  2. martin
Beiträge von martin
  • Sind hier die falschen Leute ?
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 19:54
    Geht doch derzeit alles klar eigentlich. Kalr gibts jetzt am tag 10 Threads "Behringer DX1000 rulez" und vielleicht einen Thread "Series4 vs ML4000" oder so in der Art. Das sieht auf den ersten blick laestig aus, aber frueher gabs halt nur den einen SC Thread. Und sonst garkeinen :)
    Die ganz dummen erkennt man eh schon am Subject.
    naja, richtig aergern kann ich mich, wenn einer wissen will, ob denn nun eher ein RCF L18P300 oder ein 18Sound 18LW1400, oder doch ein paar 300€ 15 Zoeller angebracht sind, und irgendwer kommt mit dem Kappa 15LF daher. Da krieg ich fingerdicke Halsschlagadern :)
    Das ist halt der preis fuer ein doch recht grosses Forum. 1200 Firmen in der VA Branche gibts wohl in ganz D nicht...
    CU
    Martin
  • Know How Sammlung?
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 19:41
    Vielleicht hab ich es falsch verstanden, aber wenn es ein eigenes know how Brett gaebe, dann muesste ja nur noch ein wenig Webspace zur Verfuegung stehen. Und dann setzt man im Artikel im brett nen Link, oder fuegt das entsprechende Bild ein. Den Webspace gibts ja gratis, wenns sein muss macht man eine Alibi index.html mit irgendwelchem Quatsch drauf. Die bilder odr was auch immer sendet man dann an einen freiwilligen, der das passwort fuer den Webspace hat und es uploaded. Fertig. Bilder kann man danngleich im Thread ansehen, pdf's etc werden verlinkt.
    CU
    martin
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 09:39
    Hm, warum gibts du nicht mal die Parameter in einer simu ein, aenderst das Volumen bis du die gewuenschte Einbaureso hast, baust einen Proto, machst eine Impedanzmessung und arbeitest dich von dort aus hin?
    Das die paar Chassis mehr huben muessen als im Stack ist klar.
    Und das mit den 120 Caprisonnen kann ja wohl nur ein scherz sein??? :o
    CU
    martin
  • Kick bass maschine evtl nen HD 15 derivat
    • martin
    • 31. Januar 2003 um 08:11
    Is an sich kein Problem die entsprechenden Platten zu machen. Das geht wahlweise mit Schaumkern, Nomexwaben, einer kombination beider oder was auch immer. Problem sind die Verbindungen und natuerlich die Schallwand. Die Krafteinleitungsbereiche solcher Konstrukte sind extrem heikel, weil sie in einem unguenstigen Winkel in zumindest eine der Platten reingehen. Alternative waere eventuell das ganze moeglichst aus einem Stueck zu machen, was aber immer noch kompliziert genug ist, speziell wenn Wabenkonstruktionen im Spiel sind. Die muss man dann zu den ecken hin schleifen usw. Dass das im Badezimmer Laminierlabor so ohne weiteres geht glaube ich eher nicht. Sonst gaebe es das auch laengst. Ist naemlich bei entsprechenden mengen auch nicht viel teurer als Multiplex.
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • Multicore !!! Worauf ist zu achten ?
    • martin
    • 30. Januar 2003 um 16:44
    Zitat von "JF"
    Bzw. die Adam Hall Multicore sind recht günstig zu haben.
    mfg
    JF
    Wenn man nicht die Bestellnummern verwechselt :)
    Im Ernst, da muss man ein bissl aufpassen, sonst sind 600€ anstatt 250€ weg...
    Die Nummern haben sich damals gerade um 2 Buchstaben unterschieden....die ich prompt verwechselt habe.
    CU
    Martin
  • 10" -Eminence-Frage
    • martin
    • 30. Januar 2003 um 16:39
    Es ist voellig wurscht was das Chassis aushaelt.
    Das ist doch ein rein psychologisches Problem, weil 300W draufsteht will man ihm die auch goennen. Tu einfach so, als wuerden da 100W draufstehen und alles ist OK. Der 150W Amp ist und bleibt ein 150W Amp, auch wenn am Chassis 1500W stehen.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Sein oder nicht sein - Schaumstoff vor Bässen?
    • martin
    • 30. Januar 2003 um 13:27
    Zitat von "schubert"
    Gibt es denn keine Probleme wenn das Schaumstoff direkt auf dem Treiber aufliegt???
    :D
    • martin
    :D
    • martin
    • 30. Januar 2003 um 12:24
    Ob dein Amp clippt oder nicht liegt aber ganz allein bei dir :)
    Auch der 300W Amp clippt, wenn du ihn nur weit genug aufreisst.
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • WinISD pro ?
    • martin
    • 30. Januar 2003 um 08:35
    Morgen,
    Also gerade die Angaben fuer den Hub haben sich bisher in der Praxis bestaetigt. Das problem sind andere nicht bereucksichtigte Sachen.
    Unibox kann nun zum Beispiel die Schwingspuleninduktivitaet mit reinrechenen. und ploetzlich kommt man da doch auf ganz andere Abstimmung. Was in WinIsd einen fetten Peak macht, wird so in Unibox ploetzlich gerade. Was auch erklaeren wuerde, warum die WinIsd Kisten bei der Messung meist zu tief abgestimmt waren....
    Mein Aerger bezog sich eher auf diese ewige "Kappa15LF geht genausogut wie ein 18Sound" Sache. Das tut er wohl wirklich nur am Bildschirm.
    Hub ist jedenfalls immer erschreckend hoch. Leider auch in der Praxis, wenn ich mir das so ansehe.
    CU
    martin
  • WinISD pro ?
    • martin
    Morgen,
    CU
    martin
  • URPS ????
    • martin
    • 29. Januar 2003 um 12:16
    Laenger == groesser == schwerer :)
    Macht man das Volumen schoen klein und setzt ein geeignetes Chassis ein, dann hindert einem ja nichts daran, das teil bis runter in den keller zu entzerren. Und wenns prinzipiell bis 50hz runtergeht, dann reicht mir das, denn wenn ich darunter "entzerre", also wild am EQ drehe :) dann hab ich durch den rapide fallenden Content im Signal, weder ein elektrisches noch ein mechanisches Problem. Das sieht messtechnisch nicht so schoen aus, wenn ich als max pegel mit Sinussweeps trotz Entzerrung auch wieder nur die stark abfallende kurve krieg, in der Praxis aber haut es ja hin, da wi gesagt eh kein nennenswerter Content mehr da ist. Der bei 20-40Hz tatsaechlich erzielbare max pegel keine Rolle spielt, weil da ich hier in der Praxis im Schnitt ohnehin 20db unter dem average content liege.
    CU
    Martin
    PS: nein ich bin nicht besoffen, die Grammatik da oben entstand durch zeitdruck :)
  • URPS ????
    • martin
    • 29. Januar 2003 um 11:40
    Das ist es, dass viele hier aneinander vorbeireden laesst. Waehrend der eine 2-4 boxerln pro Seite haben will, vergisst man oft dass TBF sich nicht unter 16 pro Seite abgibt :)
    Da kanns dann schon zu Missverstaendnissen bezgl. noetigem Hub etc kommen...
    CU
    Martin
  • WinISD pro ?
    • martin
    • 28. Januar 2003 um 23:02
    Also Kappa15LF mit einem 18Sound zu vergleichen ist schon fast eine frechheit. Ein Katalog Xmax wert und eine WinIsd Simu alleine machen nicht wirklich ein gutes chassis aus. Aber DAS detailliert auszufuehren ueberlass ich dem Dirk hahn. Langsam versteh auch ich seinen frust :)
    Das ist ja hier wirklich schon unterste Schublade.
    CU
    martin
  • WinISD pro ?
    • martin
    CU
    martin
  • Kappa15lf Powershopping?
    • martin
    • 28. Januar 2003 um 22:52
    Also ich will keine Speaker :)
    Aber was soll das ganze gesülze wegen treuhandkonto etc...
    Da geht es ja um laecherliche betraege. Das ueberweist man dem mann und fertig. Seid doch froh, dass sich ueberhaupt jemand bereit erklaert die armselige Bestellung zu machen. mit den paar Euros wird er sich nicht nach Kolumbien absetzen und eine Koka Plantage kaufen.
    Der mann ist hier seit einiger Zeit angemeldet und hat scheinbar nichts zu verbergen. Im notfall hat man seine IP. Ich hab erst kuerzlich nen knappen tausender nach norddeutschland im voraus ueberwiesen und hatte kurz darauf ein nettes mischpult. Da ueberleg ich doch nicht lang umher wegen solcher Peanuts. Auf die Art wirds so schnell nicht mehr zu einer Sammelbestellung kommen. ICH jedenfalls wuerde es mir gut ueberlegen. Und genau deshalb hab ich mich auch rausgehalten. Dann hab ich 20 Hobbyisten im nacken und kann fuer die auch noch die garantieabwicklung machen,w enn mal was ist....
    Na vielen dank. Und viel Spass sound&phon. da hast du dich auf was eingelassen :)
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
