  2. lex
Beiträge von lex
  • Leinwand basteln
    • lex
    • 15. Dezember 2006 um 18:29
    Zitat von "Eliminator"
    ...Außerdem will man ja auch mal was basteln.
    Gruß,
    Klaus
    Musst halt aufpassen, dass Du beim Basteln nicht bei einer Plasmagröße endest.
    Kleben funktioniert nicht, weil abhängig vom Kleber, chemische Reaktionen auftreten, die Dir ein schönes Faltenbild geben und Gleichmäßigkeit von Hand sowieso nicht gegeben ist. Wenn Du dann die Falten mittels Ösen rausspannen willst und keine Randverstärkung hast wirst Du der Plasmagröße rasch näherkommen.
    Leinwände und Projektionsfolien werden verschweisst und geöste Leinwände haben entweder innen- oder aussenliegend eine zusätzliche Randverstärkung.
  • Beamer "Hart" abschalten
    • lex
    • 12. Dezember 2006 um 18:43
    Hart abschalten ruiniert nicht nur Deine Lampe, vielmehr wird auch die Elektronik durch den Hitzestau arg in Mitleidenschaft gezogen. (d.h. nicht nur eine Ersatzlampe sondern auch ein Ersatzgerät bereithalten!)
    Einige Geräte haben einen separaten Ventilator der nur beim Ausschalten hochfährt, was in deinem Fall mit etwas Bastelarbeit Deine Situation verbessern würde, da Du diesen ausschalten könntest.
    Sieh Dir mal den Weg an den die Luft nimmt. Besorge Dir aus dem PC Handel super leise Lüfter (ca. 12cm im Durchmesser) und stell diese jeweils bei der Ansaugung bzw. Ablüftung hin (1), so dass ein Lüfter reinbläst und der andere abzieht. Wenn Du diese Lüfter mit etwa 6-7V betreibst, laufen diese nicht voll und sind dann auch kaum zu hören. Damit könntest Du, wenn Du den Projektor stromlos machst, die Leiselüfter ein paar Minuten weiterlaufen lassen, und der gröbste Hitzestau und Krawall der Lüfter ist vermieden.
    (1) eventuell auch die Staubfänger gegen bessere aus dem PC-Handel austauschen
  • I don´t need THAT!!!
    • lex
    • 27. November 2006 um 15:12
    nzulängliches Weibspersonal bei thomann, die es nicht schaffen binnen einer Woche eine simple Lieferung termingerecht auf Schiene zu bringen, trotz täglichen Anrufes ob der Dringlichkeit und 15 Euro Expresskosten....
    ...besoffene Staplerfahrer vom Hauspersonal, bei denen man nach VA-Ende gezwungen ist freundlich bittend anzufragen, da man auf den Stapler angewiesen ist und 6h später schon die nächste Baustelle ruft...
    ...mobiler Steiger vom Haus, bei dem sich die Räder auflösen und das Ding nur mehr zu viert zu bewegen ist...
  • Tips für ungeübte Sprecher?
    • lex
    • 8. November 2006 um 12:51
    danke, erstmal...
    Ist eine Studioaufnahme für ca. 40min Videokommentar aus dem Off.
    Normalerweise gebe ich so etwas ausser Haus. In diesem speziellen Fall kommt aber alles zusammen, Kurzfristigkeit, undankbares Spezialthema, sowie ich aufgrund der Sprache (Russisch) keinerlei Feeling entwickeln kann, wenn´s zu Einbrüchen aufgrund von Müdigkeit oder Unkonzentriertheit kommt.
    Daher war meine vorbeugende Frage eher nicht technischer als menschlicher Natur, ob es Tips für längere Durchhaltezeiten für einen ungeübten Sprecher gibt.
    • lex
    • 8. November 2006 um 12:03
    Frage an die Studioprofis: Welche Tips kann man ungeübten Sprechern geben, dass über eine längere Dauer (ca. 4h) die Sprachqualität, wie Modulation, Betonung, Abstand zu Mikrofon etc. nicht gravierend abnimmt?
  • Laptop an 16:9 LCD
    • lex
    • 7. November 2006 um 18:35
    Als Sicherheit würde ich noch dieselben Bilder im Photoshop als 16:9 Bilder generieren, die Du Dann im Notfall als Bitmap in Dein Powerpoint importierst. Auf Deiner 4:3 Powerpoint Präsentation siehst Du die Bilder jetzt zusammengedrückt. Auf dem Plasma auf "wide" oder wie auch immer diese Bezeichnung heisst, und Deine Bilder sind wieder ok.
  • Kälteschutzgehäuse für Beamer
    • lex
    • 7. November 2006 um 08:21
    prinzipiell ist es so, wenn warme Luft auf kalte Luft trifft, gibt´s den Effekt der Kondensation, so wie eben Wolken entstehen.
    Unter anderem ist das Erreichen dieses Taupunktes maßgeblich abhängig von der enthaltenen Luftfeuchtigkeit, was für Dein Beamerproblem soviel bedeutet: Bei trockener Luft kannst Du den Beamer ohne weiteres bspw. im LKW transportieren und im Freien gleich einschalten und durchlaufen lassen. Wenn es sehr feucht ist, solltest Du Deine Beamer nur gut vorgewärmt im Freien in Betrieb nehmen.
    Wenn der Beamer in Betrieb ist, wird die Kälte ihm nichts anhaben, sondern im Gegenteil etwas mehr gekühlt im Schongang verwendet...
  • Wasserschild für Projektion im See gesucht!! Dringend!!
    • lex
    • 28. Oktober 2006 um 21:21
    es war ein XT9000 von NEC, ein 3chip DLP, der etwa 11-12000 ANSI bringt. In der Brillanz unübertroffen, leider knapp 100kg zum Tragen...
    Projektionsdistanz etwa 35m/ projezierte Fläche etwa 15m Breite
    Hier ein Setup für eine 3er Panorama Proj. mit 2 XT9000 und ein Sandwich mit 2x XT5000:
  • Geschirrspüler, Mikro, Kühlgeräte im Verleih?
    • lex
    • 24. Oktober 2006 um 21:23
    Zitat von "mringhoff"
    Wer noch weitere Ideen zur Branchenerweiterung sucht, hier ein kleiner Ausschnitt von unseren letzten Kundenanfragen, die wir leider nicht bedienen konnten:
    - Stühle, Tische
    - Wärmepilze / Heizstrahler
    - Trennwände
    - Teppiche und andere Bodenbeläge
    - Dolmetscheranlagen
    - Helium für Luftballons
    - Transportdienste auf Veranstaltungen
    - Eismaschinen
    - Promotheken
    und vieles mehr :)
    zur Ergänzung:
    - Hupfburgen mit optionalen Ponyreiten
    - sämtliche Arten und Größen von ventilationsunterstützten Dekorationsdingern
    - einen 12m Zeppelin für Werbung aller Art
    - Grünzeug in ausreichenden Mengen
    - Fauteauils und dazupassende Couchen in allen Farben
    - Spiegel, mobile Klimaanlagen und Garderoben für Künstler
    - Dolmetschanlagen mit dazugehörigen Dolmetschern
    - ganz aktuell natürlich Weihnachtsbeleuchtung
    etc. :)
    • lex
    • 24. Oktober 2006 um 14:35
    Besten Dank nochmal hier an offizieller Stelle an Matthias und Heinrich für den kurzfristigen und "coolen" Einsatz!
    Framegrab aus dem Video:
    http://img148.imageshack.us/my.php?image=capsafilzmoosat7.jpg
  • Räumliches denken oder Akustik im Kopf?
    • lex
    • 21. Oktober 2006 um 18:51
    Nicht nur der Techniker ist schuld:
    Ich habe eher den Eindruck dass das Bild im Kopf des Techs vielerorts einem gewissen Pragmatismus entspringt, weil ihm ganz einfach niemand sagt, dass es andere Bilder auch geben könnte.
    Wer bitte hat konstruktive Kritik für ihn vor Ort parat oder gibt Ratschläge! Wer schlägt ihm Vermeidungsstrategien von Problemen vor. Solange ein halbwegs verständlicher Ton herauskommt ist doch niemand zur Kritik bereit, weil´s die meisten vor Ort auch nicht besser wissen! Und wenn´s jemand merkt, wer ist in der Lage fundiert zu analysieren und kompetente technische Vorschläge zu machen?
    Hier wäre mal ganz explizit der Hersteller oder der Vertrieb in die Pflicht zu nehmen, vernünftige und fundierte Kurse verpflichtend(!) anzubieten.(siehe Konzept VariLite)
    Weiters ist es wohl einer allgemeinen Tendenz zuzuschreiben, die die Industrie vorgibt,
    alles wird besser wenn du nur mehr GHz in den Computern, mehr Pixel in Digicams, oder HighTech Pa-Anlagen hast? Also ein modernes teures PA-System macht dich automatisch zum Soundguru?!
    Die Tendenz scheint dies zu bestätigen:
    Hier fallen mir in zunehmenden Maße Fixinstallationen auf,wo Architekten teurste Soundsysteme nach architektonischen Masstäben installieren. Tagelanges Einmessen von den Systemen zeichnen sich meist durch Praxisfremdheit aus. Wenn ma dann tatsächlich bei einer konkreten Anwendung mitten im Soundloch steht, bekommt man dann vom örtlichen Verantwortlichen genau das zu hören, was sich die Industrie oder der Hersteller sinngemäß wünscht: "Hier ist das beste und teurste XXX-Soundsystem eingebaut, wenn du hier keinen ordentlichen Ton rausbekommst, dann liegt das eindeutig bei dir!"
    Mit wem will man streiten? Mit dem Hausmeister, dem Geschäftsführer, der Firma, die installiert hat, die die eingemessen hat, dem Veranstalter erklären, dass hier Mist gebaut wurde....
    Im Endeffekt sind dann alle zusammen die Angeschi..enen und genau solche Umstände tragen mM dazu bei, solcherart Unzulänglichkeiten zu tolerieren, die die Eingangsfrage von Kracky erst möglich macht.
    • lex
    • 19. Oktober 2006 um 12:36
    Zitat von "djobi"
    Haben nicht alle großen Buden ihren GrandMAs in der Mietpreisliste? :D
    Wo ist das Problem? Wenn die Nachfrage da ist holt euch doch die Sachen .. wobei ich keinen PAler kenne der diese Sachen im Programm hat - entweder Messebauer (für Messe-Küchen) oder Caterer .. aber wie gesagt, wenns Geld bringt .. warum nicht?
    Na, es ist zumindest der ziemlich sicherste Weg um sich seine Ton- und Lichttechniker zu vergraulen, wenn diese dann zu Abflussreinigern mutieren...
    • lex
    • 14. Oktober 2006 um 08:43
    Hat jemand Kontakte zu einem verläßlichen Partner. Knackpunkt ist die Zeit, VA ist am 23. Oktober/ Proben am Sonntag 22. Oktober. Größe zwischen 20 und 40m....
  • DVD Player mit "Power on Playback"
    • lex
    • 12. Oktober 2006 um 19:25
    da wirst du leider pech haben, hatte ähnliche probleme und die recherche ergab, dass solche dvd player einfach nicht existieren.
    Die einzige möglichkeit eines autostarts hat ein Harddiskplayer oder ein CF (compact flash)-Player. einfach den mp2 stream auf eine flashcard rüberkopieren kann im notfall auch das museum (aber man möchte ja auch etwas verdienen). HD player gibt´s ab ca 1,500, CF- Player ab ca. 400.-
  • Ton "Not aus" Fader
    • lex
    • 9. Oktober 2006 um 09:56
    Für ein ziemlich kompliziertes Field Productions-Setup suche ich eine Möglichkeit mittels einfacher Fader das gesendete Tonsignal zu cutten.
    Am sympathischsten wäre mir ein kleine Box mit XLR in und XLR out mit passiven Schieberegler, das ich einfach zwischen die Stereo Signalleitung hängen kann. Ein normales Mischpult ist zu groß und die kleinen die ich gefunden habe, haben nur Drehpotis.
    Weiss jemand so ein Kästchen?
    PS. Der Grund für dieses "Not Aus" ist, dass bei fliegend wechselnden Setups bei Unachtsamkeit ein Loop passieren könnte.
  • Habt Ihr auch Live-GesangsKünstler, die nicht live singen?
    • lex
    • 3. Oktober 2006 um 18:49
    manchmal wäre es besser, wenn die "gesangskünstler" das auch nicht tun: singen nämlich!
    letzte woche hatten wir bei einer show 3 hübsche französinnen, die zu einem vollplayback dazugefidelt haben. War das schon nicht fatal genug, wurde noch eine Arie in einer Stimmlage herausgebrettert, die mein 18 Jahre alter Kater, der zudem noch taub ist, um einiges besser hinbekommen hätte...
    Jedenfalls ist mir auch mal kurz schlecht geworden...
  • RGB-Kabel 50m bedenklich?
    • lex
    • 27. September 2006 um 08:09
    wenn sich Dir die Frage der Kabellänge öfters stellt, würde sich eine Anschaffung eines RGBHV/ CAT5 wandlers sicherlich rentieren. Damit hören sich etwaige Probleme auf, da Du von 1m - meherere 100m alles abdeckst.
    Der XP56 sollte hier ausreicend sein, wenn das Bild nicht gerade 6x4,5m haben sollte, er hat eine native Auflösung von 768 x576, also Notebook entspr. einstellen.
  • Projektionsabstand 8m,Bildbreite max. 3m & auch noch bil
    • lex
    • 20. September 2006 um 18:33
    mit 2K wirst Du nichts entsprechendes finden...
    ...wenn´s eine fixinstallation ist und wenn´s nicht anders geht, einfach das video entsprechend verkleinern, und das Restlicht das über die projektionsfäche darüberhinausleuchtet mechanisch, also mit karton oder ähnlichem abcashen.
    Da das Abcashen nicht am Brennpunkt ensteht wird´s vielleicht etwas unscharf, aber was in auch sehr bekannten museen gut funktioniert, sollte auch hier nicht zum Problem werden.
  • tipps für kolumbien ?
    • lex
    • 18. September 2006 um 12:58
    technisch kann ich dir leider nichts sagen, nur: KAUFE NICHTS, DAS MEHR ALS EINE ZIGARETTE IST (zum Rauchen etc.) es gibt hier ein einträgliches Geschäft mit den "Locals" im Verbund....wenn Du wieder raus willst (aus dem Knast) kostet das zwischen 500 und 7000Euro
  • Pioneer DVD V8000 - Erfahrungen?
    • lex
    • 18. September 2006 um 12:38
    Für Messebetrieb im Dauerlauf kann ich Dir ruhigen Gewissens den Pioneer 370/390 empfehlen. Ich habe weit über 100 Stk davon für 8h/tag bei Fixinstallationen verbaut, seit mehreren Jahren.
    Bis dato 1 einziges defektes Gerät, das schon beim Auspacken hin war. kostet rund 80 Euro.
    Der große Pioneer mach für mich nur Sinn für Synchronwiedergabe mehrerer Player, ansonsten die Bedienung, wenn mal jemand anderer dran muss, nicht gerade intuitiv ist.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
