  2. wora
Beiträge von wora
  • d&b C7 sub "Fehlkonstruktion"
    • 14. August 2005 um 15:32
    der systemgedanke mit den festen amps bei d&b hat schon was für sich.
    denn wenn man mal beobachtet wie viele "spezialisten" es gibt, die immer erstmal an den controllern "ihre idealen einstellungen" vornehmen, dann muss man sich nicht wundern das so viele PAs einfach völlig verkurbelt sind und nicht klingen wollen oder reihenweise ihre pappen zugrunderichten.
    wenn man ein d&b system benutzt, dann ist das zwar für die wirklichen spezialisten bedauerlich (weil sie keine möglichkeit haben durch anderes amping oder andere controller mehr rauszukitzeln), für 99% der user ist es aber ein segen.
    denn man stellt es hin, schliesst es an und es funktioniert erstmal. und so muss ein PA system einfach sein, wenn man keine zeit hat wirkliche feinarbeit zu machen. und auf welchem job hat man heute noch zeit?
    alles muss immer schneller gehen...
    diese amping sache gehört also zur firmenphilosophie.
    um zu den subs zurückzukommen:
    ich denke es steckt viel arbeit in der entwicklung von funktionierenden topteilen, die nicht über den preis hereingeholt werden kann. dazu gibt es dann eben relativ einfach konstruierte bassboxen, die dieses missverhältnis ein wenig ausgleichen können...
    aber deshalb müssen sie ja nicht unbedingt gleich schlecht sein.
  • 8-Kanal-Controller
    • 12. August 2005 um 01:15
    ich wollte nur mal darauf hinweisen, das hier nach einem gerät mit 8 (!) eingängen gefragt wurde...
  • Gate Einstellung/Effektwege
    • 11. August 2005 um 02:10
    ich würde hier gerne mal anmerken, das gute mikrofone und eine gute platzierung der mikrofone wichtiger ist als ein gate!
    das gate kann man dann nehmen, um die sache noch zu verfeinern und die toms beim nachschwingen ein bisschen besser in den griff zu bekommen- also als problemlöser in schwierigen akustischen situationen.
    so sehe ich das...
    natürlich ist der idealfall ein gut getrimmtes schlagzeug in akustisch problemloser umgebung. dann braucht man eigentlich keine gates, höchstens mann will einen bestimmten effekt erreichen.
  • Monitor-Männer
    • 11. August 2005 um 02:02
    hallo wolfgang,
    du scheinst ja die richtige adresse zu sein, wenn es um
    weiterleitungen in den interessanten forumsteil geht.
    danke schon mal vorab
    ich habe mit freude und interesse die einzelnen beiträge zum thema
    monitor gelesen. da ich selber gern als monitormensch arbeite und
    schon wirklich viele verschiedene sounds erlebt habe, von rock-
    classic ( fand ich übrigens besonders interessant )
    von meiner seite aus möchte ich dazu sagen, dass ich es generell für
    sehr wichtig halte, das wenigstens bei den leuten die sich um den
    sound auf der bühne kümmern, eine musikalische ausbildung, bzw. eine
    gewisse erfahrung mit instrumenten, deren sound usw. vorhanden sein
    sollte. ich denke das es so für diejenigen einfach leichter ist sich
    auf die jeweiligen künstler/ bands einzustellen, bzw. ein feeling
    dafür zu bekommen wo will der / die künstler hin. desweiteren ist es
    natürlich so, das man sich als " musiker" am monitorplatz besser auf
    die einzelnen plätze/hörgewohnheiten der jeweiligen instrumente
    hindenken/ einhören/ einstellen kann. ich habe seit 1984 gerne alles
    an möglichkeiten genutzt, meine erfahrungen zu sammeln, bin sehr
    schnell vom foh weg zum sound auf der bühne mit den musikern
    gewechselt. habe mir sicherlich auch im laufe der jahre eine "eigene"
    arbeitsweise erarbeitet, die nicht immer konform mit den üblichen
    wegen ist, aber es macht spass.
    gruss micha
    ich denke das ist ein guter ansatz, wenn man musiker ist/war hat man sicher einen deutlich besseren zugang zur thematik.
    aber ich erinnere daran, das es auch ziemlich mieserable musiker gibt... genau so wie monitorleute ;)
    das ist also keine erfolgsgarantie :D
    • 10. August 2005 um 02:24
    key filter setzen von 200Hz bis etwa 500Hz. der tipp von drawmer ist nicht so schlecht...
    threshold -20dB
    release 0,2 - 0,5s
    das wäre von meiner seite aus mal ein tipp, wie man ein gate an den toms ungefähr voreinstellt.
    ich mach das zumindest so, aber jeder hat seine eigene vorgehensweise.
    danach wird "feineingestellt"...
    die korrekte funktion hängt dabei
    vom gain
    vom mikro
    von der positionierung des mikros
    von der trommel
    und ganz wichtig: vom DRUMMER ab...
    also kauf dir am besten erstmal ein buch zum thema - und dann gehts ans ausprobieren.
  • Vergleich Yamaha Q-2031 A und B-Version
    • 8. August 2005 um 19:45
    der yamaha 2031 war tatsächlich ein standard bei günstigen beschallungen. das hat sich aber geändert, mittlerweile dominiert meiner erfahrung nach dbx.
    der behringer ultragraph funktioniert sogar besser als der Q-2031, das ist nicht nur meine alleinige meinung. aber behringer ist wegen fehlender ridertauglichkeit völlig indiskutabel.
    eine sinnvolle alternative zum yammi 2031 sind die günstigen dbx.
  • Suche Windschutz bei hohen Windgeschwindigkeiten
    • 7. August 2005 um 16:41
    bei hohen windgeschwindigkeiten hilft kein lo-cut mehr, weil die störungen fast im ganzen frequenzbereich stattfinden (membran wird richtig geschüttelt).
    die meisten popschützer taugen nicht wirklich was für windschutz.
    eine kugel ist da wesentlich unempfindlicher, das ist korrekt.
    aber er hat ja schon mikrofone...
    und dafür ist z.b. eine windjammer die beste möglichkeit, das problem in den griff zu bekommen.
    • 7. August 2005 um 15:58
    schau mal nach BSS "Soundweb Lite"!
    das ist momentan sehr günstig und auch enorm vielseitig.
    man benötigt zur bedienung aber zwingend einen PC...
  • Vertec und I-Tech
    • 7. August 2005 um 15:54
    meiner info nach wurden bei markteinführung der vertec die macrotechs deswegen angeschafft, um ein möglichst mit allen verleihern kompatibles system zu haben. so konnte firma A einfach von firma B vertec zumieten, ohne auf überraschungen zu stoßen.
    die I-serie gab es damals schlicht noch nicht und die MA´s waren halt bewährt und deshalb gerne genommen...
    aber das gewicht hat den usern von anfang an nicht so gefallen :wink:
    • 7. August 2005 um 15:49
    ich kann dir versichern, das man mit der KUH sehr gute sounds machen kann. eigene erfahrung...
    es muss nur genügend davon da sein, 3 stück pro seite für 1000 leute und partypegel ist eindeutig zu wenig...
    und gegen grobe fehlbedienung ist sowieso kein system der welt gefeit.
  • Behringer DSP 8000 auf DSP 8024 aufbohren??????
    • 7. August 2005 um 15:43
    :D
    sorry tom,
    aber das musste sein... :wink:
    sag mal, die behringer teile sind doch nun wirklich sooooo billig, wieso kaufst du nicht einfach das andere modell und hast dann sogar noch garantie ???
    • 7. August 2005 um 15:34
    ja, am besten du nimmst einen 30er Bohrer...
    funktioniert wunderbar, hab ich auch schon gemacht :D
  • MH3 / Crest x-Serie/ Midas Verona/ Yamaha...
    • 7. August 2005 um 15:21
    noch mal kurz zum rauschen:
    ich gehe da mit steffen und guma konform in der meinung, das die ML´s nicht mehr rauschen als ander pulte.
    ich gehe bei den genannten beispielen davon aus, das dieses rauschproblem durch fehlanpassung NACH der konsole passiert... also dreh mal z.b. die amps ein wenig zurück und steuere die elektronik korrekt aus. das kann man mittels eines sinus-testsignals sehr gut hinbekommen...
    das MH3 hatte ich noch nicht in den fingern, aber das MH4 hat mir sehr gut gefallen. auch die Crest-teile sind in ordnung. das MH ist ebenfalls ein nettes pult, mit dem man einen guten sound machen kann.
    was mir am MH nicht so gefällt ist das routing für die subgruppen. das ist sehr unübersichtlich.
    beim MH ist das ähnlich gelöst (zwischen den Auxen), aber irgendwie übersichtlicher...
    beim crest X-eight muss man auch sehr genau hinschauen, da liegt das routing aber am fader und ist so am übersichtlichsten.
  • Wetterschutz für Bodenstacking
    • 6. August 2005 um 03:26
    Zitat von "Holger"
    ...Da ist die gefahr größer das du deinen Hochtontreiber schießt weil du versucht mit deinem Controller die Dämpfung von
    nassem Molton auszugleichen...
    da spricht jemand aus erfahrung :D:D:D
    Zitat von "Inselgert"
    Gar nix machen! Das muss ne PA aushalten! Im schlimsten Falle Anschlussbuchsen abdichten!
    Pa auf Palleten stellen das kein Wasser reinlaufen kann und gut!
    genau so!
    die tops vielleicht noch etwas nach vorne neigen, damit kein wasser nach innen laufen kann... bringt meist auch vorteile bei der beschallung ;)
    natürlich sollten die lautsprecher gepflegt sein, das bedeutet keine abgeplatzten lackstellen oder ähnliches. dann ist sowas mit professionellem material problemlos machbar.
    auch über längere zeit ('n paar wochen)
    • 6. August 2005 um 03:03
    für infos zu windschützen kannst du ja mal hier schauen:
    http://schoeps.de/D-2004/menue-windscreens.html
    unter "Windschutzkörbe" könntest du fündig werden.
    • 6. August 2005 um 02:49
    Zitat von "lomo"
    eben!
    der mannheimer kollege will demnächst auf q umsteigen.
    aber auch nur, weil seine speaker eh schon viele jahre auf dem buckel haben und sich im moment hier in unserer gegend ziemlich viele leute das Q kaufen.
    mir solls recht sein, ich komm damit klar, aber den vermietpreisen tut das sicher nicht gut 8)
  • "Bodenbelag" für Laderaum im Transporter?
    • 5. August 2005 um 17:29
    man sollte auf jeden fall darauf achten, das die rauhe seite oben ist!
  • Das große "WURST WERNER HALL RATESPIEL"!
    • 5. August 2005 um 15:31
    jedenfalls vielen dank für das amüsante zwischenspiel!
    jetzt weiss ich auch, das ich vor dem hässlichen hallsound aus beispiel 10 bei liveveranstaltungen keine angst zu haben brauche, weil es ein plugIn ist...
  • Stereo Vitalizer MK2
    • 4. August 2005 um 16:05
    ich habe früher mal sowas eingesetzt und war total begeistert... nach einer weile hab ichs aber wieder sein lassen, irgendwie gefiel es mir auf dauer nicht mehr so gut.
    habe entdeckt, das bessere mikrofone viel mehr bringen und dann lieber in diese investiert ;)
    seither hab ich keinen bedarf mehr.
    • 4. August 2005 um 15:59
    die lackierung der schnittflächen mit holzschutzfarbe hat mir der holzgroßhändler empfohlen. ich bin mal davon ausgegangen, das der schon wissen wird was er sagt.
    schaden tuts aber auf keinen fall...
  1. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  2. Problem mit MIPRO Software RCS
  3. Astera AX5 akku refreshen
  4. "Nutzbass"
  5. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  6. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  7. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  8. HK Audio Polar 15
  9. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  10. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
