  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Jeanette Biedermann
    • Sven M
    • 4. Mai 2006 um 10:46
    Hallo, ist wer mit oben genannter Dame on Tour?
    Ich weiß zwar das solche Fragen hier nicht gern gesehen sind, aber ich bräuchte mal zwei bis drei Infos und der weg ist durch zu viele Agenturen verbaut die meinen die Technik muss ja immer so funktionieren.
    danke schonmal.
  • Fernbedienbarkeit GAE DSC 28
    • Sven M
    • 30. April 2006 um 19:25
    sehr schön auch ein RS232 -> LAN oder gar -> WLAN Adapter. (ohne Kabel legen den DSC fernsteuern, das klappt ohne Probleme)
  • Forentreffen Köln
    • Sven M
    • 24. April 2006 um 19:26
    Jo. Und da bauen wir dann den 12V DC/AC Wandler..
    Also, prinzipiell bin ich für sowas immer zu haben..
  • Messung SK Bastelhorn
    • Sven M
    • 21. April 2006 um 14:38
    Heute gibt es Digitaltechnik die ohne Systeme gut klingt? Manchmal glaub ich ihr zieht euch an Phrasen hoch..
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • Sven M
    • 21. April 2006 um 10:15
    Du kannst die Pegel der einelnen Wege regeln, Gesamtdelay, Phase, Mute, und wie du sagtest den EQ.
    • Sven M
    • 20. April 2006 um 21:08
    ??Marco, teilweise kann ich dir nicht so recht folgen..
    Um die Limiter im Hugo zu verstellen brauche ich kein Monkey Forest. Oder meinst du die thermischen. Ja, im Hugo arbeiten mehrere Limitertypen. Schon mal einen benutzt? Ich sowohl GAE als auch AD und das über Jahre hinweg. Und ja, die Limiter sind gut, dank ihnen überlebt die PA härteste Gabber Partys.
    Welche Herren mit ihren Schallpegelmessern meinst du? Das Ordnungsamt? Sorry, selten (nie?) einen mit PTB Zulassung bei denen gesehen. Auch noch keinen getroffend der mit dB rechnen konnte. Aber mich meistens im guten mit den Jungs geeinigt.
    Welchen Limiter mit LED und Leq hast du verbaut?
  • 100m Drehstromkabel 16a min 2,5qmm
    • Sven M
    • 18. April 2006 um 15:43
    Könnte da nur größere Querschnitte bieten.. 16A habe ich nur als 50m hier, dann aber auch als 4mm^2. Aber is ja eh zu weit weg.
    Wenn dein Problem ist, das böse Buben immer den Stecker rausziehen, bau dir doch eine Box mit Vorhängeschloss in die genau Stecker und Kupplung im gesteckten Zustand passen.
  • dVDOSC Messe FFO 15.04.2006
    • Sven M
    • 17. April 2006 um 22:15
    Mediennutte, du irrst.
    Arcs ist frei, für VDosc und dVDosc muss man Netzwerkpartner werden und entsprechende Schulungen besuchen. das garantiert aber noch keinen Erfolg.
    • Sven M
    • 17. April 2006 um 18:05
    Wo Menschen arbeiten passieren Fehler.
    Das Eindrehen von Lines ist schon OK, dadurch kann man teilweise Reflexionen ausblenden oder sich einen Nearfill sparen.
    Ich war neulich in Kassel bei Xavier Naidoo von Trius eingeladen und da war ein fantasteischer Livesound. 14 dVdosc pro Seite. Company war Satis+Fy
  • Soundcheck Reihenfolge
    • Sven M
    • 17. April 2006 um 18:01
    Hallo von Menden nach Lüdenscheid..
    Eigentlich ist es vollkommen egal welche Reihenfplge man wählt. Ist der Drummer noch nicht da? Ok, dann gib mir schonmal die Keys etc..
    Meist fange ich aber am Drum an weil es links am Tisch beschriftet ist. (Ich denke hier hat sich eine "übliche" Reihenfolge durchgesetzt)
    Abschließend routet man sich das drum auf ne VCA oder Gruppe und kann so prima die Verhältnisse nachregeln.
  • Multicore - Was ist am teuersten?
    • Sven M
    • 16. April 2006 um 17:35
    Hallo Helmut, wieso wird aus einer 8 ein Smiley? Den Gag verstehe ich irgendwie nicht..
    • Sven M
    • 15. April 2006 um 15:02
    Ich stehe auch eher das Core in einer Kiste als 8 zu transportieren. Die Stagebox docke ich dann mit nem Harting / Veam an.
  • Was sollte/muss ein Bewerber als Fachkraft f. VT mitbringen?
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 20:30
    ..Darf ich mal fragen bei wem du schaffst?
  • Erdung einer kleinen Open-Air-Bühne
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 20:29
    Naja, aber mich wundert immer das an keiner Stelle wo es um fliegende Bauten geht etwas über Potentialausgleich steht.
    Natürlich halte ich es auch für meist sinnvoller ein Schutzziel zu definieren.
    Am Rande: die VDE 0108 Teil 1-8 ist durch die VDE 0100-718:2005-10 und für die Notbeleuchtung VDE 0108 Teil 100 abgelöst worden.
  • Suche interessierten PA-ler zur Mitarbeit / NRW / PLZ 59329
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 19:39
    Warum schreibst du nicht gleich das du nichtkommerzielle Interessen verfolgst?
  • skybeam
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 19:37
    Jo, AundO sind da die Experten.
    Habe gerade noch heute den 3kW vermessen. Da kommt richtig was raus..
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 19:36
    Das sollte die DIN VDE 0100 Teil 410 Abschnitt 413.1.2.1 regeln. Meiner Meinung anch. Allerdings gebe ich allen recht das sich die VDE da etwas schwammig ausdrückt.
    @all: ich finde es nervig wenn jemand groß tönt die VDE 0100 regelt das und dies ganz genau ohne aber einen Abschnitt nennen zu können.
  • I don´t need THAT!!!
    • Sven M
    • 13. April 2006 um 10:11
    An die habe ich auch sofort gedacht..
  • Installationen finden....
    • Sven M
    • 12. April 2006 um 11:10
    Eine halbwegs gute Lösung ist es dem Betreiber eine Dauermiete anzubieten. Dann kann man nämlich in einem Insolvenzfall sein Material mit dem Insolvenzverwalter herausholen.
    Aber schön alles dokumentieren und einen ordentlichen Vertrag ausarbeiten.
    Ich habe in dieser Beziehung schon so viel erlebt...das ch wirklich keinem raten kann sich von einer Diskothek, Kneipe usw abhängig zu machen.
  • Suche USB Soundkarte für Mitschnitt
    • Sven M
    • 12. April 2006 um 10:01
    Hallo Tobias, dann habe ich deine Artikelbeschreibung falsch verstanden..
