  2. cnc
Beiträge von cnc
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • cnc
    • 23. Februar 2005 um 15:19
    DJHeini schrieb:
    Muß ich jetzt meine damals gebauten ARLS- Mods einstampfen?
    wenn's tt drauf anlegt UND er schon ein Patent darauf hat? :D:D
    ich glaub' ich hab' hier wieder was losgetreten...
    back to the roots :!:
    Aus den anfänglichen Tests tts und mnyuts war zu lesen dass der MOD mehr auf die Brust drückt als der normale ARLS... das macht natürlich einige heiß drauf...
    was ich gut finden würde... ein Vergleich von 2/4er Stacks
    ARLS MOD 1 vs
    AW-Audios BPHorn oder/und
    Sound-Klinik's Kostenlos-Horn...
    alle bestückt mit dem Kappa-15lf...
    viele, die den Plan haben wollen, wollen ihn, da er sicher mit dem Volksbass funzt! Macht der im BPHorn oder im Kostenlos-Horn gleich viel/ mehr Pegel?
    Mir geht es hauptsächlich darum im Freien mit 2 3er/4er-Stacks so einen Bass zu erzeugen, dass man in 5-10 m Entfernung noch etwas merkt... (es dürfte auch etwas mehr sein, hat jemand bereits die 3 DIREKT verglichen? Alle Vergleiche wurden mit dem Standard-ARLS angestellt, oder habe ich da was überlesen?
    sollte Interesse daran bestehen werde ich von jedem 2 bauen und zu Messzwecken zur Verfügung stellen! 8)
    Was ich vermute, sage ich jetzt einmal nicht, und sollte es einfach durch FAKTEN beweisbar sein, erübrigt sich das mit tt's MOD, weil ihn dann nicht einmal so unwissende Hobbykistenschlepper wie meiner einer haben wollen!
    • cnc
    ARLS MOD 1 vs
    • cnc
    • 23. Februar 2005 um 10:11
    wie schon 100 mal geschrieben...
    tt meldet sich nicht, antwortet nicht auf Mails, ...
    vielleicht erbarmt sich ja doch einmal jemand, mir den Plan zu schicken...
    • cnc
  • Adapter 1,5" auf 2"
    • cnc
    • 22. Februar 2005 um 21:39
    für das Geld mach ich sie dir auch... :roll:
    • cnc
    • cnc
    • 22. Februar 2005 um 21:37
    kann mir evtl auch mal jemand den Plan des ARLS MOD1 schicken?
    bitte an Alois.Lohr@gmx.de
    wäre sehr dankbar!!!
    • cnc
    • cnc
    • 21. Februar 2005 um 23:49
    ich kann dir welche drehen wenn's Not am Mann ist... ich brauche halt die genauen maße usw,...
    • cnc
  • Wieviel Leute sind damit zu beschallen?
    • cnc
    • 21. Februar 2005 um 21:52
    doublefishdesigns schrieb:
    das macht man eigentlich anders rum
    hm, wenn man von der Materie gar keine Ahnung hat und wissen will, an welche VAs man sich rantrauen kann/darf...???
    da ist eine Abschätzung von Profis doch ganz brauchbar :wink:
  • ALTEC 288 8K Hornfrage... möglich eins selber zu bauen?
    • cnc
    • 14. Februar 2005 um 18:41
    also ich dachte da an...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/bc_me9…n_prodinfo.html
    oder
    http://www.soundland.de/catalog/produc…ducts_id/234475
    aber von der Abstrahlcharakteristik eher sowas:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/beyma_…0_prodinfo.html
    sprich 90 x 40° , aber nach Möglichkeit 1,4"...
    Falls ich ausweichen muss, was ist der bessere Kompromiss... 1" oder 2"... Adapter kann ich mir ja selber fräsen bzw drehen... :D:D:D
    mit einem meiner Spielzeuge...
    http://www.chaosimages.de/_cnc/R0032296.JPG
    • cnc
    • 14. Februar 2005 um 18:02
    edit
    • cnc
    • 14. Februar 2005 um 17:03
    hm da wohl keiner vom Selbstbau begeistert ist...
    welches Horn bietet sich an? hat hier jemand einen Tip?
    es soll sein
    -breitstrahlend
    -Breite ca 300 mm
    -Höhe 200 mm
    -Tiefe 300 mm
    wie schon geschrieben ist der Treiber ein 1,4"er...
  • wie sind boost endstufen einzuschätzen?
    • cnc
    • 13. Februar 2005 um 13:35
    BOOST: annähernd baugleich der Tamp TA-Serie, (vor der IIer , also ohne Limiter..) wer auf den Thomann-Service verzichten will und mehr Gewicht rumschleppen will, kann gerne die billigere Boost kaufen :)
    das Ganze wurde aber auch schon hier im Forum besprochen 8)
    • cnc
    • 13. Februar 2005 um 13:17
    ich zerbreche mir seit längerem den Kopf über mein Hochton-Sorgenkind!
    Bässe: 4 ARLS an TA 2400II
    Mids: 4 Kappa 12, getrennt ab 1200 Hz an TA 1050II, ab da übernimmt
    High: 2 Altec AL 288 - 8K, an TA 400II (das Gewicht des Tops als 2*12" / 1,4" ist mittlerweile auch ganz "NETT" :roll: :roll:
    Weiche: alte Dynacord 3 Wege Stereo...
    Das Problem dabei ist, dass die Altec-Hörner an den genannten Treibern eine n zu geringen Öffnungswinkel haben. Daher suche ich seit Längerem ein breitstrahlendes 1.4"-Horn, das noch dazu ziemlich kurz ist... ich will ja die alten Tops wieder verwenden, ... (bauen macht zwar spass,.... )
    also Breite ca 300, Höhe 200, Tiefe 300 (alles mm und UNGEFÄHR)...
    sollte es möglich sein, Hörner selber zu bauen, wäre mir das auch recht!
    Hat also jemand schon Erfahrung im Selbstbau von Hörnern aus GFK, CFK, ... selber habe ich schon Hubschrauberrotorblätter aus CFK gemacht...
    PS: wäre das Top dann noch ausreichend für 4 ARLS PRO Stack?
    SO, nun mal kräftig druff', bitte auch fragen wenn noch Angaben meinerseits fehlen
    mfG CNCLois
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
