Zitat von "e-on"...Wie kann ich das abstellen, so dass der Pan auf der abgedrehten Seite den Hall mit weg nimmt?
dazu musst du einen stereo-fx anlegen.
wenn du nur mono-fx hast(was in der regel ja ausreichend ist), geht das natürlich nicht.
es sei denn, du drehst den fx-return ebenfalls nach rechts, dann ist es kein problem...
man könnte dabei auch auf die idee kommen, das nutzsignal nach rechts und den hall nach links zu drehen ![]()
Zitat von "e-on"
Und: wie bekomme ich die Effekte auch auf die Auxe?
wie beim mixen von normalen kanälen: einfach die MIX taste des entsprechenden aux wählen und den effekt-return hochziehen.
du kannst dann auch noch entscheiden, ob du den effekt pre oder postfade im aux haben möchtest.
Zitat von "Torti"Wieviel Rechner Leistung brauche ich um das iLive vernünftig über den Notebook zu steuern?
Reicht ein kleiner Netbook, hat das schon mal jemandprobiert?gruss Torti
servus.
ich benutze seit langem einen Eee-PC 901 mit atom-prozessor.
das läuft problemlos.
