  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • URPS (mal wieder)
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 15:24
    TBF
    der urps schon fertig ???
  • Software lösungen
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 15:21
    'Auch als 24 kanal version .
    das Biligste scheint wohl eine ISA karte auf Basis eines 300 oder 500mhz P2 rechners zu sein.
    SDRAM ist ja da wohl völlig aussreichend.
    ( evlt geht ja auch sochn ein P1 mit 90mhz)
    Bei der KArte dachte ich an dei 1512B oder c variante von soundlight
    und software keine ahnung isch will eine oberfläche die einfch ist und wo ich grafisch mein licht rigg ein geben kann.
    und acuh von unbedarften dj´s os neben her zu bedienen ist.
    gibts so kartne auch mit analog und DMX out. ???
  • Günstiges licht pult für theater und discon gesucht.
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 15:18
    Ein MA 122 ist zu teuer und zu unübersichtlich
    ich suche iene billige alternative,die analog und DMX kann.
    sollte eien sound to light einfgang haben, um memorys ab zu spielen.
    dachte da an SGM studio24 doer so.
  • coax 12er
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 15:16
    na der treiber ist nicht horngelden.
    es sei denn du baust so eine art waveguide wie bei turbosound oder beim lácoustic FM115 rein.
    der mittelton wird auch jeden fall horn geladen.
    aber monacor hörner ich weiss nicht.
    lieber was von limmer.
  • coax 12er
    • tthorsten
  • Hertz Endstufen
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 15:14
    was ist denn von denen zu halten ???
  • Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 14:51
    was mir da schon einfällt ist eien 2x10" 1,5"
    die 10" würden mehr mittleton spl wie ein 12" machen und müsste auch im Bass mehr spl machen.
    10" gibt es ja von der stange als 15ohm variante.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 14:49
    Ja Männer auch Fohhn macht ein tracking.
    hatte schon vor wochen einen anruf, ob ich die box nach bauen würde.
    und mit wieviel kopien Fohhn zu rechnen hätte.
    Nur so als tipp am rande.
    wie ihr ja wisst gefallen mir ein paar sachen an der fohhn box nicht.
    negativ:
    zu kruzes horn
    Beyma horn
    2" wird verwendet
    60x40 grad horn was im prospekt aber mit 60x60 angegeben wird - ich mir nur nicht bei der trennfrequenz erklären kann
    preis
    positiv
    sound
    fgang
    phase
    grösse
    gewicht
    design
    handling
    • tthorsten
    negativ:
    zu kruzes horn
    Beyma horn
    2" wird verwendet
    preis
    positiv
    sound
    fgang
    phase
    grösse
    gewicht
    design
    handling
  • MA LC 24/6 analog Problem
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 14:34
    so hab jetzt meinen adapter gelötet.
    tut aber nicht nur die ersten 6 kanäle
    könnte das daran, das ich ein masse problem habe.
    habe Pin 37 35 und 36 probiert immer irgend wie geleich scheise.
    auf dem 25 sind ja a7 b8 und c7 die masse.
    irgend wie komme ich da auf nur 18 signal leitungen plus drei mal masse plus 2stk pins die frei waren a8+a9
    irgendwie komisch.
    wie kann ich das um gehen.
    ich habe mir überlegt ein neue core zu bauen um so weinig wie möglich stecker wirr war zu haben.
    oder gleich zur endlösung über zu gehen
    und eienn DEMUX zu kafuen und ein SGM studio 24 pult (oder ne andere altenative.
    Was gibt es hier günstiges Demux platine mit 30 aus gängen und pult .
    muss disco und theater sachen können.
  • Oberton Speaker
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 14:01
    interesse sie PM
  • Oberton Speaker
    • tthorsten
    interesse sie PM
  • Gig auf K&F Access
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 14:00
    nun gut wenn der haus tk nicht will dann kann mann ahlt nicht.
    hatte das gestern auch.
    hab di eBässe im PAvillin mno angesteuert. da eh nur 6m abstand und der laden so klein ist( inofizell der Bass´out von kanal 1 ist defekt) da bei 100hz getrennt kein problem.
    der Band techniker wollte das nicht also eq als weiche missbraucht und Bandtechniker war glücklich.
    Dann kamm der Mischer der Band der wollte das so wie ich das schon verkabelt hatte.
    und hat den GL3 mono output zum ansteuern verwendet also wieder um gebaut und er war glücklich.
    Der Sound war auch gut wie erwartet.
    da das nru ei bissle nf umverkabelung war hat mich das so nicht gejcukt.
    Zur Musik fpr SKA muss die BD halt knallen. und soviel bass gibts beim SKA ja nicht.
    bie den üblichen Reagge standarts wäre das anders.
    die B5 kann auch im Stack nicht wirklich tief. DIE BP kiste koppelt nicht wirklich an. und kann nur so bie 55hz runter.
    die B10 mahct da 10hz mehr tief und auch etwas mehr spass faktor.
  • monitor mit eminence-speakern
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 13:46
    der Emincence KAap 12 ist doch auch nihct schlecht
    abe rso ein mini horn ist meist kakce
    dann lieger das 18sound XD 120 nehmen ist gut und günstig.
    • tthorsten
  • welche analog-pulte werden denn bevorzugt?
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 13:45
    so ein ML 4000 ist genau richtig für alle lebenslagen.
    viele features klingt besser als GL hat 12 auxe und ist relativ erschwinklich
    soe sondcraft K2
    aber mehr braucht mann nun wirklich nicht.
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 12:06
    ist doch ne fette anlage
    und wenn du die 100 grad brauchts. dann ist es gut.
    waren 4 punkte nicht war.
    klassisch falsch hat.
    hier 4 punkte bass zu mache.
    leider braucht eine t5 ja einen bass im stack sonst klingts nicht wirklich. da bei 120hz definitiv schluss ist.
    was die sb215 eine 2yx15" direktstrahler kiste da noch soll weiss ich auch nischt wircklich.
    evtl waren B5 en zu teuer.
    tiefer geht der 15" ja auch nicht es sei denn es waren so 1x18" BR kisten sind gelcih gross wie die 2x15" variante das würde dann evtl im mono stack sinn machen.
    und für 1000 leuet 8 tops ist doch geil
    wird kaufm kaputt gehen.
  • ESX
    • tthorsten
    • 27. Oktober 2002 um 12:01
    B2 in den schatten ja.
  • ESX
    • tthorsten
pro-silentium.de
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
