  2. martin
Beiträge von martin
  • TSE Sub Bauplan ?!?
    • martin
    • 3. Februar 2003 um 07:52
    Wie ACL selbst schreibt: Ein Doppelbandpass.
    Insofern frag ich mich auch ein wenig, wie denn das simuliert wurde? Arne? :)
    Den Plan wuerde ich in der form dann eher nicht blind nachbauen.
    CU
    Martin
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • martin
    • 2. Februar 2003 um 23:30
    "Etwas" teurer ist er halt. Und fuer die Midhorn Dummies mit minimum 1,2khz auch ein Problem. Da kommt schon wieder das PP problem....
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • Das richtige Holz???
    • martin
    • 2. Februar 2003 um 15:10
    Zitat George Gleason (MDST Member in AAPLS): I can piss a hole through MDF" :)
    Dafuer braucht man wohl ein paar Bier, aber es drueckt sehr gut aus, dass das zeug nicht stabil genug ist.
    Rohspan ebenso.
    Bleibt OSB, das in vielerlei Hinsicht besser als Multiplex ist, oder eben Multiplex. Im bassbereich ist die mangelnde Biegesteifigkeit von OSB vielleicht ein Thema. Sieht man sich allerdings die Unterschiede Span, Multiplex Mdf und Sandwich an, dann ist das eigentlich auch egal, solange man geschcikt braced.
    CU
    Martin
    • martin
    Rohspan ebenso.
    CU
    Martin
  • Volumen für Horn-Mitteltöner bestimmen?!
    • martin
    • 2. Februar 2003 um 14:07
    Mit 5l kann man zumindest bis 250Hz.
    Darunter faellt der Pegel immer mit runden -4db bei 200Hz. Ausserdem wirds bis 250Hz mit dem hub ein wenig eng. und ich hab da schon 2mm gerechnet.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 2. Februar 2003 um 09:08
    Naja, -6db bei 100Hz. Und das SA Horn ist ja recht lang.
    Richtig Pegel im Bereich 100hz ist halt mit dem Hub auch niht drin.
    Ich hab da schon Problerme mit 15" und 4mm Hub. Allerdings woolt eich es auch gerade auf 100hz haben....
    Weiss jetzt wer Ah vom PB Horn?
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
    • martin
    • 2. Februar 2003 um 00:16
    Das ist aber keine Eigenschaft vom Holz an sich. Wasserfest imprägnieren kann ich auch Pappkarton. Vorteil beim multiplex ist einzig die hoehere biegesteifigkeit, die Optik natuerlich und die sauberen Kanten.
    Hier ist auch der artikel.
    http://www.exportverpackung.de/wissenswertes/…tikel/bfsv.html
    Akustische Eigenschaften werden ja maßlos ueberschaetzt, da gabs mal messungen und selbst Sandwichplatten mit Quarzsandfuellung brachten da im Vergleich zu Rohspan keinen wesentlichen Vorteil. EINE einzige Versteifung beim Rohspan brachte da mehr als die exotischten Wandmaterialien. Die normale Spanplatte ist natuerlich kaputt, wenn sie mal in der feuchen Wiese steht.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 1. Februar 2003 um 19:19
    Irgendwo hier im Forum geistert ein Link rum den ich mal gepostet habe. In dem die Verpackungsindustrie OSB mit Multiplex verglichen hat. Und da quillt Multiplex um einiges mehr als OSB bei Feuchtigkeit. ALLE Werte ausser der Biegesteifigkeit sind bei OSB besser als bei Multiplex.
    Suchfunktion :)
    CU
    Martin
    • martin
    Suchfunktion :)
    CU
    Martin
    • martin
    • 1. Februar 2003 um 19:15
    Auch wenn man den 12MB1000 auf 60Hz tunen wuerde, geht der bis 200Hz genauso schnell runter, und hat bei 100Hz immer noch -7db. Im uebrigen fliegt er hubmaessig bei 200Hz aus dem gruenen Bereich mit 50l Volumen. Sowohl closed als auch BR. Ist halt ein reiner Midhorntreiber.
    Xmax hab ich mal mit +/- 2mm angenommen.
    Der 700 schaut ja ganz aehnlich aus, der 600 kann mehr als doppelt soviel hub und Fs ist deutlich niedriger.
    BR Fullrangetreiber sind sie ja alle drei keine :)
    Ich sehe keine ordentliche Bemassung auf der PBaudio Seite, Am kann ich gerade noch ausrechenen, aber Ah?? Aber man wird wohl im Bereich 200-250Hz als unterste Frequenz kommen. Auch was den Maximalpegel angeht. Volumen wohl zwischen 5 und 10l.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 1. Februar 2003 um 14:39
    Der wird keineswegs linear bis 150Hz sein. Ganz gewiss nicht.
    Nimm ein geschlossenes Gehäuse, miss die Response verdopple und halbiere das Volumen und miss wieder, die Unterschiede in der Responsekurve sind nicht so schlimm. Bis zu einem gewissen Punkt natuerlich. Kaum Hub, geringer Qes wert und so weiter. Das was tthorsten eine Mitteltonrakete nennt. Drum hab ich ihn auch nie genommen.
    Hast du Ah Am und laenge des Horns?
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Was ist Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm???
    • martin
    • 1. Februar 2003 um 12:35
    Ich sag nix, bloss Party!
    CU ;)
    Martin
  • Know How Sammlung?
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 20:43
    Ich muss nachsehen, aber ich hatte da mal 100MB, das klappte immer gut. UND, die Werbung ist mir in dem Fall egal, die haben naemlich den direkten Abruf von daten nicht unterbunden. Ich linke also auf ein bild und das kommt. natuerlich ohne Werbung. Klar, auf der indes seite kommt die Werbung. Da kommt aber nie wer hin. Im audiotreff haben sie das gemacht. Allerdings unzuverlaessig. ich kann ja mal den Anbieter raussuchen, den ich da damals verwendet habe...
    CU
    martin
  • Sind hier die falschen Leute ?
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 19:54
    Geht doch derzeit alles klar eigentlich. Kalr gibts jetzt am tag 10 Threads "Behringer DX1000 rulez" und vielleicht einen Thread "Series4 vs ML4000" oder so in der Art. Das sieht auf den ersten blick laestig aus, aber frueher gabs halt nur den einen SC Thread. Und sonst garkeinen :)
    Die ganz dummen erkennt man eh schon am Subject.
    naja, richtig aergern kann ich mich, wenn einer wissen will, ob denn nun eher ein RCF L18P300 oder ein 18Sound 18LW1400, oder doch ein paar 300€ 15 Zoeller angebracht sind, und irgendwer kommt mit dem Kappa 15LF daher. Da krieg ich fingerdicke Halsschlagadern :)
    Das ist halt der preis fuer ein doch recht grosses Forum. 1200 Firmen in der VA Branche gibts wohl in ganz D nicht...
    CU
    Martin
