  2. gsb
Beiträge von gsb
  • TOP 10/1,4 selbstbau mit SUB-15 Cerwin Vega
    • gsb
    • 21. April 2025 um 19:52
    Ja Aw- Audio habe ich verfolgt, hab auch Plan für 2x10 Horn top durchgelesen.Auch Jobst Seite habe ich geschaut für Ideen. Ich bin 59 hab früher bass gespielt, bin aber sonst in Medizin tätig so das Musik und basteln eher ausgleich für mich ist.Mit Freunden mal par Blues Stücke spielen. PA wird für eigenen Bedarf sein, kleine Sachen max 80-100 Leute alles Indoor und Musikzimmer - ca 40m2.Ok das mit Sica N353 ist für mich ok. A&D liegen herum deswegen Plan für 2x10 top. D, appolito müste mit ca 1200Hz trennung und par Grad neigung für 10" gehen. Wegen Schaldruck brauche ich keine extreme Pegel wenn später erwünscht kann ich A&D Treiber mit was besseren tauschen.
    Winisdn muss ich neu laden auf Pc weil mir jetzt keinen impedanz verlauf zeigt.Erste Versuch mit 65 L für 2x10 habe ich mit bassreflex auf 70Hz probiert... Sonst ist noch ein Studio Gerät parat - eher old fashion Höfex exciter wenn nur leicht dosiert klingt eine kleine Anlage viel grösser.
    Was für Endstufe soll ich plannen 2 x 2 kanal oder ne 4 kanal....?
    Danke und lg
    gsb
    • gsb
    • 16. April 2025 um 22:21
    Danke fur Hilfe. Bei PA Lautsprecheren bin ich nicht mehr up to date so das jede Hilfe super were.
    OK - Trennfreq.um 1200HZ mit 1,4 Driver... so um 350 EU were die Schmerzgrenze fur 1 Driver. Inspiration habe ich bei Amate x102FD gefunden. Fuer 10" so um 65 -70 L .So ne TMT Anordnung were
    super.
    lg gsb
    • gsb
    • 15. April 2025 um 20:23
    Ja ich denke es soll ein doppel 10" werden ... Weiche soll nicht passiv sein . Entweder t-racks dsp 206 oder
    Omnitronic DXO 26-E. Ja für 10" hab ich frequenzgangschrieb, hab Problem wie kriege ich Bild hochgeladen?
    lg gsb
    • gsb
    • 13. April 2025 um 18:38
    Habe zu früh gesendet....
    Für HT habe ich an B&C DE 360 gedacht
    HT-Horn -RCF H100 ,oder Beyma TD385 .
    Thiele für 1030 Driver
    Fs-53,47
    Re-5 ohm
    Le-599,70 uH
    L2-1591,08 uH
    R2-6,42 Ohm
    Qt-0,36
    Qes-0,42
    Qms-2,42
    Mms-51,65grams
    Rms- 7,20 KG/s
    Vaas -28,61l
    Sd- 346,36 cm2
    BI-14,37 Tm
    ETA -1,01
    Lp 2,83V/1m -94,20 dB
    X-Max 5,5 mm
    ventilierte Spule 76mm
    Gewicht - 5,6kg
    Polkernbohrung
    lg gsb
    • gsb
    • 13. April 2025 um 18:00
    Hab einige Jahre Forum nur verfolgt ,jetzt will ich wieder was bauen.Früher einige guitar und bass boxen gebaut und viel HI-fi ,jetzt eher Röhren amps.Winsd benutze ich fuer Gehause.Ziel ist kleine PA fur gelegentliche blues Band musik zu bauen 3-4 Leute. Maschinen sind vorhanden. Vorhanden sind folgende Sachen:
    2 x Cerwin Vega 15 Sub passiv - von Freund für 100EU bekommen -Zustand wie neu
    Modul fur Sub von Thomann 18 - 500 W.
    4 Stück A&D R1030 4 Stück von Bass Project -Freund hat sie gemessen dazu Parameters .Das ganze von HT bei ca, 1800 Hz trennen und Kiste mit Bassreflex bei ca. 70-80 Hz abstimmen.Ich weiss das die 10 nicht so laut sind -db.? Zuerst möchte ich ein Testgehause bauen... Subs dann bei ca 150Hz trennen.Für jede Hilfe und Anregung bin ich dankbar.
    LG gsb
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
