Beiträge von Bazzmonsta
Bin kein Elektriker. Weiß das nur, weil´s bei einer meiner Stufen mal so war. Vorher abstöpseln ist aber keine Lösung auf dauer. Schau lieber, was dich die Reperatur kosten würde. Falls unrentabel -> ab zu ebay. Irgendein Bastler freut sich vielleicht.
Alex -
Alte/eingetrocknete Kondensatoren....
Das kann soweit gehen, dass du Angst um deine Subs kriegst. So von wegen sprunghafter, unkontrollierter Entladung nach Ausschalten des Amps. Ist interessant, wenn du den Amp ausschaltest und du hörst trotzdem noch "Musikfetzen". :roll: Hängt aber auch noch etwas von der Schutzelektronik des Amps ab.
Abhilfe: Reperatur
oder Boxen vorher abstöpseln.
Alex -
Du denkst an die Randauflage der Chassis? und überhaupt... ist das ned alles bissle arg eng bemessen? Passen da wirklich 15er rein? Nur Neos oder?
Wie sieht es hinter den "Dreiecken" aus? Kann dir da grade ned so folgen...
Alex -
Alex -
c4=würfel mit Kantenlänge ca. 0,6m, korrekt?
Jetzt stell dir in irgendeiner Ecke ein Chassis mit Magnet zur Ecke hin vor. Diesem Chassis entgegengesetzt das zweite. Dies ergibt jeweils ein Volumen das sich über drei Seitenwände erstreckt.
Soweit klarer? das was hier als Grüne Ebene drin ist noch auf die andere Seite projeziert. Dann ist die Frontöffnung zwar nicht mehr groß...
Mit den Magneten nach innen hast du zwar weniger Wärme, aber auch um einiges weniger Volumen. Wärmeabfuhr wäre auch durch BR-Öffnung möglich.Alex
wenn man das Ganze in 3D betrachtet und ein Chassis jeweils mit Magnet Richtung eine Ecke, zweites Chassis entgegengesetzte Ecke.
Problem: Montage/Volumen.
Man bräuchte wohl zwei Serviceöffnungen.
Machbar wäre es wohl. Ist aber nur so ein Gedanke. Genau nachgerechnet ist da nichts.
Läuft aber fast wieder auf nen Bandpass raus.Alex
alter Hifi-Bolide?
Idee gut, aber die Umsetzung kann man wohl vergessen.
Hifi-Bolide= groß, schwer, Aufbau nicht für Transporte ausgelegt, 19" nur durch Umbau, nur zwangsbelüftet (meist)
daher wird das Ganze wohl vielleicht funktionieren, aber nach soviel Umbau/Geld+Zeit Investition nicht rentabel. Da kann man sich auch gleich was "ordentliches" holen, das seinen Dienst tut und auch wieder verkäuflich ist.
Bei mir werkelt eine alte Peavey DPC1000 an zwei 16Ohm Obertönern.
Das ist ein 1HE Digiamp mit 2x500 Watt@4 Ohm. (das nur zu den Stichworten Effizienz vs Headroom
) Gibt es auch als neue Version in 2 Ohm fähig. Kostet aber garantiert mehr wie 300€.
Alex -
:shock: das nenne ich nen Signalweg...
Aber zurück zum Amp. Was du suchst nennt sich Glückstreffer.
Und um die Trefferquote zu erhöhen würde ich mich vom 4 Ohm/Brücke-Gedanken ganz schnell distanzieren.
Denn günstig/gut/in dem Leistungsfeld heißt meistens auch alt. Und daher eher für den max. 4 Ohm Stereo Betrieb ausgelegt.
Alex -
Zitat von "radiofuchs"
...was 2-ohm stabiles mit um die 400 Watt an 4Ohm gebrückt gesucht (wäre natürlich kleiner/leichter/günstiger als ein 2*200@8 Ohm-Amp)
aha ... lustige Anlage. Das ist alles?oder stehen noch zwei Stacks auf der anderen Seite? da es wohl ein Pic von der Freerepublic ist gehe ich nicht davon aus *g*
Was steht denn für ein "Controller" dahinter?Wie sieht es mit der Eingangsempfindlichkeit der restlichen Amps aus? Welche Einmessmöglichkeiten sind vorhanden? Bisher wohl alles frei Ohr? Alles Dinge auf die man achten sollte/könnte/müßte/wie auch immer.
Für den HT-Bereich sollte ausreichend Leistung vorhanden sein und ein Clippfreies Signal. Und wenn man das Signal für den HT einfach auf den zweiten Kanal durchschleift hat man auch Mono im "Stereobetrieb".
Mit "kleiner/leichter"ZitatGewicht und Größe eher Nebensache.
hat das nur bedingt zu tun. Und "günstiger" ist sowieso relativ.
Was ist bei dir günstig und welche Preisklasse peilst du in etwa an?
Alex -
Wenn Platz da und Gewicht egal:
Yorkville AP4040 /bzw. 4020 wenn du irgendwas mit 2Ohm machen willst (verstehe ich zwar momentan noch nicht, aber vielleicht erläuterst du das ja)Auf die Slew Rate solltest du in erster Linie für den Bassbereich achten. ("Nachladezeit")
Ansonsten der übliche Rat: mehrere Kandidaten zum Probehören holen und vergleichen!Greetz
Alex -
:oops:
naja ... hab die Front ja nicht gesehen. Von daher muß die TA2400 noch besser werkeln *g* zumindest für den Bass noch klanglich ok.
Wie dem auch sei. Der ARLS mod scheint dann ja bei wenig Leistung auch ordentlich Output zu liefern.Mach also lieber nen Vergleichstest mit nem Packen Amps und mehreren Leuten. Es hilft tausendmal mehr, wie rumdiskutieren.
Alex
4 arls mod an TA2400 tut sehr gut. Vielleicht aber auch mal die neuen proline Tamps anschauen.
Die Peavey wird auch gut tun. Hat nen anständigen Limiter drin. Yamaha naja ---
Phonic Weiche ist auch ok. Aber wenn ich es recht weiß kriegst du fast für das gleiche Geld ne dbx 223xl.
Alex -
bei mir ging die Installation problemlos
XP mit SP2allerdings hab ich mir die Version 1.00 gezogen...
Welche hast du denn probiert?
Alex
hast du die aktuelle Firmware drauf?
Oder wieviele Filter verbrätst du? Wenn der Filter auf 0dB steht dann frist er keinen Speicher mehr. Wüßte also nicht, wieso du ihn komplett löschen willst. Vielleicht stellst du die Werte ein, die der UD automatisch drin hat, wenn du einen neuen Filter haben willst *ggg* Glaub aber nicht das das nen Unterschied macht.
Greetz
Alex -
2xBeuteltier
mit Ciare18.009 an FAT FPA2.9 bridged
:arrow: 2,9KW@4Ohm
