N'abend,
Nunja, das Protogehäuse is wohl in die Hose gegangen. Ich krieg die Buckel nicht weg. DIE Buckel deshalb, weil es mit dem Polster eher schlimmer wurde. Interessanterweise aber nur bei der Nahfeldmessung. 1m von der Box sieht es ganz OK aus. Das sagt aber in einem Wohnzimmer auch wieder garnix aus ![]()
Muss ich naechste Woche auf die Wiese...
Oder auch nicht, weil das Gehäuse nun eigentlich eh obsolet ist.
Das Chassis kanns nicht sein. Zum NDL76 hat der thomas Messungen, wo es das Problem nicht gibt.
Immerhin zeigt die Messung, dass es mit dem Abfall unter 200Hz nicht so schlimm ist, auch in CB. Besser gesagt, der Step ist in beiden faellen etwa gleich wenn die Box nicht gerade am Boden steht. Von daher ist Hörnlis CB Präferenz nachvollziehbar...
Die thermischen Probleme. Ich haette da jetzt 2 Ideen die ich hier noch gern reingeworfen haette. Erstens die Heatpipe, die die Waerme vom magneten rauf zu einem Kühlkörper transportiert. Ein bissl aufwändig, aber so eine 8mm HP wrd mit 55W angegeben, das waere fast die gesamte Abwaerme des Chassis, wenn ich 600W Amping bei 10db Crest und 4% efficiency hernehme.
Oder, ich lass den hinteren teil des magneten, inklusive Belüftung aus der Rückwand rausragen. Haette auch den Vorteil, dass ich mich um die erste Stehwelle im Gehäuse nimmer kuemmern muesste, weil das dann bei etwa 12cm Gehäusetiefe fast 1Oktave oberhalb der Trennfrequenz waere.
Da bin ich aber nie sicher, wie sich so ein System dann genau verhält. Hat ein Lowmid ueberhaupt genug Zeit um Luft durch den engen Luftspalt zu saugen? Wenn ja, is es nicht eh egal, weil ja die Zentrierspinne relativ dicht ist? hab ich jetzt beim Aufbau eines Chassis was durcheinandergewürfelt???
Die zweite Lösung faende ich cool. Dann fraes ich Griffe in die Seitenwaende und das Chassis kann die heisse Luft direkt rausblasen.
Ich erwaehne hier nochmal die Fööhn Hörner, bei denen das glaub ich so gemacht wurde, ueber die Polkernbohrung.
danke
martin
PS. Die Hornstory mitten in der Stadt find ich köstlich. ![]()
Etwas aehnliches ist uns 2002 passiert, als wir am Stadtrand am Parkplatz eines grossen Einkaufszentrums eine Messsession veranstaltet haben.
