Hallo ihr Pappnasen ![]()
ich kann das nur schwer aushalten was ich da alles lese........
http://www.musicandsales.com/Facts.htm
war da schon einige male dort, habe keinen Chinesen gesehen ![]()
auch keinen Herrn Händel :lol:
hallo,
ich hab den 18" noch nie verbaut; Irgendwer hier im Forum hat vor einiger Zeit mal folgendes geschrieben ( ich hoffe ich darf das hierher kopieren):
:roll: HI nochmal!
Naja BR kann man vergessen, ist ja bekannt.
Das geheimnis heisst in diesem Fall ganz klassisch Bandpass.Hatte nach der letzten Pro Light'n Sound mit dem Ingenieur von Chameleon Audio aus UK gemailt, da die fast ließlich Kilomax verbauen zur Zeit. Meine Abstimmung ist ganz einfach:
60l netto geschl., 117l Reflex, 4 Löcher 10cm Durchmeser, Holzdicke reicht.(18mm Multiplex bei mir). Drei laufen bei nem Freund von mir unter je einer Community RS 880 pro Seite für jedes Material... Meine Subs sind 60x60x68cm.
Ich finde eine Versuch ist´s wert
Laß uns das Ergebnis wissen!
hallo,
:roll: HI nochmal!
wenn Du einen Karton davor hälst wird der immer naß sein, weil der Nebel darauf kondensiert.
Kommt denn aus der Düse eine Strahl nicht verdampften Fluides, oder ist es nur rutschig vor der Maschine :roll:
LED´s ( Light emitting Diode)sind diese netten kleinen Lämpchen, die Dir vielleicht anzeigen ob das gerät betriebsbereit ist gerade heizt oder was auch immer ![]()
tritt das Fluid schon beim ersten Nebeln flüssig aus, oder erst nach einer weile Dauernebel ?
Wenn eine gewisse Temp. im Block unterschritten wird, muß die Pumpe abschalten, vielleicht macht sie das ja nicht mehr !
Was zeigen die LED´s am Gerät an ( hat sie welche)?
Ist eventl. eine falsche Düse eingesetzt ?
Außerdem hat eine Nebelmaschine nicht nur ein Thermostat !
haut das EV zeug bei Ebay weg, für Selbstbau gibt´s besseres.
....... wenn ich die Lotto-zahlen von morgen wüßte........ :wink:
wir wissen nicht welche Safex Maschine, und auch nicht was kaputt ist. Es gibt ja leider mehrere Möglichkeiten ![]()
- Heizblock defekt ( wird sie noch warm ?)
- Thermostat defekt ( schaltet nicht mehr ein)
- Thermostat 2 defekt ( Heizblock wird nach dem unterschreiten der Mindest Temp. nicht mehr eingeschalten)
Du kannst mich gerne unter der Nebelmaschinen Hotline
0821-2799597 anrufen, vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
wenn´s eine teuere safex ist laß sie richten!!!!!!!
wer dieses fluid einsetzt hat zuviel Geld :o
das Fluid ist aber auch für "normale" Geräte einsetzbar, ich meine es liegt an Deiner Maschine.
Läuft sie mit anderem Fluid normal ?
wie heist den dein Fluid genau, und für welche Maschine ist es ?
hallo,
2kw sind etwas besserer Durchschnitt, 5 oder 9kW sind Hochleistung.
Wenn Dein Fluid vorne flüssig rauskommt hat deine Maschine ein Problem mit der Steuerung oder dem Heizelement.
für eine normale Pistole ist warnex zu zäh, man kann die Viskosität nicht mehr messen.
ich hab im Regal auch noch ein Eimerchen Lack von AH stehen, ist aber keine wirkliche Alternative !
PA-Peter
ja, richtig grob. Aber mehr glatt wie HK Lack und nicht so rauh wie Martin Audio ( alles Warnex ). Ich werd mal ein paar Bilder machen und sie Dir mailen, wenn Du möchtest.
PA-Peter
