  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Was haltet ihr von dieser Schaltung
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 15:36
    ich nehm meistens viele kleine Elko's, meistens weil ich die noch in Restbeständen da hab.
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 15:29
    So, auf dem Foto erkennt man 20Stück 16V/1000uF Elkos, rechts davon die Platine mit dem Chip.
    Aber nun zurück zum Thema, also ob man die Schaltung (wenn man sie gegen Kurzschluss schützt - reichen nicht einfach die Sicherungen? Wenn ein zu hoher Strom fliesst, schmeißt es die doch eh raus- ) gebrauchen kann für kleine Sachen (klein in Sachen Leistung, z.B für's Monitoring nicht für Partykeller).
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 15:21
    jepp, also 20x1000uF hab ich da rein gesetzt. Hab ich dir doch schonmal gezeigt! ich mach nochmal ein Foto... Moment eben
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 15:19
    Diese Endstufe bringt auf jedenfall schöne knackige Bässe raus, das ist ganz typisch für stromkoppler, man sollte sie daher auch gut mit Elkos ausmauern im Netzteil.
    Das mit den knackigen Bässen kann ich bestätigen...
    Mit den Elko's ist sowieso meine Spezialität, da bau ich sowieso immer genug ein (man bedenke nur die 20000uF in meinem 2x10W 1Chip Ämpchen mit TDA 1519... :D )
    es erfordert für Profiansprüche wieder geeignete Maßnahmen im Netzteil um das zu vermeiden.
    Die wären?
    Könnte man die Schaltung überhaupt für einigermaßen "profesionelle" Ansprüche nutzen? ich mein jetzt nicht von der Leistung, die Schaltung dürfte nach groben Schätzungen so um die 100W leisten bei der Betriebsspannung, sondern überhaupt vom Schaltungskonzept.
  • Strassacker PA-Bausatz D2544-K12 ODER PS12 ?
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 12:48
    Solange das Innenvolumen und die BR-Kanäle gleich bleiben verändert sich nichts. Nur die Schallwandbreite sollte in etwa eingehalten werden, da sie sich auf das Abstrahlverhalten auswirkt.
    edit: Mist, etwas zu spät...
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 12:46
    Wenn die Treiber warm sind klingen sie viel schöner als kalt, so macht es Sinn.
    joa, die Schaltung klingt meiner Meinung nach tatsächlich besser wenn sie warm ist.
  • Amp Rack Verkabelungsfrage
    • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 11:48
    Oft sieht man es doch so, dass man 2 gleiche (möglichst leistungsstarke) Endstufen & einen DigiController in einem 5HE Rack hat. Beispiel: 2xCamco Vortex6 + BSS FDS 334 T Minidrive (oder halt was vergleichbares). Da ist man immer flexibel und kann alles mögliche damit fahren: 4xFullrange für Sprachanwendungen (z.B. Nexo PS15), oder Sub/Sat Betrieb usw.
    Mit den 4HE ist das natürlich etwas hinderlich. Aber du wolltest ja eh ein eigenes Controllerrack bauen wie ich gehört hab.
    Es wäre einfach mal gut zu erfahren, an welche Endstufen und Controller etc. du dort einbauen willst.
    Mit den Speakonbuchsen bei einem 4HE Rack mit 2 Endstufen ist es natürlich auch so eine Sache mit der Belegung. Ob man jetzt beide Stufen auf eine Speakon Buchse legt oder für jede Stufe extra Speakons einbaut. Das kommt immer ganz drauf an. Du musst halt eben erklären was du damit vorhast.
  • Unterschied Transistoren
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 19:03
    Soweit ich weiß schon, ist halt eben die gängige Schaltungsart.
  • 6 Kanal Endstufe gesucht!
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 18:58
    taugen diese Omnitronic Teile denn was? Ich kenn die Stufe ja nicht.
    Ich mein, die Yamaha kostet das 1 1/2 fache, dafür hat man aber Markenqualität un kein Billiggerümpel.
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 18:44
    Was R15 und R18 zu sagen haben weiß ich auch nicht.
    Gut, ein Nachteil wäre also dass sie nicht kurzschlussicher ist.
    Gibt es noch weitere Kritikpunkte, oder etwas was gut gelöst ist?
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 16:15
    Ich wollte nur mal fragen, was ihr von dieser Verstärkerschaltung haltet, also ob sie brauchbar ist, oder man sie sofort vergessen sollte...
    Die eingesetzten EndTs sollen ja ganz gut sein...
    links hab ich noch nen 2,2uF Kondensator reingezeichnet, der wurde vergessen.
  • Silverstar Nebelmaschine - Warnung!
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 15:13
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    *nochgrößererschock!!!*
    230V auf nem XLR Stecker, ich fass es nicht! Wird Zeit, dass dem ein Ende gesetzt wird!
  • Was tun bei gefälschten Transistoren
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 15:05
    Hallo!
    Da man im offenem Brett ja nichts mehr schreiben kann muss es eben hier rein.
    ich hab mal ne Frage: Ich hab hier ein paar Motorola Transistoren rumliegen ( MJ15024 & MJ15025 bzw. TIP 2955 ) die mir ziemlich komisch vorkommen, die Schrift ist verkehrt herum und geht leicht ab, die Ts sind viel zu leicht. Da ich stark vermute dass es sich hier um Fakes handelt würde ich gerne wissen an wen man sich bei Motorola (bzw. Onsemi) wenden kann in solchen Fällen. Ich würde die Ts gerne mal dahin schicken damit die sich das mal angucken, ich denke die werden sich freuen wenn sie mal wieder ein paar Fälschungen in die Finger bekommen nur finde ich keine Informationen über Ansprechpartner von denen hier in Deutschland
    vielen Dank für eure Antworten!
  • Schreibberechtigung bim offenen Brett
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 14:56
    Ich weiß allen Ernstes auch nicht was das soll...
    Aber egal schreib ichs jetzt eben woanders rein.
  • XLR Schirm auf Stecker legen?
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 12:48
    Ist absolut nicht zu empfehlen, macht nur Stress.
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 12:42
    VR 1 ist doch da! Das kleine blaue Ding rechts oben, ist auf dem Foto etwas schwer zu erkennen:
    Die Treiber BD139 & BD140 sind auch richtigrum belegt.
    Ich hab mir vorher die Pinbelegung angeschaut.
    Der andere BD140 links ist auch richtig rum. Auf dem Foto sieht man ja auch dass der linke PIN (E) auf der Betriebsppannung liegt, der mittlere (C) auf der Basis des einen Treibers, und der rechte PIN (B) ist mit dem 10k, der auf die Betriebsspannung geht und dem Kollektor des BC546 verbunden, eigentlich also alles richtig.
    Ich habe schon neue Ts bestellt (allerdings von Segor.de der auch ganz gut sein soll, nach den schlechten Erfahrungen mit Lobtron bestelle ich dort nichts mehr), da ich ja keine Ts mehr in Reserve habe.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 09:12
    Hab mir mal ein Bild des Innenaufbaus einer "Bull Power 1000" mit angegeben 2x 450W Sinus an 4OHM geben lassen; Die gibt es grad bei Ebay.
    Hat vom Aufbau her irgendwie Ähnlichkeiten mit den t.amps...
  • Frage zum DJM 500
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 09:09
    Das ist noch nicht mal Disco...
    Das ist was (wenn überhaupt) fürs Party-Pa forum.
    • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 08:25
    hast du die Endtransis gegen den Kühlkörper isolier, inklusive der Schraube?? Die Blechplatten in den Transistoren sind grunsätzlich mit dem Kollektor verbunden.
    Alo ganz blöd bin ich auch nicht... :roll: Ja, sind isoliert mit Glimmerscheibe und Isolierbuchse. Und da ist definitiv kein Durchgang zum Kühlblech, dass hab ich schon tausend Mal gemessen. Der fehler liegt woanders.
    Meine ein zu hoher Ruhestrom wird ja nicht mit Gleichspannung am Ausgang angezeigt, aber die Q5/7 könnten durch Überhitzung nach ein paar min sterben.
    Meinst du denn es könnte am Ruhestrom liegen? Die Ts wurden im übrigen gar nicht warm, sondern nur die Kollektorwiderstände.
    Noch ne Frage: machst Du so etwas wie ne Kurzschlusssicherung noch rein? Stört ihmo nie.
    Nö, kommt wahrscheinlich nicht mehr rein.
    er hat eine sehr kreative Art Leiterplatten zu bestücken, das macht das Nachvollziehen nicht grade einfach. Aber für die erste garnichtmal übel
    Hauptsache es funktioniert, ich weiß, dass z.B. die 100uF Kondensatoren nicht so schön eingebaut sind, allerdings war so das Bestücken und Überbrücken von anderen Leiterbahnen wesentlich einfacher.
  • Eure Meinung...
    • schrecki7289
    • 30. Juni 2005 um 22:10
    das mit dem Tops ist echt dumm gelöst. Und wenn man nicht das Geld für irgendwelche "teuren" (kosten eigentlich nicht die Welt) Distanzstangen ausgeben will, kann ja zum nächsten Betrieb für Sanitär-,Heizungs und Klimatechnik (oder kurz zum Gas-Wasser-Scheiße Mann :D ) gehen und sich dort 35mm Kupferrohr oder nahtloses Eisenrohr besorgen und das schwarz ansprühen.
    So hab ich das bei mir auch gemacht. Aber ich glaube an den HK-Bässen ist ein Gewindeflansch dran...dann muss er wohl doch Distanzstangen kaufen, oder auf das Eisenrohr nen Gewinde drauf schneiden. :wink:
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
