  2. kaoz
Beiträge von kaoz
  • 2x12" im abgewandelten HD15 Gehäuse möglich ?
    • kaoz
    • 14. Mai 2011 um 12:45
    Hallo Forumsgemeine, habe mich schon Ewigkeiten nicht mehr gemeldet...aber der Baudrang ist wieder da und ich benötige fachliche Hilfe....
    würde gerne ein 2x12" Kurzhorn a'la HD 15 Bauen....bzw. in Richtung EAW DCS2...hat da vielleicht schon jemand was gemacht... ?
    Hatte damals zwei doppel HD-15 gebaut, die seither bei einem Kollegen recht häufig werkeln...mir gefällt einfach der Sound der Hörner...auch wenn das viele nicht verstehen können.
    Also was gibt es beim Design zu beachten und natürlich bei der Treiberauswahl....
    bin schon mal gespannt auf Eure antworten....
    schöne Grüsse vom KAOZ
  • HK Ersatzspeaker
    • kaoz
    • 15. März 2010 um 14:51
    Kracky
    Du hast recht, es ist ein CP15 Sub
    Und zum Preis haste ebenfalls recht :)
    Danke an dieser Stelle für Eure Mühen.....
  • HK Ersatzspeaker
    • kaoz
    • 15. März 2010 um 11:14
    es ist ein
    HK Audio PRO 15 SUB
    da es für einen Jugendclub ist, muss dasso günstig als möglich getauscht werde, deshalb meine Frage nach einem Standardchassis...natürlich muss es auch vernunftig funktionieren !
    Grüsse vom kaoz
  • HK Ersatzspeaker
    • kaoz
    • 14. März 2010 um 19:08
    suche einen Ersatzspeaker von HK bzw, von Eminence...folgende Daten vorhanden:
    151266
    8 Ohm
    67-97320127 G1
    müsste doch ein Standardspeaker von emmi sein oder ?
    Danke schon mal im Voraus...
    Grüsse vom Kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 6. Oktober 2009 um 00:14
    Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden....sonst hätten wir ja noch mehr Einheitsbrei wie jetzt schon....
    Grüsse kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 5. Oktober 2009 um 15:50
    "Hands Up" oder auch "Jump Style" Titel sind kommerzige Tracks, teilweise mit gesingsangse und fett Bass - so würde ich das mal umschreiben ? Einfach coole Mucke für die Dorfjugend zum abfeiern und mitsingen...oder vielleicht hat hier noch einer ne bessere Erklärung...aber Du kommst ja aus Ettlingen, dem Wirkungskreis von CHARLY 2000 der hat auch immer sowas gespielt...
    schöne Grüsse kaoz
    hier mal ein Beispiel:
    http://www.youtube.com/watch?v=yu18kV88OPk
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 4. Oktober 2009 um 20:10
    hatte die MAI9000 gestern im Einsatz.
    Pro Seite 3x B1801 Seeburg.
    Musikstyle House, Trance und Hands Up - und natürlich Anlage voll offen :x
    Hab dann nach den ersten Minuten den Limiter aktiviert, denn man hat wirklich den Eindruck, dass die Endstufe nicht nachgibt, ich aber dann Angst um meine 18er Subs hatte :lol:
    ...wirkich tolles Teil ....
    grüsse kaoz
  • "Drauf und weg" aktive 12/1,xTops?
    • kaoz
    • 4. Oktober 2009 um 19:00
    Dynacord AM12 spielt bei uns schon sehr lange sehr gut !
    grüsse kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 28. September 2009 um 11:31
    was ist ein Basswunder ?
    Die Yorkis haben immer super gespielt...war immer zufrieden.
    Bin halt nun Endlich zum Entschluss gekommen, die sauschweren Teile durch "leichte" zu ersetzen !
    Und übrigens bin ich der Meinung, wenn ein Amp das 3-fache kostet, sollte auch ein biserl mehr raus kommen !
    schöne Grüsse
    kaoz
    P.S. die Tests mit der MAi9000 gehen weiter :)
  • Brummen vom BSS FDS 336
    • kaoz
    • 27. September 2009 um 18:42
    ach ja, noch ne Frage, gibt es für den Controller ein "Masterpasswort" mit dem ich vorhandene OEM Lock's "entfernen" kann
    - gerne auch per Mail :) -
    • kaoz
    • 27. September 2009 um 15:52
    hallo Leuz,
    komme gerade wieder vom Lager - PA Rücklieferung angenommen - nun brummt der
    BSS FDS 336 von Kanal 1 bis 6 hin immer schwächer werdend ! Da ich Kanal 1 und 2 am Sub habe, hört man das gaaaanz deutlich und relativ laut !
    Anderer Controller reingeschraubt und alles okay !
    Hat jemand ne Idee ? oder gleich nach Heilbronn schicken ?
    danke schon mal im voraus
    kaoz
  • Audio Centron ACE-1T
    • kaoz
    • 26. September 2009 um 22:16
    könnte die Spule evtl. passen ?
    Der Treiber soll ja früher sehr verbreitet eingesetzt worden sein ....
    http://www.adamhall.com/de/Ersatzkalot…2002_8_Ohm.html
    Gruss kaoz
    • kaoz
    • 26. September 2009 um 13:04
    Hallo Gemeinde,
    habe hier eine Lautsprecherbox der Marke Audio Centron zur Reparatur erhalten.
    Ich benötige eine neue Hochtöner Schwingspule der Marke Eminence !
    Die Boxen mit der Bezeichnung ACE-1T sind ziemlich alt und kommen aus den USA
    Aufschrift auf dem Treiber wie folgt :
    Eminence 86-441-08
    02021 8 Ohm
    67-9530069 G2
    hat jemand ne Idee wo ich so etwas oder ein "Vergleichsmodell" her bekomme ?
    vielen Dank schon mal....
    kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 26. September 2009 um 13:01
    habe mittlerweile auch eine MAi9000 an meinen Lautsprechern gehört, nicht gemessen !
    zum Hoch-Mittelton:
    minimale besser Auflösung im Hoch/Mitteltonbereich, etwas mehr Druck
    (aber die Stufe hat auch mehr Leistung)
    zum Sub:
    um WELTEN mehr Schub und Leistungsreserven pur, man hat den Eindruck, die Stufe hat kein Leistungs-Limit nach oben, ohne zu verzerren ect....! Meine ESX sind wesentlich lauter als mit den Yorkville/Camco Stufen - die 9000er hat natürlich auch mehr Power, aber für mein Empfinden eine TOP Stufe - die natürlich in einer anderen Preisliga spielt !
    Grüsse kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 18. September 2009 um 23:08
    genau man nehme eine MAi9000 und schliesse die dann mal an einen 160 Watt Hochtöner an, regle dann die 3000 Watt pro Kanal vom Amp über den Controller runter :?:
    Da bin ich mal gespannt was für ne Stufe Du für den Bass nimmst ???
    manchmal habe ich echt den Eindruck die Endstufen werden anch dem
    Anschaffungspreis bewertet !
    Wenn die Camco's das fünffache kosten würden, wären sie viel viel besser und der Bass würde vermutlich viel voluminöser aus der Kiste kommen - oder ?
    einige konsruktive Empfehlungen im Vorfeld hätte mit persönlich mehr geholfen .....
    so und nun viel Spass beim "Beitrag in der Luft zu zerreisen"
    kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 17. September 2009 um 22:43
    ....so ich hab jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und mein Amprack mit Camco D-Power bestückt ! Ton Qualität gegenüber den Yorkville Stufen im Vergleich keine UInterschiede.
    Auch im Leistungsbereich kein wirklich hörbarer Unterschied...jetzt müssen sich die Amps noch im "Langzeittest" behaupten..... Ach ja, Gewicht der Stufen, je ca. 10kg :D
    Grüsse Kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 6. September 2009 um 21:05
    ...im Zeitalter der Globalisierung vielleicht auch eine möglichkeit:
    http://cgi.ebay.com/Crown-MA-9000-MA9000-9000-MacroTech-macrotech9000_W0QQitemZ290344310620QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4399de975c&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
    weiss da jemand Bescheid zwecks der Einfuhr ?
    Zollarifnummer....Repartur im Servicefall; wird wohl kaum in Heilbronn gemacht - oder ?
    Hat vielleicht schon jemand in den USA so was gekauft ?
    bin gespannt
    Gruss KAOZ
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 4. September 2009 um 20:48
    vielleicht auch noch interessant wären die D-Power und Q-Power von Camco
    Habe auch über diese Stufen noch recht wenig gefunden !
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 3. September 2009 um 19:25
    helfen beim Aggregatbetrieb normale "Blitzschutzstecker" gegen Übersapnnung...
    kaoz
  • CROWN MAi und XTi
    • kaoz
    • 3. September 2009 um 12:26
    Hallo, nochmals vielen Dank für die Antworten....
    habe gerade noch eine PN erhalten, mitfolgendem Vorschlag für meine CA Evolution :
    Mid - Nova DXP3600
    Hi - Nova DXP2300
    Sub -Crown MAi9000
    leistungstechnisch könnte das passen, preislich wären die Nova's natürlich super,
    aber wie stabil laufen die Dinger ? Das Amprack wird auch ab und zu an einem Stromaggregat betrieben, auch in dieser Richtung sollten die Amps "widerstnadsfähig" sein....
    freu mich schon auf Eure Antworten....
    Kaoz
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
