Zitat von "Teddytaste"Da bin ich wieder
Haben heute mit 3 Tonschraubern folgenden Bug nicht beseitigt bekommen:
Layer A : Ch 1 und 2 für FOHsound (nicht gegangt)
Layer D : ch 33 und 34 für Monitorsound (nicht gegangt)ch 1 und 2 sind trotz gleichem Input am Rack 30db leiser
Ch 33 und 34 clippen ins nirwana....
Der gain reagiert zwar und wirkt sich auf beide kanäle aus, allerdings mit den 30db unterschied.
Warum weshalb....: keine Ahnung, wir hatten alles deaktiviert und mehrfach anders geroutet, der Fehler wandert mit.
bitte wende dich mit deinem problem mal direkt an den service. die leute dort sind wirklich interessiert, probleme aus der welt zu schaffen. wenn es sich wirklich um einen bug handelt, dann setzen sie sich direkt mit dem hersteller auseinander, damit dieser schnellstmöglich beseitigt wird.
ich splitte seit einem jahr inputs auf verschiedenen kanäle und hatte noch nie das von dir beschriebene problem. irgendwas läuft da gänzlich schief, das muss natürlich zwingend aufgeklärt werden!
Liebe Entwickler:
Wenn ich einen Kanal vom Surface nehme muss dieser stumm geschaltet werden, ich vermute das irgendwo aus der Ecke der Fehler kommt...
sorry wenn ich da jetzt ein bisschen patzig antworten muss:
nein, das ist quatsch.
du hast das system offenbar immer noch nicht richtig verstanden.
das system hat 64 eingangskanäle, deren bedienung man sich beliebig auf die oberfläche legen kann.
diese eingangskanäle bleiben selbstverständlich erhalten, auch wenn man der konsole sagt das man die kanäle nicht mehr auf der konsole sehen will.
die konsole ist nur eine FERNBEDIENUNG der inputs!
nochmal:
wenn man einen kanal nicht fernbedienen will, löscht man ihn von der konsole.
im system bleibt er dann aber logischerweise trotzdem halten, denn es ist und bleibt ein system mit 64 kanälen!
wenn du durch nicht resettete kanäle probleme bekommst ist es dein fehler, nicht der fehler des systems!
Zitat von "Teddytaste"EDIT: Wora, das Problem mit dem hohen Inputpegel der Kickdrums ist geblieben, und es war keine Hektik, der Pad war drin
und wurde zu testzwecken auch mal rausgenommen, was dann kurzeitig als Testbild für die LEDkette diente..
Bei 2 verschiedenen Bands & Tonschraubern tauchte dieses Problem auf, der Gain lässt sich nicht tiefgenug absenken...lg pb
könntest du mir das mikro mal zusenden? das würde ich wirklich gerne mal testen.
