  2. Thomas Knappich
Beiträge von Thomas Knappich
  • HK R-Serie
    • Thomas Knappich
    • 14. März 2005 um 21:31
    @ Kai :D
    davon ausgehend das die R-serie mit Orginal Amping und DFC betrieben wird 2 Beispiele aus der Praxis:
    1x jährlich liefern wir für ein Reggae Festival Ton und Licht. Die letzten beiden Jahre immer mit 2stack "R" pro Seite. Auf dem gesamten Gelände befinden sich 2000-2500 Besucher. Die befinden sich natürlich nicht alle vor der Bühne, da sind auch viele beim "chillen" und "rauchen" :wink: .
    Vor einigen Wochen dann eine Techno VA in einer Disco:
    wieder 2stack "R" pro Seite + 2Zusatzbässe pro Seite, schon allein um die tops auf die richtige Höhe zubringen. Über 2000 Besucher, der Betreiber erlaubt in 15m vor der PA max. 105 dB/A (kein Leq, Peak mit 1s response). Auch hier noch keine nennenswerte Limit-Anzeige am DFC. Mir sind ja 6 R-sub auf 2 Top zuviel, verschafft einem allerdings beruhigende Reserven.
    "Bierzelt" Band´s machen mit 2stackm R pro Seite auch gerne 2500er Zelte,
    soll heisen :
    ich halte 4stack für 300 Besucher extremst übertrieben !
  • Wassereffekt/projektor
    • Thomas Knappich
    • 8. März 2005 um 22:18
    martin mania DC1 ! ist preiswert und gut, Du mußt halt eventl. mehrere nehmen
  • Boxenimpedanz - Grundsatzfrage
    • Thomas Knappich
    • 8. März 2005 um 09:31
    :shock: bitte:
    nimm einen RX118 pro Kanal ( dann bleibt auch der Dämpfungsfaktor oben) und geh dann sehr vorsichtig damit um !
    900 oder noch mehr nimmt der Dir sehr schnell krumm
  • JBL P749 2 X 18 " Subwoofer
    • Thomas Knappich
    • 7. März 2005 um 23:36
    JBL Soundpower Serie :D da hab ich schon an einigen geschraubt:
    Die 749er Sub kann ich schon empfehlen, brauchen halt nen vernünftigen Amp und Controller, aber wer braucht das nicht.
    I/P und T Serie stehen übrigens für Installation, Portabel und Touring.
    I = Box mit PVC ( oder so ) Bezug, und Ringösen zum fliegen der Tops. keine Griffe
    P= Lack und Griffe
    T= Lack, viele Griffe und integrierte "Flyware"
    Das müßte dann auch die Soundpower "B" Serie von ca. 1996 sein.
    Ich würde die auch der SR-X vorziehen.
    Bitte nicht verwechseln, es gab vor xxx Jahren schon mal eine SR-X Serie.
  • Bester Limiter im Bereich 200-300€
    • Thomas Knappich
    • 2. März 2005 um 10:09
    ich benutze DBX 266 und 166A, sowie Dateq SPL 2 und 3, und den Drawmer Speaker Protecor SP2120, wenn Du mit DBX die Anlage schützen willst solltest Du unbedingt den 166er nehmen. Der hat einen PeakStop Limiter den der 266er nicht hat.
    Der Drawmer ist mein Liebling, liegt aber über den genannten 300 €
  • dateq mixer
    • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2005 um 21:34
    ich habe schon ein gutes duzend verschiedener Dateq Mixer verbaut, laufen sehr zuverlässig und klingen hervorragend. Die Servicefreundlichkeit ist auch spitze. Kann man nur empfehlen.
  • dateq mixer
    • Thomas Knappich
  • Camco Tecton Serie
    • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2005 um 11:30
    die Yorkville A4.4 mit Schaltnetzteil soll vielleicht zur Messe kommen;
    Ich habe erst vor kurzem gesehen das eine bei Ebay angeboten wurde, allerdings von einem Verkäufer aus USA....
    also gibt es sie wirklich :)
  • Yorkville U15
    • Thomas Knappich
    • 26. Januar 2005 um 11:52
    Ich habe heute die (Deutschland) Preise für die UCS1 Subwoofer bekommen:
    UCS 1 Teppich UVP 935,00 €
    UCS 1 Lack UVP 1120,00 €
  • Welchen Noppenschaumstoff zur Bass-Eindämmung in Lokal?
    • Thomas Knappich
    • 24. Januar 2005 um 11:36
    Sound Klinik schrieb:
    . bevor nicht geklärt ist, wie tiefe Frequenzen durch das Gebäude auf die Wohnung übertragen werden, wird es schwierig.
    das ist der "springende" Punkt ! wenn der Schall durch die Bodenplatte übertragen wird, ist es kaum möglich etwas zu machen. Wenn das Problem von einer dünnen Mauer herrührt könnte man eine zweite Mauer hochziehen, denn eine "einschalige" Wand schwingt dann als ganzes mit der Frequenz der einfallenden Schallwelle.
    Die Schalldämmung tiefer Frequenzen durch eine Mauer hängt von der "Flächenmasse" ab;
    >jede Verdoppelung des Gewichtes führt zu einer Zunahme des Schalldämmaßes um 6dB
    >jede Frequenzverdoppelung (Oktave) führt ebenfalls zu einer Zunahme des Schalldämmaßes um 6dB
  • Bass-Endstufe für Martin WSX
    • Thomas Knappich
    • 12. Januar 2005 um 21:19
    :?: der WSX liegt netto VK bei 3180.-
    da willst Du 6-8stück, und dann willst Du Amp´s für max 1000 € ?!?
    Da solltest Du schon was in der Richtung CA 18 oder Pro8200 anschaffen.
  • Yorkville U15
    • Thomas Knappich
    • 10. Januar 2005 um 17:04
    ja, in der Tat, so oder ähnlich läuft das wohl;
    ich hatte aus den USA schon eine Bezeichnung, aber von der wußte man in England nichts !
  • Yorkville U15
    • Thomas Knappich
    • 10. Januar 2005 um 16:35
    ja, die weisse Variante habe ich auch erst entdeckt.
    ATM:
    die Engländer warten immer noch auf Info von USA...
  • 1x R-Serie pro Seite?
    • Thomas Knappich
    • 4. Januar 2005 um 10:57
    ein RT 112 top macht 50°x25° ! das ist zuwenig um mit einem zu arbeiten.
    2 Bässe pro seite sind auch nicht der Hit die sollte man ab 4 stück stacken, es gibt aber im DFC presets für 2x RL und zb. VT 212 oder VT115. Mit einem R Top wirst Du nicht glücklich.
    Vielleicht kannst Du ja die Tops verkaufen und dafür T Serien Top´s holen.
    • Thomas Knappich
    • 4. Januar 2005 um 10:35
    mindestens 2stack pro Seite. und unbedingt den DFC nehmen. Wenn´s gar nicht anders geht kannst Du auch noch den AC22 Controller nehmen.
    Wenn es nur ein stack pro Seite werden soll, kannst Du ja VT212 o.ä. nehmen.
  • Nebelfluid hoch brennbar!!!
    • Thomas Knappich
    • 28. Dezember 2004 um 23:33
    kann ich mir nur schwer vorstellen :roll:
    da werd ich doch morgen mal einen Versuch starten :twisted:
    was war das den für ein Fluid ?
  • Günstiger Nebel & Dunst & verschiedene Fluids mische
    • Thomas Knappich
    • 28. Dezember 2004 um 16:16
    Leuchturm schrieb:
    @ Test von welchen Heizelementen sprichst du? Das ist ein Hydrosonic Hazer der sowas eigentlich gar nicht braucht (ich hab ihn aber ehrlich noch nie aufgemacht!) und wir haben hier einen Look Unique seit 4 Jahren im Einsatz mit über 200 Einsatztagen pro Jahr und noch nie Probleme damit gehabt!
    200 Einsatztage pro Jahr :shock: Du Glücklicher....
    aber die Unique hat trotzdem ein Heizelement das ab und an mal Probleme macht, ich mußte das selbst schon bei meinen beiden hier tauschen.
  • Anlage im Schwimbad
    • Thomas Knappich
    • 28. Dezember 2004 um 11:45
    ich kann mich da nur zustimmen, rüste das einfach auf 100V um
  • Sounddesign verschiedener Radiosender
    • Thomas Knappich
    • 28. Dezember 2004 um 11:02
    Ich stelle hier in der Gegend für einen Lokalen Radiosender immer die Technik (CDQ Prima 120) für Liveübertragungen; Dort wird auch ein Optimod eingesetzt, allerdings hat man für einige Sendungen sogar unterschiedliche "Soundprogramme".
    • Thomas Knappich
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
