  2. maha
Beiträge von maha
  • hornhals
    • maha
    • 10. November 2003 um 19:46
    http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html
    Auf Longitudinalwelle klicken......
    und mal schauen wie sich die Phase zwischen Druck und Schnelle verhält.
    ...... Ups, wer hätte das gedacht!
    Ach ja, die Strahlungsimpedanz ist bei der ebenen Welle reell...
    Und im Horn? Am Hornhals?
    Oben wurde das VentouriRohr erwähnt. IMHO taugt es als Beispiel überhaupt nicht!!
    Gruß, maha
  • hornhals
    • maha
    Gruß, maha
  • hornhals
    • maha
    • 7. November 2003 um 21:50
    Guten Abend!
    Das Allerwichtigste beim (optimalen)Horn!
    Die von der Membrane eingeprägte Schnelle darf ihren Dampf fast vollständig am nunmehr sehr hohen REALTEIL der Stahlungsimpedanz WIRKEND ablassen.
    Dadurch wird´s laut. Die Membranbeschleunigungskräfte fallen fast aus der Rechnung.
    R=U/I........ Ohmsches Gesetz
    dem entspricht: Strahlungsimpedanz = Druck/Schnelle
    BITTE!
    Schaut euch doch einmal die entsprechenden Kurven an.
    (Hornresp und AJHorn liefern diese)
    Untenrum dreht der Zeiger ins Imaginäre!
    Gruß, maha
  • hornhals
    • maha
    Guten Abend!
    BITTE!
    Gruß, maha
  • hornhals
    • maha
    • 7. November 2003 um 14:18
    Rätselraten allerseits. Ist es wirklich so schwer.
    -- An der Strahlungsimpedanz fällt Wirk- und Blindleistung ab. Die Frequenzabhängigkeit der Strahlungsimpedanz ist allerdings ein Hund! (untenrum nimmt sogar bei einem optimalen Horn der Blindwiderstand zu, daher "zieht" es an der Phase)
    Dazu die Frage: ....... Blindwiderstand..Blindleistung.. Membranmasse?
    -- Der "HornTrafo" resoniert leider auch wie eine Trompete.... Rückwirkt daher auf den Treiber.
    Bereits entstandene HornResos lassen sich nur bedämpfen. ==> Es braucht also einen starken Antrieb... besser gesagt: eine heftig bedämpfende GegenEMK.
    -- Warum resoniert das Horn längs? Unvermeidbare Fehlanpassung? Naturgegebener UrInstinkt?
    Ups. Hab´ich Ahnung? Nö.....
    Aber schon viel mehr als zuletzt. *ggg*
    Gruß, maha
  • hornhals
    • maha
    Gruß, maha
  • Kühlung von magneten
    • maha
    • 2. November 2003 um 23:45
    @ Sram
    Du meinst:Um den Wärmeübergang Schwingspule/Polplatte zu verbessern kann mann auch die Polkernbohrung VERSTOPFEN (kein Tippfehler).
    Hey! Ganz stimmt das nicht.
    Es geht um "Fahrtwindkühlung"! Also um das Herumführen des Luftstroms um die heissen Stellen bei möglichst guter Abfuhr der erwärmten Luft.
    Wegblasen benötigt ein Druckgefälle. Unter der Dustcap wird die Luft komprimiert. Sie kann daher den Druck über die Polkernbohrung abbauen. Falls der Kern durchbohrt ist.
    Ist die Spinne durchlöchert, dann muss die von der Dustcop gepumpte Luft rund um die Coil wandern...... es kühlt.
    Anders ginge es auch: Eine "dichte" Spinne pumpt die Kühlluft und der LS weist KEINE Dustcap auf. Er schmückt sich aber mit einem PhasePlug... und bläst im Spalt die heisse Luft aus.
    (Psst, das sag ich schon immer: Phaseplugs bei HiFi-Chassis dienen nur der Kühlung! )
    Gruß, maha
    • maha
    @ Sram
    Gruß, maha
  • Warum Selbstbau nicht wirklich billig ist!
    • maha
    • 8. Oktober 2003 um 16:15
    Hi!
    Die Hauptvorteile des Selbstbaus!
    - Man weiß was man hat.
    - Man hat es "entwickelt" und vermessen.
    - Man kann es schnell reparieren!!!
    - Man hat eventuell sogar KnoffHoff aufgebaut. (<-- was unbezahlbar ist! Denn hat man auch nur ein einziges Fachgebiet halbwegs behirnt, dann prallt immer mehr Marketinggeschwätz an einem ab.)
    @ Wellenfront
    Ich sehe es umgekehrt. Die Freizeitgesellschaft, entstanden durch Produktivitätssteigerung, lässt 2 Arten der FreizeitNutzung zu.
    - Ballermann..... Oktober-Wies´n...
    - oder man schwimmt sich lustvoll frei... wählt mal dieses, mal jenes Fach als Übungsgebiet.
    Gruß, maha
    • maha
    Hi!
    @ Wellenfront
    Gruß, maha
  • URPS ????
    • maha
    • 24. September 2003 um 16:49
    Wellenfront!
    Es ist mir egal ob du enttäuscht bist. Denn eigentlich ist mein Statement URPS(TM) positiv. ...... Rückwirkungen prallen ab..
    Und weit aus dem Fenster lehnend meine ich:
    --- Das Chassis am Hornhals kämpft mit den Unzulänglichkeiten des "Horntrafos".
    --- Die einen Hornmund simulierende Treiberansammlung braucht sich um den "Horntrafo" nicht zu kümmern. Das Array nudelt seine Wirkung an einer sanft verlaufenden Strahlungsimpedanz herunter!!!!!
    Allerdings! Das Druck zu Schnelle transformierende Horn generiert am Mund heftige Hübe. Daher muss ein UR-Array ähnlich hubstark sein. Die Treiber daher über +/-5mm seeehr linear.
    Ich betone hiermit nochmals: Von Akustik verstehe ich nix!!!!!
    Gruß, maha ...... muss mir wieder die "WertpapierEntwicklung" reinziehen......
  • URPS ????
    • maha
    • 24. September 2003 um 13:05
    Hi SRAM!
    Eigentlich interessiert mich das UR-Prinzip nicht mehr........
    Aber du meinst am 21.9 um 16:40......
    Berücksichtigt mann nun die Abstrahlung und vorallem deren Rückwirkung auf das Schwingende System, so ergibt sich das in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßte Verhalten:
    Gut und schön. Rückwirkungen sind immer denkbar.
    Aber beim URPS (TM) arbeitet der Antrieb gegen eine Feder. Um diese Feder zu spannen bzw. zu entspannen wird beträchtliche Antriebsleistung benötigt (bzw. verbraten). Daher KANN die oben erwähnte Rückwirkung nur wenig in´s Gewicht fallen. (das sollte man rechnen...)
    Meine Meinung:
    Der URPS-Antrieb bedient die starke Luftfeder. Dafür benötigt er verdammt viel Leistung. Aber genau deshalb prallen "Rückwirkungen" an diesem System ab. Die Rückwirkungen sind verhältnismäßig gering, daher die SignalfolgeQualität hoch.
    SRAM? Du wolltest mich doch nicht ärgern?
    Besten Gruß, maha
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • maha
    • 6. September 2003 um 23:13
    Hi Sram!
    Du meinst: wenn die Anfangssteigung des Signales deutlich flacher wird folgt die schwingende Masse auch besser der Anregung --> soll / istwertabweichung wird geringer , darum geht´s doch, oder ?
    Na gut! Hast recht.
    Gruß, maha
    • maha
    Hi Sram!
    Na gut! Hast recht.
    Gruß, maha
    • maha
    • 6. September 2003 um 21:29
    Sram!
    Der "Softstarteffekt" ist vollkommen logisch. Er sollte durch den Mitteltöner "aufgefüllt" werden.
    Das ist also IMHO etwas ganz anderes.....
    Gruß, maha
    • maha
    Sram!
    Gruß, maha
    • maha
    • 6. September 2003 um 21:02
    Adam Selene, ich will auf überhaupt nix hinaus......
    Ich frage mich nur......
    - kann der massegehemmte Schwinger die erste(n) Periode(n) überhaupt korrekt wiedergeben? Ich meine jetzt nur den Sub. Diesem steht ja unterhalb kein hilfreicher Geist zur Seite.
    Mir ist schon klar: Das ist alles vollkommen wurst, Musik kommt NIE so hart... oder manchmal doch?
    Adam, ich weiß es nicht!
    Gruß, maha
    • maha
    Gruß, maha
    • maha
    • 6. September 2003 um 19:56
    Hi!
    Nur so...... ein wenig nachgehakt.....
    Hat sich irgendwer mit DIESER Simu herumgespielt?
    http://www2.fh-sw.de/sw/prof/thews/ldgl/forced2.html
    Gruß, maha
    • maha
    Hi!
    Gruß, maha
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
