hi danke fürs angebot, aber die trennt mir zu hoch!
Beiträge von LARS
also die weiche soll nen b&c 2"er glaube de85 und nen b&c12mh32 trennen. normalerweise trenne ich aktiv. aber ich hätte gerne noch ne passivweiche. die kommt dann in ein externes gehäuse und ist nur für notfälle, deshalb braucht das nicths besonderes sein.
hochtöner und mittentöner haben jeweils 8ohm.
gruß -
Hallo ich suche zwei passive Frequenzweichen. Sie sollten mindestens 12db Steilheit haben und so zwischen 1000 und 2000hz trennen. Außerdem sollten sie mindestens 300w rms verkraften. sowas wie linkdynamics ldx29 wäre ganz ok.
danke + gruß -
Verkaufe zwei DJ SCAN 1200 von Futurelight!
Gerät 1: optisch und technisch in einem guten Zustand!
Gerät 2: optisch gut, technisch jedoch eher als Bastlergerät zu betrachten. Das Display oben leuchtet zwar, zeigt aber nichts an, dadurch kann natürlich auch keine DMX Adresse oder Standalone Programm ausgewählt werden. Ich gehe davon aus, dass oben die Steuerplatine defekt ist und erneuert werden muss. Ansonsten scheint er funktionsfähig. Lampe startet und Gerät führt auch reset nach Start durch.7 unterschiedliche, dichroitische Farbfilter und weiß
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit 7 rotierenden Gobos, offen und Blackout
Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit über Shutter
DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma, 4-Facetten-Prisma, 3D-Prisma und 9-Facetten-Prisma
Die Prismen rotieren in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
Control Board mit LCD-Display und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse und Pan-/Tilt-Reverse
Motorischer Fokus
Blackout-Buchse
Für HMI 1200/S short arc Lampe
DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglichSpannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 1680 W
DMX-Steuerkanäle: 8
DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
Abstrahlwinkel: ca. 13°
Blitzrate: 10 Hz
Anzahl der Farben: 7 dichroitische + weiß
Anzahl der Gobos: 7 rotierende Gobos + offen
Außendurchmesser der Gobos: 35 mm
Imagedurchmesser der Gobos: 27 mm
Maße (LxBxH): 860 x 345 x 310 mm
Gewicht: 32 kgBEIDE Geräte verkaufe ich inklusive OSRAM 1200w Leuchtmittel!
Preis Gerät 1 inkl. Entladungslampe: 450 Eruo
Preis Gerät 2 inkl. Entladungslampe: 280 EuroGeräte können bei mir vorab getestet werden! Abholung nähe Göttingen wäre mir am liebsten (wegen Gewicht)
ich habe hier eine defekte aktive FBT Maxx 4a Box. Problem ist die Platine für den Tiefton, hier sind Schmauchspuren und es kommt kein Ton mehr aus dem Tieftöner, Transistoren und ICs sind geplatzt.
Ich würde jetzt gerne eine neue Platine kaufen, nur weiß ich nicht, wo ich diese bekommen kann. Habe bei FBT schon direkt angefragt ohne Reaktion.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben oder hat evtl sogar eine, von mir aus auch gebraucht.Um diese Platine handelt es sich:
Platine MaxX4a Type Nr. 15156 PCB Name: MAXX-PU-ADanke + Gruß Lars
ich habe einige von diesen Omnitronic PAS152 Doppel15er Bässen. Jetzt überlege ich, ob ich einige für ne Festinstallation in andere Gehäuse packe. Leider weiß ich überhaupt nichts über den verbauten Tieftöner. Weiß irgendjemand welcher Hersteller dahinter steckt? die Treiber sind recht massiv mit Aludruckgusskorb und einer großen Magnetbohrung. Bin dankbar über jeden hinweis!
neuer Preis!!!
580 Euro für BEIDE Player!!!
Ich verkaufe zwei American Audio Radius 1000 Tabletop CD-Player. Es handelt sich um highendplayer mit zahlreichen Features. Die Player sind beide etwa 1,5 Jahr alt. Der Zustand ist absolut Top, sowohl technisch als auch optisch!!! Sehr wenig Betriebsstunden!
Besonderes Highlite: Sie haben eine MidiSchnittstelle um Programme wie Traktor oder Virtualdj zu steuern!hier einige Daten:
- Wiedergabe von MP3-, CD- und CD-Rs
- Midifähig ( bis zu 8 Midi Kanäle auf einmal)
- kompatibel mit nahezu jeder aktuellen DJ-Software
- Display zeigt Song und Interpreten während der Wiedergabe
- Erweiterte Framegenaue Suche (nicht nur pro Sekunde)
- schnelle MP3/CD Erkennung
- Song und Ordnerwahl
- "Power Touch" digitales Scratchen mit einstellbarer Empfindlichkeit
- 2 Scratch Modi: digitales Scratchen oder Beat Juggle Modus
- Tempo Lock (Tonhöhenanpassung)
- Instant Start (Schnellstartfunktion)
- 0-100% Pitch
- 9 eingebaute und editierbare DSP Effekte: Scratch, Filter, Echo, Trans, Skid, Phase, Flanger, Pan, Bop
- 150mm (6 inch) Jogwheel mit Visual Marker durch einen LED Ring um das Jogwheel
- Time & Ratio Einstellung für jeden Effekt justierbar
- Effektsynchronisation mit Editiermöglichkeit
- Digital BPM Counter (zählt die Schläge pro Minute)
- TAP Button für manuelle Geschwindigkeitsermittlung
- Anti Shock (10 sec.)
- Smart loop: erstellt automatisch ein Nahtlos Loop mit 4 Takten, 2 Takten, ¾ Takt, 1 Takt, ½ Takt und ¼ Takt
- Fader "Q" Start Fernsteuerung des Players über Q-start fähige Mischpulte
- 3 Flash Start Buttons mit 5 Sekunden Sample Speicher
- Recall Speicher von Cuepunkten und Samples
- Speichert bis zu 1500 Cue Punkte
- USB Ausgang für Midi
- koaxialer (S/PDIF) Digitalausgang
- Kopfhöreranschluss auf der Rückseite mit Lautstärkeeinstellung
- Slot In Laufwerk. Ermöglicht schnelles Wechseln der CD ohne mechanische Laufwerksführung
- Flip/Flop Funktion. Ein zweiter Player startet nachdem ein Titel abgespielt wurde. (Automatikbetrieb)
- Maße (LxWxH): 265x356x106 mm
- Gewicht: 3,6 kgPreis pro Stück 310 Euro zzgl Versand. Bei Abnahme von Beiden 600 Euro!
Im Preis gesenkt:
90 für beide + Versand -
Hallo ich suche einen günstigen Skybeam Outdooreffekt. Sollte mindestens 1200w Entladungslampe haben.
mfg -
Verkaufe zwei Oberton 2544 1" Hochtontreiber in 16Ohm.
Ein sehr guter, linearer Hochtöner!
Optisch hat er gebrauchsspuren aber technisch einwandfrei!VB 100 Euro für BEIDE zusammen. zzgl Versand
ich verkaufe insgesamt acht Raylight Reflektoren für PAR56 Scheinwerfer inklusive Leuchtmittel mit 500W.
Die Leuchtmittel haben alle unter 400 Betriebsstunden.Pro Set (1x Raylight + 1x Leuchtmittel) stelle ich mir VB 9,- Euro vor (zzgl Versand)
Habe bereits Lifte gekauft. Aber danke für das Angebot!
ich suche zwei größere Traversenlifte. Sie sollten so ab 180kg Tragfähigkeit haben und mindestens 5m hoch gehen.
Einfach mal anbieten.MFG Lars
ich benötige noch ein 2HE Endstufen Rack. Nach Möglichkeit in schwarz! Sollte Platz für eine LDAP PA 1600x Endstufe haben.
mfg
ich selber mache keine musik mehr und habe sie eigentlich für meinen partyraum und meinen dj gekauft, da der nur so nen reloop hatte und nen billigen behringer mixer. jetzt hat er aber für sich zwei denon player gekauft und nen allen und heath pult. seit dem sind die player ungenutzt und für meinen partyraum sind sie einfach zu schade... zudem hab ich dafür noch billige omnitronic player. player kann bei mir ausgiebig getestet werden!!!
Ich verkaufe zwei American Audio Radius 1000 Tabletop CD-Player. Es handelt sich um highendplayer mit zahlreichen Features. Die Player sind beide etwa ein dreiviertel Jahr alt und besitzen demnach noch Garantie. Der Zustand ist absolut Top, sowohl technisch als auch optisch!!!
hier einige Daten:
- 0-100% Pitch
- Gewicht: 3,6 kgVB 340,00 pro Stk.
Ich verkaufe meine fast neuen Omnitronic AZ-215 Lautsprecher. Sie sind in einem sehr guten Zustand und nur zwei Monate gelaufen!
Daten:
• Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
• Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
• Mit Flugvorrichtung zur hängenden Installation
• Großes Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber für ausgewogenen Klang
• Mit passiver 2-Wege Hochleistungs-Frequenzweiche
• Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
• Ausgeglichener Frequenzgang mit hohem Schalldruck
• Sehr hohe Belastbarkeit
• Strapazierfähiger schwarzer Strukturlack
• Ballwurfsicheres Metallgitter
• Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
• Belastbarkeit nominal: 200 W RMS
• Belastbarkeit Programm: 400 W
• Komponenten: 15" Woofer, 1" Horn
• Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
• Empfindlichkeit: 95 dB (1 W, 1 m)
• Max. Schalldruck: 123 dB (1 m)
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 55 Hz - 18 kHz
• Abstrahlwinkel (-6 dB): 80° x 50°
• Maße (H x B x T): 690 x 470 x 445 mm
• Gewicht: 24VB: 150 Euro pro Stk.
Abholung nähe Göttingen möglich. Versand wird so bei 10-15 Euro pro Box liegen! -
habe heute noch ein paar leuchtmittel von GE und welche von der Firma mit dem großen W als Logo (Name fällt mir jetzt nicht ein) bekommen. Die Glasränder sind bei allen etwas unterschiedlich was in dem Eurolite T36 Pinspot dann zu problemen führt (Fixierring passt nicht richtig). Bei mir funktionieren nur die Omnilux und die von GE... letztere aber auch nur mit etwas Mühe! Mmh echt doof, jetzt hab ich hier knapp 30 Leuchtmittel die nicht passen
hat wer interesse
Hallo. ich habe mir vor einiger zeit ein paar billige eurolite PAR36 Spots gekauft, komplett fertig mit leuchtmittel. Leider sind nach zwei Einsätzen bei 50% die leuchtmittel defekt gegangen (omnilux halt). jetzt habe ich bei ebay ersatz ersteigert, aber die Halteringe passen irgendwie nicht.
Bei den neuen Leuchtmitteln handelt es sich um geniux Par36 4515 6v 30w. Sehen auf den ersten blick genauso aus wie die omnilux (beide vom typ 4515), allerdings ist die stelle wo dann dieser haltering greift etwas anders... hier ist quasi eine art einkerbung ringsrum und das leuchtmittel steht dadurch ein bisschen weiter vor, so das der ring nicht mehr richtig greift.
Jetzt meine frage, sind in der klasse nicht alle leuchtmittel miteinander kompatibel? oder gibt es für einige leuchtmittel andere fixierungsringe o.ä.
kann mir da jemand weiterhelfen?
