da die künstler auf der bühne im normalfall nicht so sehr viel vom frontsystem hören (sie haben ja die monitore), ist das verzögern der tops recht unkritisch.
zum teil wird das sogar absichtlich gemacht, um die ortung mehr auf die bühne zu ziehen.
Beiträge von wora
Zitat von "Maaatin"
lässt sich das system eig. noch verleihen oder wird nur noch c und q serie genutzt??...was mich angeht, so mische ich lieber über F2 und Q als über die C4 oder C7. diese würfel haben mir noch nie zugesagt.
das ist aber wie immer geschmacksache.sie ist zwar seltener geworden, aber man begegnet immer wieder mal der F2. diesen LS kann man also nach wie vor noch vermieten.
warum auch nicht, ist doch ein anständiges teil. -
Volker:
sicher, der begriff "LineArray" ist wohl nirgends geschützt bzw. genau definiert.
aus diesem grunde wird er eben sehr oft gebraucht, denn es handelt sich eindeutig um ein sehr gutes verkaufsargument.aber wo sollte man denn sinnvollerweise die grenze ziehen?
und sollte man dies überhaupt tun? -
Zitat von "DasIch"
Wenn ich mir mein Setup per USB oder was auch immer ins Pult, also jetzt eins von den Yammis reinlade, ist doch nicht alles andere vom Pult weg.
Natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, das es ein setup vorher schon gab.
wenn man sein file auf das pult lädt, dann werden im pult alle daten überschrieben.
denn im file sind ja sowohl ALLE presets als auch ALLE szenen gespeichert. also der komplette pultinhalt. -
vorgestern in Basel, ein MH4:
hier funktionierte die VCA mutefunktion ebenfalls einwandfrei -
Zitat von "Andy006"
...Waren die Vorgänger des U857Q auch schon mit den speziellen Sicherungssystem ausgestattet welches die Einstreuung der Handystörungen nicht zuläßt?
Grüße Andreasnein.
das gibt´s erst seit das ding "U857" heisst.und standardmäßig kommen die mikros auch mit einer nierenkapsel, die sich einfach durch eine hypernierenkapsel austauschen lässt.
Thomas Schäfer:
da ich kein d&b user bin, hatte ich natürlich auch noch keine anwenderschulung.
deshalb kannte ich diese unterlagen nicht. danke für die info.
somit muss ich mein loblied wohl etwas leiser singen
wie gesagt ist es mir auch wirklich wurscht, nach welcher technologie die lautsprecher, über die ich mischen muss, gestaltet sind.
hauptsache sie machen das was sie sollen und klingen gut.und nun gerne zurück zum thema... obwohl hierzu ja eigentlich schon alles gesagt wurde.
geht mir genauso.
2 HE und "hochwertig" beisst sich ein bisschen.das problem daran:
die faderwege sind dann so kurz, das ein präzises arbeiten schwer fällt.wenn du also "hochwertig" möchtest, dann nimm für diesen zweck lieber was in 3HE.
Zitat von "DasIch"
...ch zum drunter schrauben.
Die Schrauben dafür waren im Deckel. Mit einem drecks Gewinde, was keiner braucht und keiner hat und der Clou daran: Diese Schrauben waren immer weg :?
messerscharfe beobachtung der realität
aber es gab auch besitzer, die da peinlich drauf geachtet haben. die ausnahme bestätigt eben die regel. -
hier handelt es sich um ein "vertical array", etwas anderes wurde nicht behauptet.
warum muss denn alles "lineArray" sein, was übereinanderhängt?klar gibt es firmen (wie Bose), die, nur weil ein paar breitbänder übereinandergeschraubt wurden, behaupten das sowas ein LA ist.
aber nicht alle hersteller sind bereit, diesen begriff für alle übereinandermontierten boxen so inflationär zu benutzen.
als gutes beispiel nenn ich mal d&b mit ihrer Q.
"Linearray" sagen dazu nur viele ihrer benutzer, der hersteller selbst nimmt diesen ausdruck dafür nie in die hand.also:
aus bose sicht ist das oben wohl ein linearray.
aus d&b sicht nicht.wer hat nun recht?
mir ist das im prinzip egal, hauptsache es funktioniert für den entsprechenden einsatzzweck.
lesen macht schlau?
:wink:Zitat von "Tim Maier"Hallo leider keine Stückzahlen bekannt.
Schätze mal 8 C4, 4 subs und 2 B2.
Aber mir wurde keine genaue angabe gegeben. -
Zitat von "Blancblue"
ne Ausstellerparty mit ner Rockband? Sowas gibts? Ich kenn das nur mit den typischen Soul, Funk, 70s/80s Covers... :shock:na, das ist doch mittlerweile so derart totgespielt, ich kann mir gut vorstellen das da endlich mal wieder was handfestes gewünscht wird.
allerdings kann sowas auch in die hose gehen, ich hatte schon firmenfeste wo die bands keineswegs willkommen waren :?
Habe leider noch nie mit dem d&b system gearbeitet...hallo tim,
das C4 system war zwar nie ein vorbild an klangtreue, andererseits solltest du dir für rockmusik keine all zu großen sorgen machen.vielleicht gehörst du nach dem gig ja auch zu denen, die es lieben.
es ist eben geschmacksache. -
aha.
und warum war´s dann am MH3 in Mühlheim an der Ruhr am letzten Samstag anders?
I need more of...
- künstler, die zwei tage vor dem gig anrufen und sagen, das der gig wegen ungereimtheiten mit dem veranstalter gecancelt sei - und das es trotzdem den ausgehandelten betrag gibt, weil man sich in so kurzer zeit ja keinen gleichwertigen gig mehr reinholen kann!
- oder veranstaltungen, wo man für die "zugabe-band" gebucht ist und dann plötzlich den bekannten hauptact mischen darf, weil deren eigener tech nicht dabei ist - und dann dafür von allen seiten dickstes lob kassiert
- und veranstaltungen, auf die man als bandmischer kommt und ALLES was im rider steht erfüllt wird, das pult bereits sauber und leserlich mit deinen kanälen beschriftet ist - und die babysitter derart nett und locker drauf sind, das man sich alle zwei minuten gegenseitig einen scherz zuwirft.
ja, manchmal ist auch das arbeitsleben wirklich schön...
hallo igor,
da würde ich spontan Rohde&Schwarz empfehlen.
wegen der anforderungen vielleicht am besten direkt mit diesem hersteller kontakt aufnehmen, die können euch super beraten.
Zitat von "guma"
Aha, das könnte möglich sein. Auf dem gleichen Job ist mein mitgebrachter Eventide H3000 auf merkwürdige Weise ausgestiegen und der Fehler war im Lager dann nicht mehr nachvollziehbar...
das könnte durchaus ein ansatz sein, bei der sache die ich erlebt habe war die allgemeine stromversorgung auch ein problem. man hatte dort auch einige brummprobleme. -
als ergänzung sollte man noch anmerken, das die oben beschriebenen eigenschaften des FOH betreuuers (oder babysitters) den idealzustand darstellen.
doch leider gibt es kollegen, die davon wohl wenig oder sogar garnichts wissen :?ich habe da schon recht mürrische jungs erlebt, die dich sehr wohl spüren lassen, das du an ihrem pult überhaupt nicht willkommen bist.
oder die, die ihre nase richtig hoch tragen und alles anzweifeln, was du tust.
das nervt dann richtig.aber zum großen glück sind das ausnahmen, die regel ist mittlerweile eher ein freundliches personal!
und ich bin guter dinge, das sich diese leute auf dauer duchsetzen werden. -
aha, dieses CESVA macht ja einen guten eindruck. das kannte ich bislang noch nicht.
für den kauf des AL1 ausschlaggebend war für mich:
- das er im RTA und FFT modus den spitzenwert immer sofort als numerischen wert anzeigt, was bei der feedbacksuche enorm hilfreich ist
- das der eingang eine normale XLR buchse ist, ich brauche also keine adapter
- die delay messfunktion
- die signalsymmetrie messfunktionaber egal, ich hab den AL1 und selbst wenn es ein besseres gerät geben sollte, für mich macht er das was ich brauche.
nochmal die frage an databass:
wer kontaktiert NTI? -
Zitat von "databass.ch"
Wenn ich im abgeschaltenen Zustand kurz auf den Powerbutton drücke klickt ein Relais aber "nix" passiert. Wenn ich lang drauf drück schaltet das Gerät und das MiniSPL ein.das ist mir auch schon aufgefallen
aber das MiniSPL schaltet sich automatisch ein, sobald es an den Acoustilizer angeschlossen wird. dazu muss dieser nicht eingeschaltet sein.was mich auch ein bisschen irritiert:
wenn ich den Acoustilizer mit aufgesteckten MiniSPL einschalte, dann dauert es unterschiedlich lange, bis die messung wirklich startet.
es ist auch egal, ob zuerst der AL eingeschaltet wird und dann erst das MiniSPL aufgesteckt wird, das scheint das selbe ergebnis zu sein.
mal geht´s ganz fix, mal muss man warten.
und wenn´s schnell gehen muss, ist fast immer die wartezeit angesagt.
murphy?Zitat von "databass.ch"
Wenn ich wieder lang drauf drücke schaltet das Gerät ab. Soweit klar, aber das MiniSPL bleibt an. Dann muss ich nochmals kurz drauf drücken, dann schaltet auch das Mikrofon ab
Ist das soweit richtig? Das Manual verrät garnix darüber, dass das Mikro separat abgeschaltet werden muss.ist mir auch nicht bekannt.
ich ziehe das MiniSPL dann einfach ab.Zitat von "databass.ch"
Muss man AutoPowerOff abstellen beim LEQ logging? Oder läuft die Aufzeichnung im Hintergrund weiter?in der tat findet man zu diesem thema kein sterbenswörtchen in der anleitung.
Ich hab für meine PocketPC ein Netzgerät mit MiniUSB Anschluss. Kann man das auch zur Speisung des Acoustilyzer benutzen? Laut manual wird das Gerät, sobald es am PC angeschlossen ist, via USB mit Spannung versorgt. Und so ein Netzteil ist ja im Prinzip auch nur USB Anschlus nur ohne Datenleitungen.Danke :wink:
das müsste im prinzip ja funktionieren.
wenn su es genau wissen möchtest, müsstest du halt mal 3 batterieen riskieren und das teil über nacht mal eingeschaltet lassen.alles in allem sehe ich bei deinen fragen gute gründe, das direkt mit dem hersteller zu klären.
soll ich das machen oder möchtest du das tun?
