  2. madmax
Beiträge von madmax
    • 26. Januar 2016 um 22:13
    10% der Haushalte besitzen 50% des Vermögens in Deutschland...
  • Powercon-Verteilung 19" 1HE gesucht
    • 25. Januar 2016 um 20:59
    Sicher.
    Mag jeder tun, wie er will.
  • Linear 5 LTS
    • 25. Januar 2016 um 20:58
    Eigentlich gehts um einen serienmäßigen Schutz der Aktivelektronik.
    Über den die Hersteller eher kaum tiefgründig nachdenken...
  • iPod Classic Ersatz gesucht - Pausenmusikabspielgerät
    • 23. Januar 2016 um 02:12
    Einen gebrauchten Classic beschaffen.?
  • Suche Ersatzkondensator für Ultralite Explorer Verfolger
    • 20. Januar 2016 um 18:55
    Sowas gibt's eigentlich bei jedem Elektronikhändler.
    RS, Distrelec, Farnell, Conrad....
  • Neue Tops gesucht!
    • 15. Januar 2016 um 20:13
    Wenn du wirklich was Gescheites willst; nimm' die Seeburg A6, welche dir der Ralf verkaufen will.
    Spielt schon in einer anderen Liga, als alles andere hier genannte.
    Und er kann dir sicher auch 'nen guten Preis machen. :wink:
  • Cat 5 Fehler
    • 13. Januar 2016 um 15:36
    Tja das Signal läuft halt lieber gradeaus; als um enge Kurven im Kreis.. :wink:
    Kein Witz.
  • Frequenzisolator !?
    • 13. Januar 2016 um 15:30
    Sind in der DJ-Szene normale technischer Begriffe.
    Hat nix mit Google-Translator zu tun.
    Manche Mixer haben statt Reglern direkt "Kill-Switche", mit denen man mit einem Klick Bässe, Mitten, und/oder Höhen komplett "isolieren" kann.
    Was hingegen ein Notch-Filter ist; weiß ein DJ eher selten.. :wink:
  • Pioneer CDJ 800 MK2 geht kurz aus und gleich wieder an ...
    • 9. Januar 2016 um 17:42
    Ja Nee mit Kältespray bzw. Wärmezufuhr testet man die Schaltung bzw. verschiedene Punkte darin während des Betriebs.. :wink:
    Eine Vermutung wäre schon das Netzteil; wenn die NetzSpannung bei plötzlichen Netzschwankungen wie etwa zugeschaltenen Lasten etwas nachgibt, klappt auch die Gleichspannung zu weit zusammen und macht den Kasten erstmal aus. Defekte Elkos sind dann oft der Grund.
    • 9. Januar 2016 um 13:06
    Nimm' den Kasten erstmal auseinander mache 'ne CD rein. Für die Bühne isser ohnehin erstmal nicht brauchbar.
    Klopfe alles Relevante vorsichtig ab, wackle an paar Drähten.
    Eventuell ergibt eine genaue Sichtprüfung schon was.
    Nächste Stufe wären Wärme- & Kältetests.
    Möglicherweise liegts am Netzteil, achte auf ausgelaufene Elkos. Einen konventionellen Netztrafo wirst du eventuell nicht vorfinden.
    Es gab bei irgendwelchen Pioneer-Modellen auch mal Probleme, wenn das Smartfon zu dicht an bestimmten Stellen lag.
    Kann mich aber nichtmehr erinnern, was genau das war.
  • Lautsprecherbau TL4025 oder Alternativen
    • 8. Januar 2016 um 20:47
    Das Gehäuse gibt den Geist auf?
    Hab ich auch so nochnicht gehört. Sowas läßt sich in der Regel mit Spaxen, Leim & Spachtelmasse flicken.
    Vielleicht sind's eher deine Treiber, welche "klappern".?
    Der EV DL15 gehört übrigens nicht original in das 4025; den gabs damals noch garnicht. Da war der EVM 15L drin. Das ist ein uraltes W-Bin, was für einen Laien eher kaum gescheit nachzubauen ist.
    http://hornplans.free.fr/tl4025.html
    http://hornplans.free.fr/tl4050.html
    Wenn die Treiber wirklich noch OK sind, baue dies in ein ein großes BR-Gehäuse mit kleinen Ports. 2-400 Leute gehen aber mit den 2 Dingern höchstens bissel leichte Musik. Egal in welcher Kiste.
    Für laute technische Musik, selbst "modernen" Schlager oder gar Rock'n'Roll brauchs heutzutage schon was anderes.
    Entweder du siehst dich mal in diversen Brettern wie z.B. bei http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de -dort ist vom der abgerockten Leerbox bis zum HighEnd Bass temporär alles Mögliche im Angebot- um, oder guckst mal auf paar Hersteller-Seiten von Treibern. Dort sind von leicht bis schwer, klein bis groß allerlei an Gehäuseplänen zu finden.
    http://www.eighteensound.it/Enclosure-Design
    http://bcspeakers.herokuapp.com/resources/suggested-designs/
    Es gibt auch Firmen, welche einige dieser Pläne als fertigen Bausatz anbieten.
    Zu empfehlen für Selberbauer ist ist auch Jobst Audio. :wink:
  • Linear 5 LTS
    • 8. Januar 2016 um 14:47
    Darüber werden sich leider bei sämtlichen Herstellern allzuwenige Gedanken gemacht.
    Obwohl das im Vorfeld sicher elegant lösbar wäre. Alles hinterher is nur Pfusch.
    Worin bestände das Problem; einen unten offenen, abnehmbaren Deckel -natürlich gleich mit Einbeziehung der Kühlproblematik- mit ordentlichen Gummidichtungen zu konstruieren.?
    Hab zwar jetzt grade kein Manual hier; aber ich nehme mal an, das solche Geräte (pro Forma) nur für den Betrieb in trockenen bzw. geschlossenen Räumen vorgesehen sind.
    Zumindest wenn man die Garantiebedingungen erfüllen will.
    Dann gibts ja auch noch die generellen Vorschriften 230 Volt vs. Feuchtigkeit....
  • berlin, silvesterparty beim brandenburger tor
    • 5. Januar 2016 um 22:56
    Wird schon so sein.
    Warum sollten manche Buden sonst selbst Krach machen?
    Wird Erfahrung aus vergangenen Jahren sein....
  • Konferenz im alten Theater – Lautsprecherwahl
    • 4. Januar 2016 um 19:19
    Schon aus Gründen der Flexibilität würde ich eher mit den 4 Kleinboxen anreisen.
    Oder du mietest dir eine Dachbox und kannst die Maui auchnoch mitnehmen. :wink:
  • IEC Männchen arretieren
    • 4. Januar 2016 um 18:10
    Heißkleber.
    Prima Sache, wenns schnell fest sein soll aber trotzdem nicht zuu fest.
    Zitat von "mikee mike"
    Reinkleben.... Grrrrr ich hab einmal eine gebrauchte Endstufe gekauft bei der der Stecker verklebt war. Das hat schon nen Sinn dass man den Stecker auch ziehen kann. In meinem Fall war a) das Kabel kaputt und b) das Kabel zu lange für ein Amprack. Einzige Lösung... Ausbau der Buchse und ne neue rein.
    Also da fragt man sich; was Manche mit ihren Kabeln machen.
    In 30 Jahren hatte ich bei eingecasedten Geräten (und wer transportiert Amps noch im Pappkarton zum Gig??) noch NIE ein defektes Netzkabel. Allerdings mache ich die Deckel auch nicht mit dem Hammer zu, wenns mal klemmt. :wink:
    Und wenn doch; kann mans bis kurz-vor-knapp einkürzen.
    Das ein Kabel zu lang für's Rack ist; hab ich auchnochnich gehört. Das läßt sich nämlich prima in die Lücke hinter den Rackohren wickeln. Auch das Kürzen mittels eines solch futuristischen Werkzeugs: https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenschneider wäre 'ne Opton. :D
    Übrigens gibts da auch noch Geräte, wo das Kabel generell fest montiert ist. Sowas... :shock:
  • vintage PA?
    • 4. Januar 2016 um 17:52
    Also ich sehe bloß "schwarz"...
  • Gisen / Sanway FP-Baureihe - mögliche Gefährdung
    • 4. Januar 2016 um 17:37
    Zitat von "marcoboy"
    Das Problem hat nichts mit der Belastung zu tun.
    Doch, hat es.
    Das Kupfer dehnt sich nämlich bei Belastung sprich Erwärmung wesentlich mehr aus als die Platine. Und beide zusammen wieder anders als der Schutzlack.
    Das führt dann im Zusammenspiel mit minderwertigem Material, schlechtem Finish, ungünstigem Layout und Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, angesaugter Nebel...) unter Umständen dann zum Ablösen.
    Das Erstellen einer hochwertigen Platte hat schon einen gewissen Aufwand und dadurch ihren Preis.
    Ich habe früher selbst sämtliche benötigte Platinen für die zahlreiche Selbstbauten vom Rohmaterial bis zur Bestückung selbst hergestellt. Abgelöste Leiterbahnen gab es eigentlich nur bei mehreren Reparaturen sprich Lötungen an gleicher Stelle.
    Was mich an so vollgepackten 1HE- oder auch manchen 2HE Kisten stört; sind die dadurch bedingten kleinen Abstände zwischen den recht hohen (400V DC z.B.) Potentialen. Den Deckel ein wenig zusammendrückt, und schon ist der Abstand noch grenzwertiger. Und die Isolation ist manchmal nur ein Stückchen Pappe. Das ist nichtnur bei preiswerten Geräten aus Fernost der Fall.
    Der oben gemachte Vorschlag zur Isolation mit Isolierband ist übrigens nicht zu empfehlen. Durch die Wärme im Gehäuse trocknet Dieses nämlich allmählich aus und löst sich dann irgendwann...
    • 3. Januar 2016 um 23:25
    Ist aber auch ein seltsames Layout.
    "Hilfsleiterzüge" auf der Oberseite; bei der simplen Platine eigentlich garnicht nötig. Und wenn doch dann gleich als Draht...
    • 1. Januar 2016 um 19:08
    Wenn man gerne 300 Euro aufwärts für sowas ausgibt.....
  • PA's die Spaß machen
    • 31. Dezember 2015 um 15:11
    Zitat von "Marian Humann"
    Für die größe kommt extrem wenig raus,
    Guck und da liegt der Hase begraben.
    Es kommt hier speziell in dem Thread darauf an; WAS da rauskommt.
    Und nicht WIEVIEL. :wink:
    Wenn allerdings eine 4er nur genausoviel Pegel wie die 2er bringt, machtste irgendwas falsch....
