  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • neulingfragen kleine selbstbau-PA
    • schrecki7289
    • 29. November 2007 um 13:32
    Bei den LD Lautsprechern bin ich auch skeptisch...
    Selbstbau ist hier schon okay. Die PS12 ist gut, mit den Bässen ists halt etwas problematisch. Mit vier kompakten Bässen erreichst du keine vernünftige Stackhöhe. Mit einem ARLS schon, aber das ist ja auch ein riesen Trümmer.
    Für den Anfang würde ich durchaus zwei 18" Bassreflexsubs vorschlagen, es gibt durchaus Chassis, mit denen das sehr kompakt werden kann (Oberton 18XB700, Ciare 18.009 und sicherlich noch andere). Unter zwei 12"/1" ist das doch DAS Standartset schlechthin.
  • BMS waveguide
    • schrecki7289
    • 28. November 2007 um 21:46
    Warum nicht in eine Querbox mit zwei 8ern stecken? Je nach Anwendung kann man dann mal zwei( 40°), drei(60°) oder vier(80°) passend gecurved im Groundstack aufeinandersetzen. Gehäusebreite dann passend zum Bass.
  • Bester 12"er f. BR, der seine Stärken nur im Bassbereic
    • schrecki7289
    • 27. November 2007 um 15:02
    Der Delta12LF wird in 45l nicht klarkommen und hat bei weitem nicht die Dynamikreserven eines 12.00SW. Letzteren würde ich hier empfehlen.
    Plane aber mit dem Ciare genug Leistung ein.
  • Aktive Anlage für DJ Gigs/Monitoring/usw.
    • schrecki7289
    • 26. November 2007 um 19:58
    Ähm, wieso sollte z.B. eine TSM12 (direktstrahlende 12"/1,4") leiser sein als das fourty line Top (direktstrahlende 12"/1")? Mit TSE Subs drunter geht da bestimmt was (muss ja kein B1801 sein, wenn du den nicht magst).
  • MFSat Projektvorstellung
    • schrecki7289
    • 25. November 2007 um 20:22
    Ob du das in 15 oder 16mm schneidest ist egal. Das bisschen Unterschied geht beim Schleifen unter.
  • Peavey CS 2000 oder PV 2600 für Subs
    • schrecki7289
    • 24. November 2007 um 13:52
    Solange kein objektiver Vergleich stattfindet, glaube ich das nicht.
    • schrecki7289
    • 24. November 2007 um 13:39
    Die Weiche ist richtig, die Messung stammt aus einer früheren Version (genau genommen ist sie nur ohne den 1,5µF Parallel C entstanden), und war da nunmal noch drin.
    Und jetzt ist genug genörgelt, sonst gibts gar keinen Plan mehr.
    • schrecki7289
    • 24. November 2007 um 13:35
    Im t4m Test hat die PV mal gewonnen, in der PP sah sie auch recht gut aus. Sonst liest man nichts negatives drüber.
    Ich würde sie einfach mal antesten. So viel verkehrt machst du damit sicherlich nicht.
  • Endstufenleistung...wie bemessen??
    • schrecki7289
    • 23. November 2007 um 17:42
    Dann guck dir doch einfach mal die Messverfahren an, das ist üblicherweise angegeben.
    Reine Sinusleistung interessiert da nicht.
    Du machst es dir komplizierter als es ist. Musik besteht nicht aus einem einzelnem Sinustönen sondern ist wie schon gesagt dynamisch.
    Der Crestfaktor (Scheitelfaktor) ist nichts anderes, wie das Verhältnis der Spitzenleistung zur durchschnittlichen abgegebenen Leistung. Bei normaler Musik beträgt dieser Crestfaktor >10dB, das heißt, dass im Durchschnitt weniger als 1/10 der Leistung benötigt wird, die in der Spitze abgegeben wird. Für die kurze Zeit, wo mehr gebraucht wird, zieht sich die Endstufe den Strom einfach aus den Elkos.
    • schrecki7289
    • 23. November 2007 um 17:31
    Das "Finale" liegt hier auf der Festplatte und da bleibt es auch.
    Das letzte zugängliche pdf habe ich nun allen, die per Mail angefragt hatten geschickt. Man kann das ohne Reue nachbauen, die Kiste funktioniert so.
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • schrecki7289
    • 23. November 2007 um 16:21
    Ich glaube nicht, dass drei Amps kaputt sind...
    Dieses Echo habe ich nun schon öfters bei defekten Miniklinken und Chinch Steckern beobachtet. Also am besten erstmal Kabel genau checken.
  • Problem mit Mackie FR-1400
    • schrecki7289
    • 23. November 2007 um 16:15
    Naja, ich würde mal sagen, dass der Kickbass irgendwo zw. 100 und 400Hz liegt.
    400Hz sind Mitten (440Hz = Kammerton A, musikalische Mitte), wenn du sie so nennen willst dann untere Mitten, aber mit Bass hat nichts mehr zu tun.
  • Amp Kaufberatung
    • schrecki7289
    • 23. November 2007 um 16:05
    Warum soll die R1500 nicht im Bass gehen? Die Stromversorgung wäre dick genug. Probleme sehe ich hier eher im 4Ohm Brückenbetrieb.
    Ich wüsste nichts negatives über die RMX Stufen zu sagen, eine RMX1450 würde hier reichen, mit einer 2450 hast du dann mehr als genug Reserve.
    Warum man da auf LDPA umsteigt ist mir schleierhaft.
  • Single 18xb700 an ta1400 TEST
    • schrecki7289
    • 18. November 2007 um 11:34
    Dann nehme ich stark an, dass das Haus aus Pappe und die Fenster aus Frischhaltefolie sind... :lol:
    Was soll dieser Bericht aussagen?
  • Kaufberatung kreissäge
    • schrecki7289
    • 13. November 2007 um 19:31
    Und wie viele labern hier jetzt nur nach und wissen in Wirklichkeit nicht, wierum man eine Handkreissäge überhaupt hält? :roll:
    wenn Bosch dann aber bitte die blauen (Profigeräte) nicht die grünen (Heimwerkerdinger), die sind nämlich das letzte
    Die meisten Boxenselbstbauer hier sind Heimwerker...
    Ich habe schon recht lange eine grüne Bosch, die bisher schon einiges gesägt hat, sie läuft ohne Probleme und tut was sie soll. Gehrungen sind kein Problem (warum sollten sie auch?).
    Ohne ein wenig handwerkliches Geschick nützt auch eine Festool nichts, die geht nur schneller durch die Finger.
    Bitte vesteht mich nicht falsch, ich halte sehr viel von gutem Werkzeug, aber irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Einerseits ist der KappaLF für 89€ noch zu teuer, andererseits muss aber eine Kreissäge für 250€ her. :roll:
  • aaah ja - profis am werk!
    • schrecki7289
    • 11. November 2007 um 11:19
    Den PS-Bass erkennt man ja am trapezförmigen Gehäuse.
    Rechts daneben dann das Top und links ein In-/Down-fill - das würde ja evtl. noch Sinn machen, wenn das richtig ausgerichtet ist. Aber was die kleine Kiste obendrauf soll versteh ich nicht.
    • schrecki7289
    • 11. November 2007 um 10:49
    Schaum mit Sprühkleber hinters Gitter?
    Welchen Sprühkleber nimmst du dafür, der von Thomann wirft so Fäden (Das Zeugs ist ähnlich wie Kontaktkleber bzw. Pattex, nur eben aus der Sprühdose) welche man dann durch das Gitter sieht. Sieht einfach nur sch***** aus.
    Der T.Kleber klebt auch sofort, andrücken mit der Hand und der Schaum ist fest.
    Zum Seeburg-(oder Nexo, Audio Zenit, Kling&Freitag, d&b, Coda Audio...) style:
    Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder die beschriebene mit dem Gewinde im oben und unten abgekantetem Gitter, den Magnethaltern, oder so wie ich es mache, einfach mit flachen Schrauben unter dem Schaum. Schaum oben und unten noch nicht festkleben, Gitter draufschrauben und Schaum darauf kleben. Und wenns mal wieder ab muss, kann man den Schaum über den Schrauben vorsichtig wieder abziehen.
  • Unterbodenspritzpistole
    • schrecki7289
    • 11. November 2007 um 10:32
    Deine Pistole ist eine Fließbecherpistole. Diese eignet sich nicht zum Warnex spritzen, weil der Lack aufgrund seiner dicken Konsistenz nicht den Weg durch die feine Düse findet.
    Einzige Lösung ist die Benutzung einer anderen Pistole.
    Eine stinknormale Unterbodenschutzpistole aus dem Baumarkt mit druntergehaltener Dose gibt mit etwas Übung durchaus professionelle Ergebnisse, die sich nicht von denen der Hersteller unterscheiden.
  • "Shock Absorber"
    • schrecki7289
    • 8. November 2007 um 18:28
    Ich hab auch den CDN22 MKIV. Soweit macht das Ding einen guten Job.
    Manchmal braucht er etwas lange um CDs (meiste CD-Rs) einzulesen, aber ansonsten ist mir nichts negatives aufgefallen.
  • Coax Monitor mit B&C 15CX40
    • schrecki7289
    • 7. November 2007 um 19:28
    ein coax wirft leider immer deutlich weniger weit als eine normale box mit horn.
    Kannst du mir das mal bitte erklären?
