ohne Phono-Vorverstärker wird das nicht klappen
Beiträge von marc-d
gemeint wird wohl der DENON DN-X 050 sein.
kostet beim großen T im Moment 99€
suche Informationen zu folgender Lichtsteuerung :
Pack de Collyns TC 8 BT Master 8 way capacitive KeyboardBei der Steurung handlet es sich um ein Sensorfeld, mitdem man 8 mal 500w schalten kann.
Daneben befindet sich die Programm Section, die man programmieren kann ,nur wie ?
DOrt gibt es folgende Felder : Unlock, Programm, Next Stop und Speed Run + -Also wer kennt die Steuerung und hat eventuell eine Anleitung, oder kann mir erklären wie genau die programmiert wird.
habe selbst ein TEK 2 im Gebrauch, nur was soll man zu dem Pult groß sagen.
Das Pult ist übersichtlich und tut was es soll.Gebaut wurden die Teile von Zett Audio, der nachfolger von Pro-Acoustics, also ein durchhaus guter Hersteller.
das Generalmusic DJ PRO 2 ist bestimmt auch mal einen Blick wert.
mit dem KME's DJM 1 und 2 habe ich bisher keine Probleme gehabt, tun was sie sollen und Service und Erstzteile von KME passt auch.
Bin aber auf Generalmusic umgestiegen da es mehr Kanäle hat. -
im Biete Brett ist eine QSA NX 7.0 Endstufe drin, die passen würde
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=59482 -
hier gibts solche Boxenstative : http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=59482
hier gibt es solche Potis : http://www.henri-elektronik.de
es geht um Michael Fuchsgruber's video
das erste ist :
Masters @ Work - Work -
vielleicht hat ja jemand günstig was von den folgenden Teilen ab zugeben :
2x Topteil max 10" bis ca. 150€ (irgendwas kleines in Richtung Phase Sonic 8/2)
1x T.Racks DS 2/4 Controller hab einen also erledigt
evtl. noch Endstufen Cases max. 6HE
@ chrixxz
auf deinem letzten Foto steht das Case auf der Front, das Loch, welches jetzt oben zu sehen ist, ist hinten und dient dazu dass man noch an die Kabel kommt.
Vorne sind dann auch Rackschienen zu erkennen.
Zum Ohringer Pult spuckt die Anleitung folgende Maße aus :
Maße (HxBxT) : ca97 x 247 x 328mm
Habe güsntig eine TEK 2 Mischpukt erstnaden, nur Leider ohne Netzteil.
Deshalb suche ich eins, oder zumindest jemanden, der mir sagen kann, wie der 4polige Netzanschluß belegt ist.
@ Steeven B :
ich tippe mal auf die Shapeshifters - Lola's theme -
@ Tim Sachs :
Du suchst : Marc Acardipane ft. the Ultimate MC - Pum Pum
Delerium - Silence suchst du
ein gebrauchtes Generalmusic DJ Pro 2 suchen, das Pult kann alles was du willst, aber wahrscheinlich auch zu hoch
hab im Biete Brett eine Kotec KA 800 drin, die passen würde
im Biete Brett stehen noch Daub DS 600 drin, die deine Anforderungen erfüllen
