  2. vsvo82
Beiträge von vsvo82
  • Fader gängig machen
    • vsvo82
    • 29. November 2004 um 00:02
    @ SRAM
    Frigene OK (aus der Autoklimaanlage?)
    Ballistol glaube ich auch noch...
    Street-Sweeper....hmmm..hab grade meine Lieblings-Fremdsprachenkorrespondentin gefragt: das heißt Straßenkehrer oder Straßenkehrmaschine. :?::?:
    Die von mir vorgeschlagene 3-stufige Methode funktioniert definitiv ( Im HF Bereich hilft Tuner Spray)....Falls mal ne Unterbrechung im Fader ist, kann man die auch mit Leitsilberpaste ausbessern.
    Ansonsten beim Faderaustausch drauf auchten, daß die Schleiferbahnen nicht aus Kohle bestehen, besser sind Leiterbahnen aus Plastik
    Gruß Jörg
  • besserer live-gesangssound durch compressor?
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 22:27
    Zitat von "BigSound"
    Ein Kompressor in Monitor (=Proberaum) Situationen halte ich nicht für gut, da es das Dynamikgefühl und das Training von Dynamik stark stört.
    Das ist sehr richtig :lol:
    Jörg
  • Beyma Cp 16 testen
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 22:05
    Hallo DJ JaJa
    ...Du hast recht: Vorsicht ist die Mutter der Porzelhahn-Kiste :D
    Jörg
    • vsvo82
    Hallo DJ JaJa
    Jörg
  • Testgehäuse X1 und TSP vergleich
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 21:35
    @ SRAM
    Die obere Kammer im PaPlan Gehäuse scheintja recht klein zu sein ?? Wenn ja=> Langeweile an beiden Spulenenden ist klar.... es gibt ja nichts zu tun. Aber deswegen ( woran denn ? ) sterben :?: :roll:
    Gruß Jörg
    PS: die Senke hatte ich genauso im BR, ~ 1-2 dB
    • vsvo82
    @ SRAM
    Gruß Jörg
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 19:42
    Dann mit Multimeter durchmessen oder mit 1,5V Batterie kurz dran. Bei jeder kontaktgabe / -Unterrechung muß es kurz knacken.
    Wobei das nur zeigt, daß die Schwingspule noch Durchgang hat.
    Kannst aber auch Deinen Verstärker dranhängen und SEEEEHHHHR leise mal auf Signale lauschen.
    Jörg
    • vsvo82
    Jörg
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 19:15
    Im Grunde ist es so, daß der Compressor einen "dynamischen Schlauch" erzeugt, indem er laute Passagen absenkt. Nun kann man den Gesamtpegel etwas anheben, bis man die lautesten Töne wieder auf dem VORHER maximalen Pegel hat.
    Im Endergebnis rutschen damit die leiserern Töne pegelmäßig näher an die lautesten Töne heran und gehen nicht mehr so leicht unter, das Klangbild wird insgesamt "griffiger".
    Feedbackproblem ist klar.....steigt im gleichen Maße, um das der "neue" Gesamtpegel angehoben wird ( wenn der Kompressor grad nichts absenkt). Aber da ist ja noch der Master-EQ.....
    Übrigens: Bei Sängern mit sehr guter Dynamikdisziplin kann man sich das Gerät meist sparen.
    Jörg
  • Clip Test ohne Boxen am AMP ???
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 19:00
    Zitat von "Wulfson"
    vsvo82
    du warst nicht gemeint...obwohl deine methode etwas "hinkt" bzw das verhalten einer box schlecht nachempfindet (thema impedanzschwankung und boxenabstimmung)
    Hallo Wulfson,
    hab ja auch geschrieben, daß die Methode rudimentär ist......und das auch in diesem Fall an festen, realen Lasten. Für den schnellen Überblick, mit einem Auge auf der Clipanzeige....dafür sollte es doch reichen. :roll:
    Jörg
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 18:25
    auf jeden Fall einen bipolaren Kondensator mit < ca 6uF in eine Anschlußleitung legen.
    Vorsicht ist trotzdem angeraten.....ohne "echte" Weiche ( und sogar mit der) kannst du ihn immer noch tottesten :roll:
    Jörg
    • vsvo82
    Jörg
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 18:18
    Hallo Hans,
    Kompressor im Gesang macht auf jeden Fall Sinn, der DBX-166 langt allemal . Desweiteren würde ich drauf achten, daß die Obertöne schön präsent sind ( Mikro / Kanaleq.... Das Behringerteil kenne ich nicht, würds aber auf jeden Fall mal testen).
    In Deinem Fall würde ich die Kompressoren direkt in den Kanalinserts benutzen. Ach ja stelle die Ratio nicht höher als 4/1 ein und schau, daß die Kompression sich i.A. nicht über 10dB Absenkung bewegt.....abzulesen an den roten LEDs.
    Jörg
  • Baesse fuer acoustic line A4
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 17:55
    Hallo Case....
    Soweit ich mich schlau gemacht habe, gibts von AZ nur passive Speaker.
    Um 2. Amp und ( getrennte oder im Amp eingebaute) Aktiv- Weiche wirst Du langfristig nicht rumkommen, wenn Du Stereo Betreib wünschst.
    2. Amp sollte sowiso immer ( schon wegen Havarie !! ) dabei sein.
    Jörg
  • Topteil 8" + Horn
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 17:21
    Gibts auf der Party auch was mit echtem Nährwert
    Dann für mich bitte ne 8" Pizza SE...aber ohne Limit und Ratio ....ich frage auch nicht nach dem Rezept :D , Hauptsache, aus besten Zutaten und mit vielen zufriedenen Kommentaren.
    Und dazu ein Pils, aber bitte nicht aus der Flasche, sondern frisch vom Ha... äh Faß :lol:
  • Topteil 8" + Horn
    • vsvo82
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 17:06
    Hallo Wulfson....
    wie wars gemeint ?.....ich stehe etwas auf der Leitung :cry:
    ....zu kompliziert ?
    ....nicht richtig oder ergänzungsbedürftig ?
    ....Was anderes ?
    Würde mich über eine Antwort freuen und dann meinen Beitrag auch gerne überarbeiten. :wink:
    Jörg
  • SO LONG AUDIO
    • vsvo82
    • 28. November 2004 um 16:40
    @ Chef....
    Die Idee mit der Künstlerin war klasse....Kurven muß sie keine zeichnen, das machen wir ja alles mit dem Lineal....der Rest sind Screenshots von Tomy N.
    Unsere Künstlerin kann aber hervorragend mit Gips umgehen. Wir haben das neue Firmen-Emblem kreiert und in Gips geformt:
    Der Arsch mit Ohren
    Jörgine
    PS: ohne Joke Den Arsch mit Ohren ( irgendwie muß ich mich ja definieren :lol: ) hab ich mir wirklich von einem Gibser bauen lassen. Steht hier, ist auch irgendwo auf unserem Server. Armin, soll ich Dir den mal rübermailen ?....Ich weiß ja nicht, wie man was hochladen kann
  • SO LONG AUDIO
    • vsvo82
    @ Chef....
    Der Arsch mit Ohren
    Jörgine
    • vsvo82
    • 27. November 2004 um 22:34
    tut mir leid....ich weiß nicht, wie man Bilder online stellt :cry:
    Außerdem hab ich, wie oben gesagt, auch nicht das Originalgehäuse simuliert, sondern auf die Schnelle nur ein 150L "Testgehäuse"....lediglich, um Differenzen zwischen beiden Speakern sehen zu können.
    Außerdem kann ich DEIN Gehäuse mit AJ-Horns sowie nicht exakt simulieren.
    Sorry
    Jörg
    PS: Das die Kurve real nicht so schön aussieht wie bei PaPlans, dürfte ja klar sein.
