@henxel und ihr habt einen
Barco 9200 mit passendem objektiv im bestand ???
Neues Benutzerkonto erstellen@henxel und ihr habt einen
das sind erfahrungen, die bekannte gemacht haben.
ich selbst habe bis jezt immer BR oder Push pull BR gebaut bzw. gehabt.
ist noch nie kaputt gegenagne.
liegt evtl an der qualtät der chassis.
Bandpass im auto führt immer
zum exitus des chassis.
mach ne BR kiste mit 2x12" Raveland oder so draus und gut.
oder halt nem PA teil das aus lenkung kann.
die Killer applikatino im auto
ist ein Peerles XLs 12 CW in ca 35-65 L BR
wie immer grosse tunnels.
Holz platte.
Welches für welchen bereich.
wie messe ich die aus.
wie bekomme ich eine korrektur datei ausgemessen.
Hab da ne theorie.
kann mann das delay nicht auch ganzsimpel
mittels der impuls antwort ermitteln.
wenn ich mein IMP rasu zerre.
und dei zweite grosse nadel auf die zweite schiebe hab ich das doch auch delayed.
da brauch ich das smaart doch gar nicht für.
aber da mit -6dB ist mir auch unverständlich.
1. ist der abstrahlwinkel nicht so per auge raus zu finden
2. sind 0 grad oder -3db die richtigere alternative.
im 2" bereich an Hörnern guck dir mal die Limmer sachen an.
sind alle gut.
ich würde zu einem 80x60 horn oder so tendiern.
8xbb15 od HB15 sind gegen 2xESX Basss ganz deutlich im nachteil.
denn die beiden erstgenannten null output null punch null belastbar null sound.
glaube ees mir.
der ESX ist eine Killer bassmaschine.
kannste alle fragen, deie am treffen da waren.
und ich kenne schon ein paar PA´s .
sind alle gut.
glaube ees mir.
so ne entzerrung wie du am EQ gemacht hast mahe ich nie.
bei 31hz nun ja.
aber so ähnlich auch wieder.
meist 40-80hz etwas anheben. die 100-160hz ruasu.
so ein bislle hat.
und den HP und die beiden 20 und 31hz regleer ganz raus.
ist doch auch ne urps entzerrung zumeist eben auf BR Boxen.
Mit dem urps controller meinte ich ja dei abstimmung bei grösseren arrays anders wird.
und die Chassis per messung in auslenkung spannung etch kontrolliert werden.
einen eq würde ich mit nehmen.
aber hall gerät und gates kannste zu hause lassen.
die sehen doch deutlich geler asl behringer aus.
evtl taugts aj mehr.
der vertriebfür germany wäre noch offen.
'Wo bleibt mein URPS kontroller ?????
ich dachte er wil was ordentliches.
und hat noch keine BB15.
dann hätte ich da noch 12"1" tops so 6 stk.
und ein paar HD 15 Hörner.
alle reconed. gute beyma bestückung.
Gehäause könnte mann überarbeiten wenn mann will braucht mann aber nciht.
Community RS 880 ist ein 15" 10" 2" 1" top
gross schwer und 18 jahre alt.
die 12" 1,5" variante ist glaube ich die beste alternative. in punkto nach bau sicherhiet.
dazu evtl noch nen filler zwichen 90 und 180hz und gut ist es.
da würde ic 12" nehmen so dreistk direkt strahlend auf die gehäuse grosse.
ann noch nen 2x18" im Bass und gut
das ganze 4 Wege Aktiv mit LEM kontrolliert und fertig sit die Super box.
