  2. Bert
Beiträge von Bert
  • Saxophonabnahme mit nem Audix-om7 oder AKG c1000s ?
    • Bert
    • 12. Juni 2007 um 10:11
    kann mich wora nur anschließen, Pro35x.
    Bert
  • Allen & Heath Netzteil RPS9
    • Bert
    • 4. Juni 2007 um 21:49
    anbei die Belegung des Steckers der RPS 9:
    Pin Spannung Strom
    1 -16V 1.5A
    2 Audio 0V
    3 Chassis 0V
    4 +16V 1.5A
    5 +48V 0.1A
    Bert
  • Günstige, brauchbare Funkstrecke gesucht!!!
    • Bert
    • 23. März 2007 um 12:51
    wie wärs mit AudioTechnica. 700er Strecke oder besser 3000. Such doch mal bei Thomann oder Musicstore.
    Flo
  • Technik im Spiegelzelt "Kempisch Danspaleis" ??
    • Bert
    • 10. März 2007 um 20:01
    habe selber schon als Techniker in so einem Zelt gearbeitet und diverse Künstler betreut (Live, Halb - Vollplayback ). Hatte damals zwei PS15 plus zwei 18" Bässe in der Front und zwei 8" Delayboxen (Typ ?). Am Ende der Zeltrundung (Richtung Eingang) war eine Pipe zwischen den Holzständern montiert um die Delays zu fliegen. Klingt gut das Zelt, hat sehr viel Spaß gemacht.
    Flo
  • Halter für Bongo- und Conga-Mikrofone
    • Bert
    • 7. November 2006 um 15:42
    habe mit den AT Pro35 gute Erfahrungen geamcht. Die Clips halten sehr gut und die gute Körperschalldämpfung spricht für das Pro 35. Alternativ kannst Du auch SM57 mit LP-Claw festmachen, ist leider recht groß. Sehr gut geht auch Shure Beta98.
    Grüße Flo
  • Stefan Raabs Stockcarrennen auf Schalke
    • Bert
    • 9. Oktober 2006 um 13:48
    @ djobi
    Hallo Jens,
    Ireos Pro von A&O-Lighting.
    Grüße Flo
  • Ersatzfader GL3
    • Bert
    • 22. Juni 2006 um 17:41
    Beim PA-Peter (A&H-Service)
    Gruß Flo
  • Die Kleinen in beige
    • Bert
    • 1. Juni 2006 um 15:34
    Hallo Gerald1,
    ich arbeite oft mit den DPAs(4061,4066,4081(Niere)) sowie den MKE2. Finde alle sehr brauchbar und sind mit wenig EQ-Einsatz klanglich weit vorne. Mein Favorit sind die DPAs. Countryman Isomax E-6 ist ein gutes Earset. Klanglich finde ich die Countryman Mikros brauchbar. Hatte das E-6 mal zum Testen, leider kann man bei diesem Mikro die länge der Halterung nicht verändern.
    Shure: optisch jetzt nicht so der reißer.
    HSP2: super Bügel, nur gute Erfahrungen mit gemacht.
    Viele Grüße
    Flo
  • suche dünnen Stoff B1
    • Bert
    • 26. Mai 2006 um 12:11
    Hallo, es gibt Molton in verschiedenen Stärken. Standard ist ja 300g/m2, 150g/m2 in weiß dagegen ist schon recht durchlässig. Alternativ könnte auch Lasergewebe gehen.
    Flo
  • guter 31 Band EQ gesucht
    • Bert
    • 7. Mai 2006 um 15:53
    LA-Audio EQ231G-SP arbeitet sehr gut.
    Flo
  • Cello Mic´s
    • Bert
    • 4. Mai 2006 um 09:18
    habe das mal mit Lavaliermikros von AT gemacht. Die Mikros mit dem Kragenclip am Cello befestigt. Wichtg ist ein Stück Molton unter die Klammer damit das Instrument nicht verkratzt. Mit DPA wird es noch besser gehen. Sonst AE5100 von AT super Mikro für sowas.
    Flo
  • Adapter Schuko auf CEE 16A blau
    • Bert
    • 3. Mai 2006 um 16:39
    Warum sollte dieser Adapter verboten sein ? Der Stecker ist 3polig und darf 16A. Ein RCD schaltet allpolig ab.
  • High-End Klemmikro für Trompete
    • Bert
    • 2. Mai 2006 um 21:26
    Hallo Zusammen, kann mich wora und Rockline nur anschließen, AT Pro35 funktioniert super und ist dabei sehr universell einsetzbar.
    Flo
  • Mikrophonierung für Congas und Bongos gesucht!
    • Bert
    • 2. Mai 2006 um 21:23
    Hallo. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem AT Pro35 an Congas und Bongos gemacht. Der Clip hält sehr gut und durch den Schwanenhals kann man das Mikro gut positionieren. Klanglich hatte ich bis jetzt keine Schwierigkeiten mit diesem Mikro.
    Schöne Grüße
    Flo
  • Chorabnahme - Welches Mikrofon? -
    • Bert
    • 5. März 2006 um 15:12
    ich kann das AE5100 von AudioTechnica empfehlen. Ist ein universelles Kondensatormikrofon mit gutem Klang. Habe schon öfters solche Anwendungen mit diesem Mikrofon gemacht und hatte immer gute Ergebnisse.
    Schöne Grüße
  • Yamaha Subkick
    • Bert
    • 23. Januar 2006 um 22:34
    generelle Tips zum EQing kann ich Dir nicht geben. In der Monitoranwendung bleibt das DIng ziemlich flat. Ich mache immer einen guten Mix aus Subkick und 2tem Kickmikro.
    Bert
  • Yamaha Subkick
    • Bert
    • 20. Januar 2006 um 19:14
    Hallo ProSound,
    ich finde den Subkick sehr gelungen. Wichtig ist die richtige Aufstellung des Statives damit er nicht ungewollt umfällt. Sound ist gut zum Ergänzen eines zweiten Basedrummikros. Habe den Subkick bis jetzt nur al Monitortech unter den Fingern gehabt und muß sagen auch für IEM echt ordentlich.
    Gruß Bert
  • Traverse erden ohne Erdungspunkt
    • Bert
    • 20. Januar 2006 um 13:13
    die maximal zulässige Berührungsspannung ist 50V AC !! Bei einem 30ma RCD ergibt sich ein maximal zulässiger Erdungswiderstand von 1667,666Ohm.
  • Drum fill standard?
    • Bert
    • 22. November 2005 um 10:52
    Hallo.
    Habe einige Produktionen gemacht wo unter 1-2 Stacks GAE Director am Drumset nix ging.
    Bert
  • Kopfschutz Normen???
    • Bert
    • 9. Oktober 2005 um 16:03
    CE Zeichen muß sein. Kinnriemen ist bei Arbeiten am Boden keine Pflicht. Wichtig ist die DIN EN397. Nach dieser muß der Helm ausgelegt sein.
    Gruß Bert
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
