  2. wora
Beiträge von wora
  • Plexiglasumbau für Drumset
    • 4. November 2004 um 02:16
    Zitat von "chrickel"
    ...<Vermutung>
    um den Reflektierten Schall vielleicht etwas diffuser zu kriegen, würde ich vielleicht mal versuchen, das Material mit einem keramischen Rastersiebdruck auf der Innenseite zu versehen.
    Bin dafür aber zuwenig Tonmensch, um das kompetent darzilegen :)
    Jedenfalls benutzen wir gerastertes Perspex für unsere LED-Panels und mit dem Finger drübergefahren spürt man den Siebdruck deutlich - sollte vielleicht auch für den auftreffenden Schall gelten.
    </Vermutung>
    nee, das bringt nix, weil die feine rauhigkeit der oberfläche für die wellenlängen im hörbaren bereich viel zu klein ist...
  • Casebauer in Süddeutschland gesucht!
    • 4. November 2004 um 02:11
    Zitat von &quot;Carm&quot;
    ... braunes phenolharz geht ja mal gar nicht :shock:
    aha... wieso denn?
  • Wie markiert ihr euer Material
    • 3. November 2004 um 00:34
    na ja, man befestigt es so, das es der sänger eben nicht sieht wenn er es in der hand hat.
    am besten sind auch aufkleber mit nicht zu aufdringlichen farben.
    ich habe das schon sehr oft gesehen, allerdings gibt es bei größeren companys normalerweise keine markierungen... wenn da mal eins fehlt fällt das wohl nicht weiter auf.
    an meinen eigenen mikros hab ich übrigens ganz hässliche rote kleber gleich unterhalb des korbes befestigt. interessanterweise hat sich aber noch nie jemand darüber beklagt...
    • 3. November 2004 um 00:10
    weshalb sind aufkleber unprofessionell?
    es kommt wohl eher drauf an, wie sie aussehen und wie sie angebracht werden...
  • mp3 clipping?
    • 2. November 2004 um 23:58
    Zitat von &quot;Emigament&quot;
    ...muß ich mich von schlechten mp3-aufnahmen trennen?
    es gilt das alte gesetz: "shit in = shit out"
    wenn die aufnahme schlecht ist, dann wird auch eine noch so teure und edle anlage nur das verstärken können, was man ihr anbietet.
    insofern würde ich diese frage mit einem eindeutigen "JA" beantworten.
  • mp3 clipping?
  • Großmembran für "warmen" Gitarrensound.
    • 2. November 2004 um 23:53
    ich verwende auch ab und an mal ein AT4050 (als niere geschaltet) am gitarrenamp... das klingt ganz nett.
    aber wenn man mit einem MD409 (oder nachfolger) keinen einigermaßen warmen ton aus dem gitarrenamp bekommt, dann bezweifle ich mal das es mit einer kondensator-großmembran viel besser gehen wird.
    versuch doch mal, das mikro am äusseren rand des speakers (z.b. auf die sicke) auszurichten, damit die obertöne der kalotte weniger direkt ins mikro strahlen... das klingt dann normalerweise fetter.
    EDIT: kleinen schreibfehler eliminiert...
  • Einsatz von Backing Vocals in sehr lauter Band
    • 2. November 2004 um 00:29
    schau dir nochmal die antwort von monithor an:
    da gibt es z.b. infrarotgesteuerte gates, die nur öffnen wenn sich ein kopf dem mikro nähert... ich weiss jetzt bloss nicht mehr genau wo ich das schonmal gesehen habe.
  • Noise Gates & Trigger
    • 2. November 2004 um 00:22
    Zitat von &quot;Inselgert&quot;
    Denke allerdings ein Schmied ist ein Schmied und spielt dann auch alles laut :-D.
    nee, ich kenne einen der ist an der snare ein schmied und an den toms ein blumenfachverkäufer :D
    • 1. November 2004 um 10:36
    frage an inselgert:
    wenn ich einen drummer habe, der seine snare sehr laut spielt und die toms im vergleich dazu recht weich anspielt, kann dann der trick über die trigger auch funktionieren?
    und gehen die gates dann auch auf, wenn bei einem ruhigen stück die toms nur leicht angeschlagen werden, bleiben aber zu wenn die snare brüllt?
    genau das ist ja -auch bei teuren gates- eine schwierige aufgabe für das automatische muten der kanäle.
  • Grenzflaechenmikro und Schallquelle amBoden?
    • 30. Oktober 2004 um 13:46
    ja, das funktioniert wirklich perfekt!
  • DAS
    • 28. Oktober 2004 um 14:22
    @4-art:
    ich habe mir die typen nicht aufgeschrieben, aber alles was ich von DAS bisher auf bühnen angetroffen habe war eher mittelklasse und somit in meinen ohren nix für professionelle verleiher.
  • DAS
    • 28. Oktober 2004 um 02:06
    ich möchte ja nicht überheblich sein...
    aber zu "professionals" kann man diesen hersteller doch nicht wirklich zählen.
    ist eher was für HKS...
  • Der Hersteller interM
    • 28. Oktober 2004 um 01:59
    ich habe eine zeitlang interM amps für festinstallationen benutzt, aber nur die kleinen. dann hat der vertrieb (SSM) aufgegeben und nun benutze ich was anderes.
    aber ich hatte nie stress mit den teilen, nur die fehlenden clip-limiter verursachten manchmal ein ungutes gefühl. aber die teile (und unsere speaker) laufen heute alle noch ohne probleme...
    ausgetestet hatte ich dann natürlich auch andere geräte des herstellers, z.b. frequenzweichen und EQ´s... das war aber leider alles unbrauchbar.
    • 28. Oktober 2004 um 01:38
    ich habe vor kurzen auch ein case bei casetec gekauft und bin sehr zufrieden.
    aber radevormwald (nähe wuppertal) ist ganz schön weit von süddeutschland entfernt!
  • Wer kennt noch - EMT 245 - und kann mir helfen
    • 26. Oktober 2004 um 21:02
    ein guter freund von mir ist so ein elektroniker, der mit neuen geräten nix recht anfangen kann.
    aber bei den alten sachen ist er fit und hat auch berge von schaltplänen in seiner werkstatt...
    und ich weiss das er sehr auf EMT steht, er hatte vor einigen jahren mal ein paar sehr feine EMT-studiolattenspieler mit einschubplatinen rumstehen...
    falls kontakt erwünscht, schick mir ne pn...
  • MP3 LEGAL KAUFEN
    • 25. Oktober 2004 um 23:51
    hmmm... mit "legal" scheint es bei mp3 ein problem zu geben :shock:
  • MP3 LEGAL KAUFEN
  • pre-amp für Tunrtables und das an ein F.O.H mixer
    • 25. Oktober 2004 um 23:46
    was die empfindlichkeit angeht, so würde ein mic-preamp schon gehen.
    allerdings braucht man für die signale vom schallplattenspieler eine sogenannte RIAA-Entzerrung.
    das ist eine genormte EQ-Kurve, die du mit dem EQ eines mischpultes nicht nachbilden kannst.
    also wirst du um den kauf von phono-preamps nicht herumkommen.
    da gibt es aber auch preisgünstige lösungen...
  1. pro Snake Adapter klingt komisch
  2. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  3. Problem mit MIPRO Software RCS
  4. Astera AX5 akku refreshen
  5. "Nutzbass"
  6. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  7. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  8. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  9. HK Audio Polar 15
  10. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
