuell ein fertiges produkt (das darauf basiert) verkaufst, ist hingegen allein deine sache.
    ist aber wohl ein schwieriges thema, da die produktsparte nicht so viel so viel spielraum hergiebt.
  • usb soundkarte
    • inode
    • 12. Juli 2006 um 17:47
    hast du das exakt gleiche setup vorher auch getestet und es funktionierte?
    auch eine firewire karte verwendet, die der support von m-audio als unproblematisch ansieht?
    wer auf sicher gehen will, nimmt die rme.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
