  2. madmax
Beiträge von madmax
  • USB Player für Pro Audio
    • 14. März 2018 um 14:31
    Wenn du einen wirklich professionellen Player willst; dann Pioneer 2000 Nexus.
    Die DJs wissen schon warum.
    Hat natürlich auch mit dem Bedienkomfort (auch für "normale" Nutzer) z.B. dem Display (hochauflösend & bunt) und dessen Lage (man muß sich nicht vor das Rack knien) zu tun.
    Auch mit der ganzen Dateiverwaltung bei z.b. Sticks mit Haufen Ordnern und so zu tun. Soviel ich weiß; kann man auch direkt von einer Festplatte spielen. Und vom Smartfone.
    UND das Ganze wird halt in vernünftiger Qualität / Pegel hinten ausgegeben..
    Halt teurer.;)
    Mich hat der ganze Zirkus mit den Sticks mit irgendwelchen zweifelhaften Dateiformaten, Formatierungen und Unter-unter-unterOrdnern
    usw. auch genervt und sehe ein kleines 0815-Laptop mit brauchbarer Soundkarte im Baumarktköfferchen als vernünftige Lösung an..
    Mit so 1HE-Playern mit Minidisplay in Bauchhöhe hat man auf Dauer keinen Spaß....
  • TV Shows
    • 11. März 2018 um 13:41
    Und wozu?
    Kann das nicht einmal für alle gemacht werden?
    Guter Sound ist doch guter Sound. Bzw. die Mischung.
    Reicht das nicht; die jeweilige Summe (nach)zubearbeiten?
  • Zusammenspiel von RCF HD 12 und db Sigma S118. Subwoofer spielt nicht tief genug!? Mitten fehlen
    • 11. März 2018 um 13:34
    ...brauchst bloß mal das / die Fenster aufzumachen...
  • TV Shows
    • 9. März 2018 um 17:46
    das was man also im radio oder bei TV-sendungen mitbekommt, hat meist überhaupt nix mit dem saalton zu tun.
    Das heißt; eine Band wird zweimal gemischt?
    Die Moderations-Mikros ebenfalls?
    • 7. März 2018 um 16:07
    Zitat von hellfire_chris
    Irgendwie haben mir die mitten bzw der "kick" gefehlt.
    Wo soll der bei einer besseren Budget-Box herkommen?
    Wie so gut alle diese Dinger (gewollt) eher auf Lautstärke; (...und können wahrscheinlich sogar 2 Subs pro Seite vertragen...) als denn auf Tiefgang getrimmt.
    Beides geht in der Preisklasse einfach nicht.
    Bei den Subwoofern hat mir dann auch irgendwie der Tiefbass gefehlt.
    Egal was das "Datenblatt" behauptet, der Bass ist kein Sub-Low.
    Soll er auch garnicht, weil er sonst überhauptnicht mit den gewöhnlichen Tops seiner Klasse als allround-Brot-und-Butter PA zusammenspielen könnte.
    Wenn die Kiste obenrum dröhnt, taugt sie einfachmal nix. Es könnte aber auch daran liegen, das du beides willst. EQ untenrum bei 35Hz pushen und oben sauberen Pegel erwarten. Das geht aber nicht.
    100hz sind allerdings generell problematisch.
    Widersprüchlich ist auch schon die Beschreibung auf der Herstellerseite.
    einmal "Bandpass Design" , einmal "Bassreflex"
    Weiteres Problem könnte bei beiden Boxen das Amp-Modul sein; welches bei tiefen Bässen bzw. viel Low-Mid beim HD bei viel Pegel einfachmal einbricht.
    Du mußt das alles immer in Relation des bezahlten Preises setzen.
    Du kannst die Performance einfach mal nicht der eines 3-5 mal so teuren Premiumproduktes am Markt vergleichen.
    Diese hast du aber sicher im Ohr.
    Das geht mir nicht anders...
  • Nebelmaschine ohne Verdampfer?
    • 4. März 2018 um 14:49
    Um gleichen Output zu erzielen, wären bei anderen Technologien (Kompressor o.ä.) ähnliche Leistungswerte vonnöten.
    Es sei denn; man nimmt CO2.
    Da wurde die Energie bereits an anderer Stelle eingesetzt.
  • Schaltplan Dateq XTC
    • 4. März 2018 um 13:39
    Was ist defekt?
    Kein Output mehr?
  • Ersatzwoofer Electro Voice SBA 760
    • 4. März 2018 um 13:38
    Google:
    EV EVS 15 FR Recone
    • 4. März 2018 um 12:06
    So gehört das.:)
    Mal abgesehen vom Optischen spart man damit beim Abbau Stunden.
    Und Nerven...
    Wer kennt das nicht; die Lichtler haben Delay, ziehen ihre DMX-Strippen nach den Tonlern.
    Beim Abbau dasselbe Lied (warum auch immer das so ist)
    Ende vom Lied:
    Abgerissene und durchgescheuerte Kabel. Große Haufen.;)
    Zum Glück sind wir meist schnell weg...
  • Musikanten Auto gesucht - wie z.B. Citan, Caddy, Combo, Kangoo usw.
    • 28. Februar 2018 um 17:00
    Ich empfehle mal noch eine Klasse dazwischen:
    Peugeot Expert / Fiat Scudo / Citroen Jumpy.
    Zwischen Caddy und T5/6 in der Größe.
    Zwei Längen.
    Gebraucht recht preiswert, (Produktion eingestellt)
    Mehr Auto fürs Geld, als bei VW & Co...
  • Wieder mal schwierig: eigenes privates Open Air
    • 28. Februar 2018 um 16:51
    Zitat von hell&dunkel
    Zudem gab es früher kein Fratzenkladdenproblem:
    Es kamen nur die Eingeladenen.
    DAS könnte in der Tat das allergrößte Problem sein...
    • 27. Februar 2018 um 20:49
    Ja nun; es kommt schon ein wenig drauf an. welche Musik in der Lautstärke dargeboten werden soll...
    • 26. Februar 2018 um 15:46
    In beiden Fahrzeugen ist exakt derselbe Rumpfmotor verbaut.
    in der Leistungsklasse ab 120kW wird sogar derselbe (Doppel)lader drin sein und die Injektoren gleich sein.
    Die Leistung wird nur durch das Steuergerät festgelegt.
    Anders ist der Partikelfilter, was aber vermutlich verschiedenen Platzverhältnissen geschuldet ist.
    Und natürlich der jeweiligen Abgasnorm Euro 6 A bis D.
    Die geringere Ölmenge -sollte es tatsächlich so sein- hat damit nur bedingt zu tun,
    Die Ölkühlung mit Leitungslängen (Wasser vs Luft) könnten verschieden sein.
    auch die Ölwanne könnte durch die tiefere Lage des Motors im Sportwagen etwas kleiner sein.
    Aber rein mechanisch sind aber alle OM 561 22 gleich.
    Wegen der höheren gewichtstechnischen Belastung und der im NFZ durchaus doppelten erwarteten Kilometerleistung reizt man das technisch mögliche (ca. 230PS) aber nicht aus.
    • 23. Februar 2018 um 19:47
    Da ich sehr viel unterwegs bin, kenne ich viele Autobahnrasthöfe.
    "höhlenmenschen"
    Dort kannst du das nochmal mit 10 potenzieren...
    • 23. Februar 2018 um 16:55
    Heute interessiert das den gemeinen Leasingnehmer genauso nicht die Bohne.
    Wieso auch.?
    Wird er doch wegen jedem Kratzer zur Kasse gebeten.
    Außerdem ist die Karre nach 2 Jahren eh weg. Und wenn was ist; Garantie.
    Da kann man auch (absichtlich oder aus Unwissenheit) den Motor kaputtfahren.
    Kratzer und Beulen sieht man bzw. sind "beweisbar". Ob bzw. warum die Maschine verschlissen ist, kann keiner auf den ersten Blick sehen bzw. dem Nutzer nachweisen.
    Solange der Ölverbrauch noch nicht astronomisch bzw. sicht,- riechbar ist.
    Nach mir die Sintflut...
    2/3 aller Neuwagen, die in Deutschland zugelassen werden, sind Leasing, Miet- und/oder Firmenfahrzeuge.
    • 23. Februar 2018 um 15:39
    Da die Motoren "gedrosselt" sind (Im PKW leistet dieser über 200PS) sind diese bei ordentlicher Behandlung
    > sachtes Warmfahren
    > den Motor nach einer Autobahn-Vollgasorgie nicht sofort abstellen
    > rechtzeiger Wechsel/Reinigung Partikelfilter (schon bevor die Kontrolleuchte kommt, wird der/die Lader durch den wachsenden Staudruck über Gebühr belastet)
    > regelmäßiger Service
    in der letzten Evolutionsstufe schon recht haltbar.
    VW macht dasselbe übrigens mit 200 Kubik weniger.
    Schwachstellen am Auto sind eher andere.
    Mehrmassenschwungrad, Kardan, Getriebe, Mechanik der Lüftung, Dämpfer VA...
    Habe in der Garantie alles machen lassen, was auch nur einen Hauch an krummen Geräuschen gemacht hat.
    Der 3L-6-Ender (auch gedrosselt im Sprinter) ist natürlich die "schönere" Wahl...;)
    • 23. Februar 2018 um 13:26
    Naja mein 316er Sprinter hat die 400000 hinter sich.
    Wichtig:
    Partikelfilter und Lichtmaschine sollte man bei 300-350 prophylaktisch tauschen.
    Das sind praktisch Verschleißteile und gehen definitiv dann mal kaputt bzw. sind voll mit Asche.
  • the box CL 110/118MKII Basis Bundle im Wohnzimmer?
    • 22. Februar 2018 um 13:34
    ...kurz nochwas zu zu dem avisiertem (und vielen ähnlichen) System:
    Ich weiß nicht so recht, wer da die Zielkundschaft sein soll. Sehr kräftig mit wenig Geld?
    Der Bass wiegt straffe 47 Kilo. Damit soll ein typischer Hochzeits-DJ oder Alleinunterhalter auf Tour gehen? Treppen hoch, Bordsteine, Kieswege? Warum sollte man sich sowas antun?
    Wo es sowas mit der Hälfte gibt? Kleine 12er Bässe, die der schweren Kiste locker das Wasser reichen? Zur Not dann lieber 2 Kleine als 1 Großer?
    Kann ja alles preiswert sein; aber leider nicht so richtig zu Ende gedacht...
    OT.:
    Bekannter von mir; der nichmehr der Jüngste ist, hat sich ein preiswertes E-Bike gekauft. Ich habs ihm im Sprinter nach Hause transportiert. Und natürlich auchmal ausprobiert.
    Fährt für den Preis garnichtmal so schlecht.
    Nur benutzt er es trotzdem kaum.
    Es wiegt nämlich 35 Kilo und er muss es vorher jedesmal aus dem Keller die Treppe hoch wuchten...
    • 22. Februar 2018 um 12:39
    Einfach ausprobieren.
    Meine persönliche Meinung:
    Eine gute, wirklich auflösende HiFi-Box; welche auch noch Pegel kann, kostet richtig Geld. Alles andere klingt einfach nicht, so man einen gewissen Anspruch hat.
    Auch ist die räumliche Trennung der Wege (Bass einzeln) nicht unbedingt sinnvoll. Man soll da mal nicht die bekannten Aussage; das man den Bass eh nicht orten kann, als bare Münze nehmen. In solch kleinen Räumen stimmt das so nicht.
    Auch läßt sich das nicht mit einer 5.1 fürs Fernsehen vergleichen. Da will man ganz anderes erreichen.
    Man muß also wissen, was man will.
    Dynamik wird das PA-System genügend darstellen können.
    Aber so ein 20€ - HT klingt halt auch genau so. Auch dürfte bei der Weiche nicht allzuviel Aufwand getrieben worden sein. Da gibts riesige Unterschiede. Mit der Filterordnung oder/und Allpassfiltern zum Beispiel.
    Das größte Problem; was dich aber schnell nerven wird, ist das Rauschen.
    Ich habe oft zum Test jegliches PA-Zeux nebenher in meiner Werkstatt am laufen, meist am Fernseher. Selbst teures Zeug rauscht erheblich. (und brummelt manchmal auch noch leise vor sich hin)
    Schon preiswerte Hifi-Verstärker sind da wesentlich leiser. Das liegt einfach am Schaltungskonzept und an der viel niedigeren Gesamtverstärkung.
    Oft ist in aktive PA's aus diesem Grund ein automatisches Gate eingebaut.
    Nachteil ist, das dieses meist nicht einstell- oder abschaltbar ist.
    Bei leiser Musik fängt das dann an mit regeln...
    • 21. Februar 2018 um 14:44
    Das ist in der Tat eine ziemlich schwierige Sache.
    Auch vorm Finanzamt.
    Selbst wenn nur "gespendet" wird.
    Darum sollte man das alles nicht an die große Glocke hängen.
    Theoretisch brauchs für eine private Party garkeine Anmeldung, solange diese auf privatem Grund stattfindet.
    Schwierig wirds beim Lärm; da bekommst du vermutlich ohnehin keine "Ausnahmegenehmigung".
    Eine halbwegene PA trägt bei entsprechender Windrichtung oder auch Windstille schonmal 10km über freiem Feld.
    Das Thema Ordnung, Sicherheit, Brandschutz usw. ist auf deinem Privatgrund rein deine eigene Angelegenheit.
    Auch wenn dich eventuell jemand verklagt, weil ihm ein Bierglas auf den kleinen Zeh gefallen ist.
    Eins deiner größeren Probleme wird sein; ungebetene Gäste fernzuhalten. Im Zeitalter von Fratzenbuch läuft sowas sehr schnell aus dem Ruder.
    Man liest's ja gelegentlich in der Zeitung...
