Ich war ja vor einigen Wochen auf der Promo-Tour als System-Operator mit HK Cohedra Compact dabei.
Patrick und Dirk ( FOH/Monitor) haben je ein PM1D dabei, als FOH Siderack sind lediglich ein Lexicon 480L und ein BSS 901 dabei. Das weitere sind einige Plug-in´s.
Beiträge von Thomas Knappich
Was bei mir in dieser Liste ganz oben wäre:
HK Audio Contour CT115
schau mal unter http://www.mbngermany.de und dann unter Electron
die Apollo Serie kannst Du als Switchpack benutzen, bis 3x63A
es tut ein "gewöhnlicher" Controller :wink:
die I770 ist die Install. Variante der T 771 aus dem Soundpower Prog. und war ca. 1994 bis 1997 erhältlich. Die I770 hat ein MDF Gehäuse und ist mit 2x 2227H und 1x 2447H bestückt. Gewicht ist ca. 80kg. Empf. Amp. Leistung: 1200 Watt/4 für die beiden 15"er, und min. 300 Watt für den 1,5"er. Im Orginal ist ein 60x40 Horn verbaut, es gab aber auch Umrüst Kit auf 90x50 Grad. Anschluß über 8pol. Speakon.
Angegebener Frequ. Gang: 50-17000
104 dB / 1W / 1m
max. 135dB
Abmessung 553x1140x480
bisher immer ohne Probleme, waren aber immer "erwachsene" Stromerzeuger und keine Baumarkt-teilchen
@ timotimo
- das Top ist passiv getrennt
- zwischen den Gehäusen lassen sich 0 oder 9 Grad einstellen, das ganze System läßt sich dann in 1,5 Grad schritten von 0-9 Grad neigen
- du brauchst zum Betrieb den aktiven Systembass der Amping und Controller für das Top enthält.
ZitatDie 2 Tops sind in einem Gehäuse mit festem Winkel verbaut?
- nein, es ist ein Top mit 2x8" und 4x1"
nachdem nun alle, die den PR:O 18 S nur aus dem Katalog kennen, ihren Senf dazugegeben haben empfehle ich dir einfach mal eine vernünftige Endstufe zu mieten / leihen, und dann bildest Du Dir selbst ein Urteil.
an einer HK VX 2400 gehen die gut, ich hatte sie in einer Inst. erst an einer LD pa 1000 laufen und das war nicht genug. Aber dann schon aufpassen, nicht das es doch zuviel wird.
hast Du schon mal auf die Weiche gesehen ? Da ist auch ein Hochtonschutz ( Lämpchen ) verbaut, vielleicht hat es ja nur den erwischt.
oben und unten mittig den Schaumstoff zurückziehen, da drunter sind je eine Schraube, dann kannst Du das Gitter rausziehen.
Du kannst Dir auch 100V Übertrager für Deinen Verstärker kaufen
das geht auch
wenn Du den Übertrager ausbauen kannst geht das sicherlich.
Mit Trafo kommt da nichts vernünftiges raus. -
ich hab auch noch 105er Fantek, und das was Du uberlegst geht nicht !
am 117er kommt eine Schlinge über die Gabel, vorne sorgt eine Gewindestange dafür das die Gabel, nicht zusammengedrückt wird.
Ansonsten kommt ein Trussfetzen auf die Gabel usw.
Gehängt wird bei langer Banane quer zur Gabel, dann kann das ganze frei baumeln. Kommt natürlich auch immer aufs System an -
ich hatte genau das gleiche problem, vor allem wegen der Höhe.
Das einizige was da geht ist der Fantek 117 oder 107.
Bei mir sind´s 117er geworden. -
ich würde das mit HK CT108 versuchen
hat einer der werten Kollegen hier einen "Draht" zu Extron ?
Ich habe hier einen defekten RGB 134xi.Im voraus Danke.
wer kann mir da 2 Geräte in der Region Augsburg / München zur Miete anbieten ?
Termin: 30.09.05 -
Front: 2x CT112 + 4x CDR210 C
Center: 2x CT108
"Outfill" neben der Bühne je 1x CT108
Monitor: SM 112 & 115 oder als Luxus CT112 & 115und nein,: das Budget reicht nicht :oops:
