  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Kleine Partytops bauen. Tieftöner vorh. Vorschläge gesucht!
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 15:32
    1.) Das Horn muss mit Dichtband abgedichtet werden, braucht aber kein eigenes Gehäuse.
    2.) Das Horn zwischen die Tieftöner
    3.) Ja, 24L für beide.
    Und da ist der Punkt, ich dachte, du wolltest nur einen Tieftöner pro Box verwenden! Jetzt ist die Frequenzweichenschaltung hinfällig, Ich mach dir eine neue für Reihenschaltung der TT.
  • hallo ihr :)
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 13:51
    Herzlich Willkommen!
    Leider muss ich dir sagen, dass du bei deiner Frage Wahrscheinlich nicht von allen so herzlich willkommen geheißen wirst. Weil es zu deiner Frage schon tausende (oder warns doch Millionen? Und die kommen nicht einfach so obendrauf, sondern in den Mixer...) Threads gibt.
  • Möchte ne Kiste fürn 30er Subwoofer bauen. Benötige Infos.
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 13:48
    Es macht echt Freude hier zu lesen, das geht ja wies Katzenf*****
    [OT] Naja, die Nudeln ham ja noch geschmeckt, aber dafür ist jetzt der herd versaut...[/OT]
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 13:12
    Die ham das immer da!
    edit: [OT] Jetzt sind mir vor lauter Party-PA auch noch die Nudeln übergekocht :? [/OT]
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 13:07
    19mm MDF dürfte im Baumarkt mit Zuschnitt so um die 10€/qm kosten.
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:44
    Füllung? Was soll das heißen
    Holz? Aus was willst du deinen Sub denn sonst bauen?
  • passende (günstige) Amp zu ACL B 1801
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:39
    Das meine ich auch. Dann bräuchte er ja schon 2Amps und dann will doch irgendwann mal 4haben und dann braucht er auch 4 Amps und das nenne ich Platzverschwendung... :roll:
    Er kann ja ne Camco Vortex6 (an der laufen die B1801 auch nicht schlecht) nehmen und dann kann er 4Stück an eine einzige Stufe hängen.
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:28
    Der APT 150 ist vollkommen in Ordnung. Der P.Audio ist inho auch nicht viel besser und bei dem günstigem Sica Chassis lohnt es sich auch nicht einen besseren HT zu nehmen, außerdem wäre dann die ganze Weichenschaltung wieder hinfällig usw. usf.
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:23
    Auf jeden Fall richtig, dass ihr BP genommem habt. Bei BR wäre nie was gescheites mit dem Chassis bei rum gekommen.
    Und schön, dass es hier nicht wieder eine gegenseitige Fertigmach-Schlacht geworden ist, sondern dass dem CarHifi Menschen geholfen werden konnte! :)
  • Kleine 8"/1" Topteile / Monitor
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:18
    Das habe ich ja auch gar nicht anders behauptet, vielleicht hatte er, genau wie ich auch die (echt nervigen) Membranresos des Beta8 im Sinn, und wollte die umschiffen. Allerdings ist das mit dem APT150 imho dabei etwas zu kurz gekommen. Wie gesagt, es ist echt schwierig diese beiden Treiber zu verheiraten, und Kompromisse müssen eh engegangen werden.
    Aber ich denke, dass trotzdem das best mögliche aus diesem konzept noch nicht rausgeholt ist, und das ermutigt mich, da noch weiter zu entwickeln. Evtl kommt noch ein Saug oder Sperrkreis in meine Weichenschaltung hinein, um den Schalldruckanstieg des Beta8 zu zügeln, aber das zeigt sich noch. Bis jetzt gefällt mir meine Version aber schon wesentlich besser, als die von Strassacker.
  • Welche Endstufenleistung wird benötigt?
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 12:00
    Doch! Piezo klingt immer scheiße!
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 11:57
    Ich habe hier noch Beta 8 und APT150 liegen und wollte mir ursprünglich die Version von Strassasacker nachbauen, was ich dann auch gemacht habe. Das Gehäuse für den Beta 8 ist ja klar: 15L BR. An der Box ist mir dann aufgefallen, dass der Hochtonbereich viel zu überpräsent war. Gut Pegelregler eingebaut, dann sollte das klappen. Aber selbst mit angepasstem Hochtonpegel gefiel mir die Box nicht, weil die Resos des TT deutlich raushörbar waren. Also habe ich mich ran gemacht, eine neue Weiche zu entwickeln. Und nach zahlreichen Berechnungen und Experimenten hat mich die oben gezeigte F.Weichenschaltung am besten gefallen und deshalb habe ich sie hier veröffentlicht.
    Die Delle bei der AW Box entsteht mE dadurch, dass der HT eigentlich zu tief angekoppelt ist. Der APT80 (und auch der APT150) bringt eigentlich erst ab ca.3kHz vollen Schalldruck und klingt auch erst ab da wirklich sauber. Und da er ja schon ab 2kHz eingesetzt wird, entsteht da die Delle. Und den Bereich anzuheben, wie es dort vorgeschlagen ist halte ich für heikel, da die Gefahr doch relativ hoch ist, dass der kleine Emmi schaden nimmt. Diese beiden Treiber zu verheiraten ist eben nicht ganz leicht. Weil sie sich dann beide am äußersten Ende ihres Übertragungsbereiches bewegen. Daher halte ich auch eine 18dB Weiche für besser.
    • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 09:43
    @ andirr: Nein! Ich berechne die Weiche mit Basscad, das funktioniert besser. Allerdings kommt da nicht ein so schönes Schaltbild raus, also gehe ich auf die Homepage von Strassacker und gebe im Schaltbild einfach die errechneten Werte manuell ein und schon habe ich einen schicken Schaltplan.
    Ähm, die Strassackerweiche trennt den Hochpass definitiv mit 18db!!
    Die Schaltung hat nur keine Pegelanpassung, wieso auch immer!? Der Beta 8 wird auch ordentlich getrennt.
    Wer den Schaltplan haben will, kann sich ja melden!
    Der Hochpass ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist für mich eher der Tiefpass. Erst bei 3,5kHz und dann definitiv nur mit 12dB. Und das geht beim Beta imho 8 absolut nicht an. Wird er so hoch getrennt, dann treten schon hörbare Resonanzprobleme auf, und die will ich nicht haben. Aber wie viele GEdanken sich die Entwickler bei der Strassacker Variante gamacht haben ist ja offensichtlich. Wenn man noch nicht mal eine Pegelabsenkung reinbaut, oder wenigstens dem Bausatz einen Pegelregler beigibt. Da sind 8(!)dB Unterschied zwischen TT und HT, d.h. der HT ist mehr als doppelt so laut wie der TT und das kann nicht angehen.
    Dann viel Glück bei der Neuentwicklung, ich hoffe du postest dann auch etweige Messergebnisse.
    Ich würde mir wünschen, dass Strassacker auch mal gescheite Messergebnisse veröffentlicht. Ich habe auf der Homepage noch keine vollständige Mesung der Box gesehen. Nur den Frequenzgang und ob der der Wahrheit entspricht möchte ich doch mal stark anzweifeln. Ansonsten ist da nichts von der Impedanzkurve, Wasserfallspektrum oder sonstigem zu sehen.
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 22:20
    Bei den Tops von AW bin ich sehr skeptisch was die Trennfrequenz anbelangt. Den APT80 schon ab 2kHz einzusetzten und dann auch noch mit einem 12dB Hochpass halte ich nicht grade für gelungen.
    Und auch bei der Strassacker Box gefällt mir das irgenwie nicht. Da sind es 3,5kHz, gut, aber auch "nur" ein 12dB Hochpass. Und meine Experimente mit dem APT150 haben gezeigt, dass ihm alles unter 3kHz überhaupt nicht bekommt. So zumindest mein Klangeindruck. Und Experimente mit 12dB und 3,5kHz (mit den Original Werten von Strassacker) konnten mich absolut nicht zufrieden stellen. Vor allem ist der Tieftöner ab 3kHz auch nicht mehr grade sauber, und mit 18dB bei 3kHz werden die Membranresonanzen wesentlich besser unterdrückt als in der Strassacker Variante. Die Version mit 18dB Hochpass und 3kHz konnte mich persönlich mehr überzeugen. Mag sein, dass die Werte noch nicht optimal abgestimmt sind, aber im Hörtest fand ich das schon wesenlich besser als die Geschichte mit der Strassacker Weiche mit 12dB. Das ist der Grund weshalb ich eine Neuentwicklung angestrebt habe.
    Ich will mich halt eben nicht mit irgendwetwas zufrieden geben, wo ich weiß, dass aus dem Konzept noch mehr rauszuholen ist.
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 19:13
    Sehr interessant sogar. Die Ideale kleine Krachmacherbox.
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 17:52
    Ich hab mal einen Vorschlag zu einem kleinem Topteil ausgearbeitet:
    Bestückung: Eminence Beta8; Eminence APT150
    Simulation (15L, 73Hz Tuning):
    Und die Weichenschaltung (Trennfrequenz 3000Hz, 18dB/Okt) :
    Hat einen Gesamtwirkungsgrad von 97dB und verträgt locker seine 250W.
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 17:28
    Nein, den gibt es dort nicht mehr.
    Du kannst mit veränderter Weichenschaltung aber auch den Beta 8 von Eminence in eine 15Liter Box stecken. Weichenschaltplan und Simulation schicke ich dir per PN.
    edit: Habe das ganze mal in einem neuem Thread veröffentlicht.
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 17:17
    Der APT150 ist aber wesentlich besser, das Rockwood Horn ist nur ein billiger NAchbau des APT80.
  • Was haltet ihr von Omnitronic ???
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 17:02
    1. bitte in http://www.party-pa.de weiterdiskutieren
    2. bitte vorher lesen und denken und dann posten
    es ist immer das gleiche. Die Leute haben völlig illusorische Vorstellungen und hinterher werden sie frech. Toll...
    Na gut, ich will mal nicht so sein: Audio Zenit CD 12; 379€ pro Stück.
    manuela: Erzähl im nicht son Quatsch, dass er sich die Omnitronic Eimer holen soll, hinterher glaubt der das noch! :D
    • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 16:55
    Für was für eine Band? Eine Baby Band? :lol:
    Von Audio Zenit gibts günstige Lautsprecher. Aber ich glaube die liegen außerhalb von eurem Budget.
    Für ne einigermaßen gescheite Anlage mit Mischpult, Endstufen, Frequenzweiche; Lautsprecher müsst ihr schon allermindestens so 2 k€ auf den Tisch legen.
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
