  2. wora
Beiträge von wora
  • PA und Licht für Dortmund, 1.August2013 - ERLEDIGT
    • 3. Juli 2013 um 01:30
    hallo.
    die band hat sich nun für den günstigsten anbieter entschieden, der auch eine iLive liefern kann.
    nochmal danke für alle angebote - ihr seid spitze!
  • Pioneer PA
    • 3. Juli 2013 um 01:19
    Großartig anders haben die das damals übrigens auch nicht gemacht. Die haben halt Konstrukte aus den 20ern/ 30ern nachempfunden, ...
    :D:D:D köstlich
    • 3. Juli 2013 um 01:14
    PSA?
    na ja, ich hatte kurze hosen und sandalen an, genau wie früher die römer hier in unserer gegend ;)
    vielleicht kommt das glücksgefühl dann etwas direkter in den hirnwindungen an :D
    kleine anmerkung dazu:
    ich habe vor langer zeit jahrelang bühnenbau gemacht, damals gab es die ganzen vorschriften noch nicht. wir hatten aber immerhin festes schuhwerk an, wenn wir das "layher allround" in 15m höhe zusammengeklopft haben und anschliessend die alu-dachplatten auflegten... 8)
    wenn man aus heutiger sicht drüber nachdenkt, muss man da sofort graue haare bekommen.
    aber es ist nie etwas passiert, vor allem auch weil wir damals genau wussten das wir auf keinen fall runterfallen dürfen!
    ich will diese erfahrungen jedenfalls nicht missen - und fühle mich heute noch sicher, wenn ich (vielleicht einmal im jahr) mal schnell ohne PSA irgendeine traverse hinaufklettere... das ist übrigens viel sicherer und einfacher als einen alten kirschbaum zu besteigen :D
    • 2. Juli 2013 um 21:56
    nee nee, das war alles völlig freiwillig. 8)
  • Pioneer PA
    • 2. Juli 2013 um 21:26
    toll, endlich gibts mal wieder schall-linsen :D
    • 2. Juli 2013 um 21:07
    IWM:
    das gefühl, im zarten alter von 48jahren mal wieder auf einen kirschbaum zu steigen und festzustellen, das es immernoch problemlos klappt!
    - und dabei die alte erfahrung aufzufrischen, dass die kirschen dort oben viel, viel besser schmecken als die aus dem supermarkt :D
  • Oldschool Frage, Mischpult permanent beschriften
    • 2. Juli 2013 um 12:07
    SUPER!
    genau sowas hab ich schon lange zum temporären beschriften meiner subcores gesucht. ich betreue fest verschiedene bands, die beschriftung der stageboxen wiederholt sich da immer wieder.
    das wird jetzt sofort bestellt!! :D
    • 1. Juli 2013 um 16:37
    Zitat von "guma"
    Heute ist doch die Frage eher, ob die Rolle im Koffer vor ihrem Ende in Autolyse das Zeitliche segnet ? :wink:
    och, so lange es noch überall M7CL gibt, mache ich mir da keine sorgen :D
  • Anlagen "limitieren"
    • 1. Juli 2013 um 16:33
    Zitat von "test"
    dann ist mir das in 25 jahren noch nie passiert, das eine sicher stark runter limitierte anlage durch einen limiter/kompressor geschossen worden ist.
    ich hatte auch lange billig anlagen :D
    das mit dem vertrag oder vor ort unterzeichnen halte ich für eine gute Idee.
    niggles hat ja nicht behauptet, das es zwingend so passieren MUSS.
    aber es ist eben im bereich des möglichen, je nachdem wie taub die ohren des anlagenstellers sind...
    Zitat von "simonstpauli"
    Eine andere Idee wäre, dem Anlagensteller vorzuschreiben, daß er einen Limiter im Master zu haben hat, der dann eingestellt und verplombt wird. So habe ich das einige Male erlebt.
    das problem hierbei ist aber, das es jeden tag andere anlagensteller sind...
    • 1. Juli 2013 um 13:04
    Zitat von "bovo6"
    Amtliche Messung kommt über die Stadt, aber dort, wo sich die Anwohner beschweren.
    na also, dann ist ja alles klar. die anlage und die bühne wird dann eben nur so laut gefahren, wie die messungen bei den anwohnern das zulassen. da kann man durchaus mit einem einfachen SPL meter ungefähr abschätzen wo man liegt. das wird oft so gemacht. perfekt ist das natürlich nicht, aber besser als per ohr schätzen ist das allemal.
    die genannten 82dB 10m vor der bühne sind aber ein witz.
    bei diesem wert ist es unerheblich, ob A, C oder Z gemessen werden soll.
    am besten die veranstaltung absagen mit hinweis: "die VA wurde von der gemeinde (oder von anwohnern) verhindert" ;)
    was das "überfahren" angeht:
    frag doch mal den nächstbesten DJ, wie er das immer macht :D
    scherz beiseite: niggles sprach das zauberwort "crestfaktor" an. wenn das signal durch einen kompressor oder limiter durch dauerlimit derart verdichtet wird, das nur noch ein sehr kleiner crestfaktor übrig bleibt, dann ist das vor allem für billigchassis sehr problematisch, weil sie sich stark aufheizen. einer weit überdimensionierten anlage macht das natürlich nichts aus, aber wo findet man sowas heute noch?
    das einschleifen eines fremden (und für diesen zweck ungeeigneten) gerätes in meine anlage würde ich jedenfalls mit einem hinweis auf die betriebssicherheit des systems ablehnen. ein schätzeisen am mischpult muss hier genügen. natürlich muss dann auch jemand da sein, der die befugnis hat leiser zu machen. das lässt sich im vorfeld per vertrag festlegen. wer sich nicht dran hält bricht den vertrag - und bezahlt die entsprechend anfallende strafe ganz alleine.
  • Monacor LR-1000 als Nahfeld geeignet ?
    • 30. Juni 2013 um 21:57
    wie ist es denn mit der abstrahlung?
    ich kenne diese boxen nicht, aber ein linearrayelement sollte ja im hochton vertikal eng strahlen, man müsste also bei dem erwartungsgemäss geringen abstand sehr genau auf die ohrhöhe der zuhörer zielen, damit das vernünftig funktioniert.
    ebenso die frage nach der horizontalen abstrahlung: die mitteltöner sitzen ja nebeneinander, was zu einer bündelung in der horizontalen führt.
    meiner erfahrung nach sind kleine koax-systeme für diesen zweck die beste wahl, weil sie einfach breiter abstahlen und damit mehr zuhörer erreichen.
  • iLive update 1.91
    • 30. Juni 2013 um 02:34
    na ja, die presets sind nun wirklich nicht schlecht, ich denke damit kann man schon werben. immerhin sind da ein paar wirklich nette ideen dabei. sie müssen eben nur an die eigenen bedürfnisse angepasst werden.
    ich kenne dein TC-gerät nicht, habe noch nie damit gearbeitet. ich kenne nur den BSS901.
    heute hab ich auf nem M7 gemischt - und für die sängerin schmerzlich einen dynamicEQ vermisst...
    somit war also mal wieder "human-controlled-compression" angesagt (also den finger auf dem fader lassen und entsprechend nachregeln) ;)
  • iLive update 1.91
    • 29. Juni 2013 um 13:04
    es sollte eigentlich klar sein, das solche presets erstmal an die eigene situation angepasst werden müssen. falls sie dennoch mal sofort auf anhieb passen sollten, darf man das wohl "zufall" nennen.
    das es externe gerätschaften gibt, die einen bestimmten job besser machen können, halte ich für durchaus denkbar. die hallqualität der iLive wird z.b. mit einem Bricasti auch nicht mithalten können. für ein digitalpult mit mannigfaltigen aufgaben sind die internen effektmöglichkeiten aber schon sehr gut, ich behaupte sogar sie gehören hier eher zur spitzenklasse in den (weit verbreiteten) digipulten.
    dennoch: mit externen geräten lässt sich sicher noch mehr erreichen. ausserdem gibt es ein paar sachen (z.b. pitchshifter und verzerrer), die es in der iLive einfach gar nicht gibt. dann ist man ohnehin auf externe geräte angewiesen. bisher war das auch beim thema dynamicEQ so, doch jetzt hat man hier eine lösung einprogrammiert.
    die neuen dynamiktools können aber sicher auch nur so gut sein wie der, der sie einstellt. dafür braucht es einfach erfahrungswerte, die man sich natürlich erstmal aneignen muss. so komme ich mit dem DynEQ sehr gut zurecht, weil ich früher mal BSS901 besessen habe. mit den multiband-EQs habe ich dagegen so meine probleme, weil ich sowas bisher noch nie eingesetzt hatte.
    und ich gehe auch jetzt sehr sparsam mit diesen ganzen möglichkeiten um, denn: manchmal ist weniger mehr! ;)
  • Live Abkrassen mit "LiveBand + Loops" - wie macht ihr das?
    • 28. Juni 2013 um 19:45
    mensch mensch mensch...
    da hat man es in den letzten jahren endlich geschafft, den drummern das spielen mit klick beizubringen und sie so dazu gebracht das tempo zu halten...
    und jetzt soll die ganze sache mit dem schleppen und dem "wo ist die eins?" wieder von vorne losgehen???
    :D:D:D
    nee, scherz beiseite:
    ich kann das auch so, das nur der drummer mit cklick spielt, der rest richtet sich wiederum nach dem drummer (so wie es sein sollte). InEar für alle ist daher nicht wirklich zwingend nötig.
    zur frage selbst kann ich natürlich mal wieder rein gar nix beitragen. 8)
  • AES EBU Audiointerface
    • 28. Juni 2013 um 19:38
    ja, es wäre sicherlich billiger machbar - wenn es die nachfrage gäbe ;)
    anscheinend ist diese aber nicht sonderlich groß.
  • Gisen Audio FP10000Q
    • 28. Juni 2013 um 19:34
    Zitat von "rof"
    ...Viele namhafte Geräte kommen derzeit aus China. Ilive, M7, Martin, Robe, ..., EV usw Die Liste nehme kein Ende. Ich wüsste jetzt auch keinen Hersteller der komplett in Deutschland fertigt...
    ähem... wieso sollten englische, japanische und amerikanische geräte in deutschland gefertigt werden?
    aber eines ist wohl mittlerweile klar:
    so gut wie alle großhersteller lassen mittlerweile teile oder komplette geräte in china fertigen.
    EDIT: einen logischen fehler beseitigt ;)
  • Shure R Serie mit welchem Kopf für Industrie
    • 28. Juni 2013 um 14:25
    dann war das in diesem falle sicher mal wieder ein missverständnis.
    ich finde es aber trotzdem gut, dass Shure auf diese kritik (wenn auch spät) reagiert hat.
    • 28. Juni 2013 um 12:37
    reverb ist doch relativ unkritisch hinsichtlich latenz. warum nicht analog einschleifen? das wäre sicher deutlich günstiger machbar
  • Sammlung IPad Apps
    • 28. Juni 2013 um 11:12
    ... ja, für WLAN gibt es das haufenweise ;)
    ich benutzte "Fing"
    • 28. Juni 2013 um 11:09
    Zitat von "remix2003"
    Lt. Vertrieb gibt es ab sofort eine überarbeitete Version des KSM9. Angeblich wurde der immer wieder kritisierte Bereich überarbeitet. Bin mal gespannt...
    interessant daran finde ich, dass ich diese, meiner meinung nach unnötige, höhenanhebung hier schon 2006 kritisierte - um dann von kollegen zu lesen, dass ich wohl irgendwas falsch gemacht haben müsse... :roll:
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
