  2. hoernix
Beiträge von hoernix
  • Studio Due Archi Led
    • hoernix
    • 25. September 2007 um 17:10
    Danke, das war eigentlich die Antwort auf den Punkt.
    • hoernix
    • 25. September 2007 um 14:34
    Kennt den wer und weiss ob der mit einem 250 MSD Washer lichtstärkenmässig zu vergleichen ist? Vielen Dank
    ArchiLed/C - technical features
    SOURCE (CREE® XLamp® XR LED)
    Four colours system (R+G+B) Hi-Power 3W LEDs,
    + 8 bit linear colour correction (AMBER)
    14 RED LEDs 3W (each) total 770 lumen
    12 GREEN LEDs 3W (each) total 840 lumen
    12 BLUE LEDs 3W (each) total 300 lumen
    8 AMBER LEDs 1W (each) total 340 lumen
    Total output 2250 lumen
  • Wer kennt den FUTURELIGHT PCC-250 CMY PRO-Colour-Chang...
    • hoernix
    • 18. September 2007 um 15:13
    ... und kann mir was über die Zuverlässigkeit und vor allem Lüfterlautstärke sagen. Vielen Dank.
  • Wer kennt den FUTURELIGHT PCC-250 CMY PRO...
    • hoernix
    • 18. September 2007 um 15:12
    .. und kann mir was über Zuverlässigkeit und vor allem Lüfterlautsärke sagen. Vielen Dank
  • 1000 Zuspieler/brauche Hotkeys zum starten der Einspielungen
    • hoernix
    • 18. September 2007 um 07:23
    Hallo, "Soundplant" ist Freeware und kann jede Taste des Keyboards mit Samples ( Wav-Files) belegen und bis zu 8 gleichzeitig spielen.
  • LS9 - MP3 Player und die ordnerstruktur. EDIT: und PC sync??
    • hoernix
    • 2. Juli 2007 um 08:10
    Man kann aber ein MP3 mit einer Szene koppeln und dann die Szene remote mässig abrufen...
  • M7cl und Studiomanager
    • hoernix
    • 13. Juni 2007 um 19:38
    Die diversen Library presets (darunter scenes, effekte, eqs etc.) können nur im Studiomanager in dem jeweiligen Library Fenster geladen und gesichert werden. Du kannst da von verschiedenen Projekten einzelne Library daten austauschen. Aber nur im Studiomanager.
    • hoernix
    • 6. Juni 2007 um 10:33
    .. und wenn man die MP3 selber konvertiert, gleich auf 48 khz ( wenn wie normal Clock vom Pult auf 48 khz ist) 192 kbit umwandeln. Klingen besser wie die 44,1 khz mp3s.
  • LAB GRUPPEN FP 2400 Q Amp gut für D&B Max Monitore?
    • hoernix
    • 22. Mai 2007 um 07:22
    Vielen Dank für die Antworten - vor allem für die Erfahrungswerte.
    • hoernix
    • 22. Mai 2007 um 07:20
    • hoernix
    • 21. Mai 2007 um 15:02
    Kennt wer diese Endstufe, reicht die für die D&B Max Monitore? Danke
  • Acapella Festival Winterthur Juni2007 Technik
    • hoernix
    • 24. April 2007 um 14:53
    Weiss zufällig wer von den Schweizer Kollegen wer bei diesem Festival Ton und Licht macht? http://www.obertor.ch/CommonPages/Ex…l/FAktuell.html
    Bin mit einem Ensemble vor Ort und hätte ein paar Fragen. Danke.
  • Soundcraft GB8-32 oder Series Two-32 ?
    • hoernix
    • 16. April 2007 um 16:15
    Hallo, Habe lange einen Series Two32 besessen und auch einen GB4. Der Series Two hat liegende 8er Platinen ( wenn da mal was reinläuft !), die Potis und Verarbeitung ist um einiges schlechter als beim GB4. Habe schon nach kurzer Zeit seltsame Geht/Geht nicht Kanäle gehabt, das angesprochene Übersprechen hatte ich auch. Die Features vom Series Two sind super ( 128 Mute Gruppen ), er klingt meiner Meinung nach auch sehr offen und gut, rauscht aber bei vielen offenen Kanälen doch ziemlich. Gebraucht würde ich auf alle Fälle den GB8 nehmen. ( obwohl made in China :) - oder einen K2.
  • LS-9 und Output Delay
    • hoernix
    • 15. April 2007 um 20:07
    Nein, du brauchst keinen Effekt dazu, geht direkt zum Einstellen im Setup/omni out (auch in Meter)
  • yamaha ls9/32 mit promix 01 über midi verknüpfen
    • hoernix
    • 11. April 2007 um 14:11
    Ja sicher. Hab schon meinen M7L mit einem Promix über Midi betrieben. Man kann da fast alle Parameter steuern. Ich würde es einmal mit den Factory presets beim LS9 probieren. Du musst nur im Setup die MIDI RX Control changes aktivieren.
  • Yamaha Pulte per Midi fernbedient
    • hoernix
    • 9. April 2007 um 19:04
    Also ich hab grade meine 2 LS9 per Midi zusammengehängt ( one Way ) und da kann man eigentlich fast alles (mit der Factory Einstellung) steuern. HA und Phantompower geht nicht, aber sonst Auxen, EQ etc. funktionieren prächtig. Also ein LS9 auf der Bühne, alles verkabeln un der 2. mit Funk Midi am FOH zum Steuern. Müsste man mal probieren :D ( A ja und der Funkstrom wär da noch gut!)
  • Ans AKG Headset einen MINI XLR Stecker löten
    • hoernix
    • 19. März 2007 um 17:09
    Dann ist deine Pin 2/3 Rot Signal / Spannung, 1 Blau Masse vollkommen richtig. Wichtig beim Loeten: Bei manchen Kabeln von AKG ist der Schirm noch zusaetzlich mit Lack ueberzogen, entweder Feuerzeug oder Loetkolben laenger draufhalten.
    • hoernix
    • 19. März 2007 um 08:52
    Ich glaube ja, dass da gar kein Sender ist, sondern das Headset direkt mit Kabel ans Mischpult soll. :D ( Bei den AKG Taschensendern liegen uebrigens 6 V Speisespannung an.)
    • hoernix
    • 19. März 2007 um 06:22
    Ziemlich verwirrend alle Antworten nicht? Um auf die Grundfrage zurückzukommen. Es gibt Phantomspeiseadapter, die einen Normalen XLR Male auf der einen Seite fürs Mischpult haben und auf der anderen Seite eine Mini XLR (oder TinyQ) Buchse für z.B. AKG Lavalier Mikros. Und die Belegung von diesem Mini XLR (3polig) stimmt so und ist unsymmetrisch. Es gibt diese Adapter auch von Monacor ums halbe Geld. Lg
  • Aktiver Antennensplitter von AKG mit Audio Technica Funken
    • hoernix
    • 1. März 2007 um 09:51
    Der PS 81 schickt 12 Volt zu den angeschlossenen Empfängern über die BNC Buchsen. Wenn die Audio Technica Empfänger das aushalten, funktionierts. Der PS81 ist ausserdem kein Verstärker sondern nur ein aktiver Verteiler, d.h. bei längeren Kabelwegen ist die Aktivantenne von AKG zu empfehlen (oder 1/2 wave length Antennen)
