buche ist aber teuer
Beiträge von tthorsten
opfere einach an einem Pult zwei ein gänge und lege die summe des einen pultes da drauf.
dann hast du keine probleme .
ich denke ien set aus
4x 2x18" box BX 36 und 4x TX24 2x12"2" direktstrahler
plus amps und minidrive controller.
wird euch viele jahre locker reichen.
Lanzelot hat das gut 4 jahre gehabt.
Jetzt haben sie zwar Evolution aber die gigs sind ja auch grösser geworden.
die verschiedenen 12" er kommen eher historisch.
wenn sie bei ebay weg gehen werde ich sie durch zwei ciare 12w75 doer zwei RCF 12p520 erstetzen.
die beiden 12" siten ca 30cm tief in der box.
dadruch lässt sich ein horn bauen , das mit der krümmundg so ca. 40-45 cm lang wäre.
wie eng soll der spalt bei den 12" sein.
kann ich nicht so ein brettle wie beim geio vor den 12" machen um die 12" virtuell zu verdoppeln und so die koppel frequenz nach oben zu verschieben. ????
Der 1" ist mit Treiber 20cm lang kannn also zwischen 30cm und 20cm (hinterkante) tief
in die box ein zu bauen.Klar gibt es probleme.
aber kann ich die mittels Noppen schuam und Nadelfilz nihct vermindern ???
das verbleibende gehäuse volumen hat für beide 12 zusammen übrigens 70l das sit ganz gut. der Fane 12l macht da 90hz bei 15cm x15cm und 18cm tiefer tunnel.
sagt jeden falls meine simulation mit Basyst 1.2
Oder soll ich einen phaseplug komplett über die boxen höhe vo dei 12" bauen.
der PA peter hat noch 4x WBIN leergehäuse von SA .
evtl ist das ja billiger als den ganzen bau aufwand.
also meines war innerhalb von 3 tagen da.
Dann werde ich einfach mal drauf los bauen und ien paar bilder machen.
evtl wirds ja dann klarer.
2" Horn ist übrigens. aus einem C4
warum das erst ab 6khz funktionieren soll
is mir ja schleierhaft. -
wie sind den die so soundmässig Handling.
array bildung etc.was sagst du aus deiner erfahrung zum URPS prinzip mit den 18" bzw. 21" .
@ adam ich verstehe deine bedenken schon.
aber FÖÖN hat mal ne 15" 2" box vorgestellt die ganz gut war. war in 2001 oder 2002 .
die hatte auch dieses 500hz problem.
FOH`HN RT6 ein 2x12"2" top ist auch so gemacht, das das Hochton horn vor den 12"ern liegt.
das ist so ein B&C 60x40 der PA peter verkauft dsa gerade bzw. bei acousticline kann mann as im M12 bzw. TSM 12 bewundern.Dann hat Fohhn nur so ein paar Brettle zu schallführung.
und ich könnte mittels des Schlitz MDFs eine fast beliebige Horn kontur formen.
Ich habe ja von hinten ca. 30cm platz in
mit dem Meter stab an der Gehäuse wand gemessen. der Horn kanal wäre also etwas länger. schätze mal so 5-10cm.Auch habe ich mir überlegt, ob dich ie 12" auf einander zu kippen soll.
oder
die 12"mit einm Brettle Ala NEXO GEO oder VERTEC (vor dem 8" das ) dazu zwingen soll mehr druck zu machen.
so eine art Phase Plug. also.
Das H100 horn ist halt da und ich will ja eine ca. 80 grad Abstrahlung.
der Treiber hat auch gut. 6-8cm höhe also wäre die TreiberHornkombination instgesamt ca. 20cm tief.
Soll ich eigentlich nur einen 12" als Mitteltöner nehmen und
welchen den EV oder den Fane.ich schwanke da noch immer.
Soll ich beide Speaker BR abstimmen oder den Mitteltöner im geschlossenen gehäuse betreiben.
am besten muss ich das wohl mal messen.
oder
@adam
Also der 1" sitzt vor den 12"
hier welchen abstand.
Schlitz MDF ist MDF das ab werk geschlitzt ist. alle 3mm ein Säge schlitz.
dadurch kann mann das MDF fast biegen, wei mann will.zumindest in einer ebene.
das H100 hat eine Frontfläache von 20x20cm.
die mann auf 18x18cm verkleinern kann, wenn mann den rand abschneidet.so viel kleiner ist das dann aber auch nihct.
ICH HÄÖTTE da noch ein 2" horn mit 40x40 abstrahlung so C4 verschnitt halt.
das ist so tief wie ne 1l SAFTFLASCHE und hat ca. 10x10cm öffnungs fläche.nur wie bekomme ich da den 1" drauf.
einfach nen adapter aus Holz bauen ????
@adam
Mein Favorit
Evolution von Conert Audio.
oder die "Kleinen" TX und BX serien.
für den Budget orientierten dann V serie.
Produkt manager.
Tobisa Wüstner.
07032 98510
