ich denke dieser trend ist kein trend, sondern eher die logische erweiterung der produktpalette nach unten.
so gut wie alle hersteller haben ja erstmal ihre grossen arrays gebaut und schoben dann nach und nach kleinere systeme hinterher.
somit sieht es dann so aus, als ob nur noch kleinere system gefragt würden.
aber dem ist nicht so, die anderen bereiche sind schon gefüllt, hier wird ja nur noch eine lücke nach unten geschlossen, die vor allem bei sprachübertragungen interessant ist. dafür benötigt man eher selten doppel 15"er linearrays... ![]()
Beiträge von wora
wenn ich das richtig sehe, solltet ihr also ein pfand von 25,-€ verlangen. ist das denn machbar? andernfalls bleibt ihr ja auf den eventuellen verlustkosten sitzen.
eine andere frage: wenn ein empfänger-kopfhörer bei verlust nur 25,- kostet, mit welcher qualität wird denn da die musik übertragen?
sind die teile überhaupt für musikübertragung geeignet, oder sind das etwa "sprachoptimierte" hörer? -
ich denke dein problem liegt in der passwortabfrage. die kommt bei mir nicht, hast du ein passwort vergeben?
ausserdem... vista?
uuuääähhh
an die sache mit dem adapter für den netzwerktester hab ich auch schon gedacht
aus meiner sicht wichtige neuerungen in 1.61:
- ab jetzt sind 128 kanäle möglich
- DCA scene "recall safe"
- das automatische muten des kanals bei delayänderung kann nun abgeschaltet werden
- die redundante ACE buchse kann nun auch als send zu einem anderen system genutzt werden (an der option card)
- die daten für das metering können jetzt als multicast gesendet werden, was keinerlei rückmeldung erfordert. wenn also ein laptop per WLAN eingebunden ist, (das z.b. am rande seines empfangsbereiches ist) kann es jetzt nicht mehr vorkommen, das es am pult zu aussetzern der anzeige und bedienung kommt.
- die länge der szenen-namen wurde von 8 auf 14 zeichen erhöht!
- USB-szenen können nun überschrieben werden, man muss sie also nicht mehr löschen und dann neu speichernEditor:
- es gibt jetzt einen "superstrip", der die bedienoberfläche des channelstrips anzeigt wie am pult.
- softkey simulation
- szene up/down/go
- talkback taste
- PAFL-einstellungen
- simulationsfenster für PL-Anet devices
- der custom-strip kann nun in shows gespeichert werden
- die peak-funktion des RTA kann nun abgeschaltet werdenanscheinend wird nun im GEQ-fenster der busse auch der RTA angezeigt, was das monitorsetup per laptop noch wesentlich komfortabler macht!
Zitat von "UweLam"
Kai, Wolfgang; Habt ihr Erfahrungen, welche Messungen mit dem Minirator funktionieren, wenn ein Trafo parallel im Kabel sitzt, oder der zu messende Kabelweg durch einen Trafo führt? Das Manual sagt nichts zu dem Thema.
nein, dazu kann ich gerade nix sagen. aber schau mal hier, vielleicht findest du die nötigen infos
http://www.nti-audio.com/Home/Products/…18/Default.aspx -
man müsste die spannungsquelle zwischen 1 und 2 umschalten können... aber dann muss man auch ein walkie-talkie haben und einen zweiten mann, der auf der anderen seite das ergebnis überprüft.
möglicherweise könnte man da auch was über verschiedene spannungswerte machen.
wenn es da tatsächlich nix von der stange gibt, muss ich mir also doch mal eigene gedanken machen. :lol: -
Zitat von "timotimo"
Gains lassen sich wohl jetzt in Szenen speichern (habe es im Editor getestet).
verstehe ich nicht. das ging doch schon immer...Scenes / Edit / Channel View / Preamp and Digital Source Select / Mic Pre Gain and 48V / Add>>
Zitat von "timotimo"Edit: Sidechain im Compressor geht immer noch nur "Self keyed"
das vermisse ich in der tat auch immer noch. -
wow, im editor gibt es jetzt einen "superstrip", der die reale pultoberfläche (den channelstrip) nachbildet.
das ist vor allem für neueinsteiger interessant, die sich das pult vor ihrer ersten begegnung mal anschauen wollen.
bin gespannt was man noch so alles findet...für freunde möglichst vieler kanäle kann man jetzt vermelden, das die iLive nun 128 kanäle verwalten kann.
Zitat von "billbo"
aus diesem grunde hab ich auch diesen bericht geschrieben, denn das ist wirklich keine art mit künstlern umzugehen.
Aber zumindest das nette Mercure mit Fördeblick entschädigt im Anschluss ein ganz klein wenig
mercure?
das "hotel am wasserturm" hatte keinen fördeblick, gibts da tatsächlich ein meer in der nähe? ich hab jedenfalls keins gesehen... das frühstück war aber immerhin in ordnung. -
nein, ich suche keinen kabeltester, einen leitungstester brauche ich.
die zweite buchse kann sich dabei in einem anderen gebäudeteil befinden, mit einem normalen kabeltester müsste ich ja eine zweite leitung als rückführung legen. -
da wir ja alle ahnungslos sind könntest du uns vielleicht erklären, wo denn die grossen vorteile gegenüber der konkurrenz liegen?
ach ja, übrigens: das Digico D5 nutzt auch eine DSP-maschine... ist glaube dadurch wird es aber nicht schlechter.
ich suche für installationen einen einfachen leitungstester, der mir durchgang und verpolungen mit hilfe eines brückensteckers anzeigt.
also das messgerät auf der einen seite der kabelstrecke, der brückenstecker auf der anderen seite, oder so ähnlich.für mikrofonleitungen gibt es viele lösungen, für lautsprecherleitungen hab ich nix passendes gefunden.
Zitat von "ulf trappmann"
da Deine Beiträge knapp zwei Jahre auseinander liegen hast Du eventuell
schon Erfahrungen mit dem 01V96 gesammelt...wirklich erstaunlich, ihr habt das pult nun also schon fast zwei jahre - und jetzt soll jemand helfen den gain einzustellen?
das musst du uns echt mal erklären, so extrem gemütlich arbeiten ja nicht mal die schweizer...
ich kenne auch die lösung mit dem neuen minirator und dem dazu passenden abschluss-stecker. das ist sicher mit die professionellste lösung, aber auch nicht ganz billig.
genau sowas meine ich, nur mit XP
das ist mittlerweile nur noch der messrechner, darauf läuft dein programm schon seit jahren. -
super, dankeschön!!
die realtime-addition ist eine gute idee.
ich hoffe das läuft dann noch auf meinem alten messrechner
ach sooo... es geht um ein 01V!
das hättest du ruhig erwähnen können... -
ich möchte an dieser stelle auch mal einen erfahrungsbericht abgeben, leider keinen sonderlich positiven.
in dieser veranstaltungsstätte hatte ich neulich eine veranstaltung mit zwei hochwertigen künstlern zu betreuen.
im vorfeld war alles schriftlich geklärt, es gab auch zwei anrufe in denen man sich über die verwendete anlage im klaren war. dabei wurde schon deutlich, das da eine haus-technikliste versendet worden war, die mit der tatsächlichen anlage nicht übereinstimmte. in der liste stand z.b. noch ein SR40, mittlerweile hat man aber wohl eine ML5000... wir brachten unsere iLive selber mit, deshalb war mir das egal.wir kamen dann am nachmittag an. der raum wurde gerade mit gasbrennern beheizt, eine heizung hat die venue wohl nicht (während des konzerts bekam man dann eiskalte füsse). das ist aber noch kein weltuntergang.
die bühne war nicht gereinigt, es sah darauf aus wie nach einer ausgelassenen faschingsparty... igitt.
der drumriser stand entgegen der riderangabe in der mitte. auf meine frage an den örtlichen techniker, ob er denn den rider nicht bekommen hatte sagte dieser: "nein, ich bin von einer externen beschallungsfirma, ich habe nichts bekommen. man hat mir nur gesagt, das ihr 6 monitore braucht und euer eigenes pult mitbringt".
also erstmal bühne umsortieren...
die anlage war eine alte AD-system, die auf den ersten höreindruck ein bisschen seltsam vorgefiltert war. das lag aber auch an den deutlich hörbaren kammfilterefeekten zwischen den je zwei topteilen, die direkt aneinander gebaut waren. vor allem stand sie aber extrem weit aussen von der bühne weg, so das die vor der bühe befindlichen zuhörer keine stimmen hören konnten. für einen umbau der anlage fehlte leider die zeit.
es gab weder einen verfolgerspot (stand im rider) noch die angeforderten tellerstative. die stative konnte der fremdtechniker noch besorgen.
was aber gar nicht ging: es war einfach kein lichttechniker vor ort!
wo gibt´s denn sowas???
das aufgebaute botex pult konnten wir nicht bedienen, keiner wusste wie es funktioniert. meine alten erfahrungen mit früheren lichtstellpulten half mir hier auch nicht weiter, denn die angeschlossenen LED lampen machten sehr seltsame sachen... nix mit "der regler macht grün hinten und der macht rot vorne" oder so, es war alles irgendwie seltsam. aber ich hatte auch keine zeit darüber nachzudenken, denn es gab noch eine vorband, deren techniker auch den hausrider (der mit dem SR40) bekommen hatte und von meiner iLive nichts wusste... und ich wusste nichts davon, das die vorband auch über mein pult spielen soll. mit der vorband haben wir uns dann schnell geeinigt, die spielten dann über unseren mixer, wirklich nette leute.
zu allem überfluss war auch überhaupt kein verantwortlicher vor ort, eine sehr clevere methode sich der verantwortung zu entziehen
dann war da noch die hallenakustik... steinboden, betondecke und betonwände... uuuaaah!
und abbauhelfer gabs zum schluss natürlich auch nicht...wow! da bekommt man dann schon das leichte gefühl, von vorne bis hinten verarscht worden zu sein.
wir haben dann zwei tage später von hamburger musikern erfahren, das die alle ähnliche erfahrungen gemacht haben und alle dafür sind, das man in diesem laden nicht mehr spielen sollte.
aus diesem grunde hab ich auch diesen bericht geschrieben, denn das ist wirklich keine art mit künstlern umzugehen. -
das "problem" lässt sich nur telefonisch sinnvoll lösen.
schade, das auf dem rider offenbar kein ansprechpartner genannt wurde, das ist dann schon wieder ein bisschen unprofessionell...
