BOOM Box DBX120XP
Kuhnle eitgh Gate und Eight COMP
sowie noch nen Digital EQ http://www.DFM 2000.de
mit nehmen und Gut.
evtl noch ein TC Mone.
samt verkabelung.
Neues Benutzerkonto erstellenBOOM Box DBX120XP
mit nehmen und Gut.
samt verkabelung.
Aslo nach bau sicher ist mit sicher heit
ein limmer 12" horn zu nhemen und das Passende 2" oder 1,5" horn dazu.
oder du nimmst die 12"1,5" kombi.
Bei limmer immer die bestückung nehemen , mit der er gemessen hat. das ist immer sehr gut.
wenn dir da zu wenig punch und tiefe mitten raus kommen, dann mach noch ein filler teil mit 2x12" 12P530 von RCF oder einem 15" direkt strahler dazu.
als Bass ein 2x15" oder 2x18" nach dem ESX prinzip drunter. tut immer gut und mach t spass.
Die BBB15 ist dreck und ein kurzhorn und leider nicht für ernsthaftes PA geeignet.
LEM audio bietet auch so nette Aktiv Bäxle an
oder Was aus meinem Gebraucht arsenal.
Bau das top doch so um, dass du es mit einer amptec 1.0 komplettt antreibenkannst.
evtl liegt dsa am 4 ohm problem, das die endstufe angestrengt klingt.
oder Passives dreiwege hilft manchmal.
und macht noch ein bischen lauter.
ansonsten mal in id eweiche gucken evtl ist ja was druch geheitzt.
oder halt den möbilen trichter davor.
Bastel doch einfach vor die TKE 2212 ein Hörnle aus holz.
das kannste mal antesten.
so als Rahmen zum auf spannen.
@ der chris
jippi er gibt mir mal recht .
ist ja spitze.
Ach ja wenn jemand die möglichkeit hat den Wuttke über Mikrofen referieren zu hören muss er das tun.
slebst bie dme trockenen thema werdet ihr auch vor lachen biegen, wie witzig er das rüber bringt.
@ Wora recht hasste
mit Schoeps
bekommmt mann einen unheimlich guten sound hin.
den wie Jörg Wuttke schon sagt.
" mann muss richtige Mikrofone nehmen"
Mal bei http://www.joerg-knieschewski.de
wühlen da gibt ees einen thread, bei dem der Joerg Wuttke ein paar details zu Gross und klein membran mikros von sich gibt.
bzw. bei http://www.sengspiegel.de müsste auch was zu finden sein.
Meine versuche mit klein und grosss membran habne ergeben, das gross membranen meist einen stärkeren eigen klang haben.
udn kleine membranen eher neutraler klingen.
das sind echt sound details.
wer vertreib den in germany
ampetc.
ähm leistungs angaben.
so hab jetzt nen versuch gemacht
10cm Daimler lautsprecher (alos ein breitbander)
kiste 12cm x 20cm x 24cm Brutto.
da macht der 10cm in geschlossen schon relativ viel bass.
zetzt eine PM von einem alten 17cm mit gummi sicke chassis eingebaut ohne magnet nur zentrier spinne blieb erhaltne.
das teil macht tief bässe ohne ende.
ich hab echt erst den subwoofer gesucht bzw. nach geschaut ob da elektonoisch irgend welche bäase vom amp rein gedrückt werden.
ist nicht so.
Meine 13cm breit bädner kist plus 13cm passiv membran kiste ist lange nicht so gut.
ist aber auch wesentlich kleiner das gehöuse.
ist nur ein würfel mit 15cm kanten länge.
die membrane hab ich mittel silikon in der VC schweer gemaht.
ist nicht so.
und was kostetn die 2.0
Nun zum eigentlichen Problem.
Szenario.
3x Soundlight Analog Dimmer 6x2kW mit Tuchel oder weiss ich was für ein stecker hintne dran (Caleisdoskop hat das mal vor 20 Jahren so verkauft in der Stuttgarter Szene)
Licht Pult MA Light commander LC 24/6.
Hat nur 37 pol rundstekcer dran.
Das Multicore ist aber auf SUB D 24 pol (PC stecker bzw. besagte Tuchel variante auf gelöst. )
Am alten Soundlight Lichtpult 8212A ist ein 25 Poliger Sub B Harting dran so sieht auch das eine ende des Multicores aus. Dran.
Das Analoge Setup funktioniert auch einwand frei.
Nur lassen sich 18 Kanäle mit einem 12 Kanal licht pult nicht wirklich steuern.
Deshalb jetzt MA 24/6 , da mann auch noch mal 2x LLT DIDI 12x2KW Dimmer hat.
Wie sind die Pin outs der Einzelnen stecker varianten ???? ich möchte hier nix falsch machen beim belegen, da mit mir nix kaputt geht.
klingt unseriös wenn nicht bekannt drauf verzichten.
bzw. mal in der szenen um hören, ob kunde sauber sit.
Urps im bAss fände ich witzig.
evtl mit 18sound 8MB 400
LA sehe ich mit dem BMS nicht.
zu viel klirr. null höhen .
und du brauchst eine klevere umlenkung
der Schallwellen auf einen planen austritt.
ein fach BMS über einander evtl noch am horn geht eh nicht. da kein LA effekt dann.
Die Treiber sollten mechanisch auch möglichts klein sein.
WAs gehen wird sind lauter 8" oder 6" als besselarrays .
die Speaker sollten nur einen ansteigenden
Frequenzverlauf haben.
hier funktioniert das LA dann zumindest bis
zur wellen länge , die der mitteltöner maximal vor gibt.
also bei 8" oder 6" so ca. bis 1-2khz.
darüber halt als interfrequenz quelle.
bei der menege müsst das aber wieder wurst sein.
Oder der geneigte leser guckt sich mal den APG 9000 test an.
3x 6"1" Koax mit 4x15" im bass.
ds system macht 30x15 grad.
sehr schönes system
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-10-09 11:22 ]</font>
