Ich hab das Problem gelöst. Das Routing bei den blauen DL Stageboxen ist etwas anders als bei Grauen.
MIDAS DL15x an Behridas X/M32 Doku und WEB
Bleibt nur die Frage, ob man trotzdem die Stageboxen im daisychain betrieb nutzen kann?
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab das Problem gelöst. Das Routing bei den blauen DL Stageboxen ist etwas anders als bei Grauen.
Habe jetzt nochmal alles gecheckt.
Pult ist Clock Master.
Kabel nochmal getauscht.
Routing überprüft.
Immer noch das selbe Problem.
Langsam bin ich echt ratlos.
Ich werde das morgen früh nochmal ausprobieren.
Die Aussage mit den roten led = Mute kommt vom Midas support.
Werd berichten, ob es morgen funktioniert.
Danke erstmal.
Das die Buchsen „verkehrt rum“ sind weiß ich.
Ist auch soweit richtig gesteckt alles. Die Eingangskanäle funktionieren ja auch einwandfrei.
Nur die Ausgänge wollen an der Stagebox nicht entmuten (rote led neben den xlr Buchsen).
Das AES routing haben sich heute schon vier Leute angeschaut und wir sind alle der Meinung, dass das richtig ist. Ebenso ist das Pult der Clock Master.
Und copy und paste ist das garnicht ![]()
Hab alles schön zweimal selber getippt ![]()
Sowohl stagebox als auch Pult hat die neueste Firmware.
Kabel zwischen Pult und Stagebox ist ein 10m cat5e. Mehrfach getauscht.
Im Routing nein der Wing wir auch der outputpegel auf aes50a angezeigt.
Nur die outputs der Stagebox folgen nicht dem entmuten der entsprechenden Kanäle. Die roten LEDs neben den xlr Buchsen bleiben an.
Hatte schonmal jemand das Problem, dass eine DL153 in Verbindung mit der Wing die Ausgänge nicht entmuten will?
Die Inputs funktionieren einwandfrei inkl. Remote für gain und Phantomspeisung.
Sitze hier vor dem Pult und bin leicht am verzweifeln.
Lg
JJ
