  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 23:06
    ne das mit der PM hab ich mri geapart, da du sie ja eh nicht lesen kannst als nicht eingelockter.
  • Bauplan für RCF Speaker
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 23:05
    TBF
    ich kann eine B10 eine B2 und einen ESX alleine Tippen.
    udn durch die gegend schieben.
    ich hab auch schon zwei esxe alleine in einen Vito gepackt ohne rampe.
    (das war aber eher ein qäulerei).
    ging aber auch zur not, da ich extrem sauer war an dem tag.
    ich selbst wiege nur 60kg und mach das locker .
    bin ja eher ein spargel. mal in den froums bericht gucken.
    • tthorsten
    TBF
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:46
    @pmacoustic.
    du wirst was verbrochen haben, deshalb darfst du dich nicht mehr einloggen.
    äh ich sollte die PSE Preise VK und EK plus ampleistung haben.
    welche sereie ist denn empfehlens wert.
    alternative zu meiner MIG 1500 2x750 an 4ohm
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:43
    Brain leider kenne
    ich nur so kurz horn gedöns.
    und keine richtigen Männer hörner.
    deshalb mein vorurteil.
    ausserdem EAW 940 oder 760 scheint es ja kein ordentlich Hörner zu geben.
    die Turbosound sachen sind ja auch relativ kurz.
    wo bei ich turbosound bis jezt nur in massen gehört habe.
    aber was noch interessant zu lesen ist ist die Ratsound story. http://www.ratsound.de
    • tthorsten
    Brain leider kenne
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:16
    und wo ist da das verhältnis zwischen bariante A und B
    A ist ein golf
    B ein ferarrie
    von der Chassis anzahl pro seite auf einem haufen.
    das sind wirklich äpfel mit Container weise Brinen verglichen.
    das können wir uns ja echt sparen.
    und ein urps wird eh alles aus stehen.
    ich werde das demnächst mit dem 18sound 8MB400 probieren.
    mal ne frage an wellenfront. wie abstimmen ???
    einfach per impedanz messung die geschlosse kiste auf 100hz abstimmen und gut.
    • tthorsten
    A ist ein golf
    B ein ferarrie
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:13
    @rouge in jeder Disco ist es mittler weile üblich live acts vorallem Drums zu haben.
    es gibt nix ätzenderes als den ganzen abend am koppel limit zu fahren, und der DJ will nicht seine mucke leiser machen, damit der
    Drumer etc. ordentlcih zur geltung kommt.
    deshalb pa gleich richtig auf hängne und gut ist es.
    mann könnte sie ja noch dreh bar montiren.
    so an einem punkt.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:08
    Es gibt bei concert audio
    eine Evolution serie
    ESX bass 2x 18" Killer bass maschine
    ESX flug Bass 1x18"
    Und EVO top Coax horngeladen.
    2x12"1,5" auf 55 Grad.
    integriertes Riggingsystem (kein zusatz zeugs erforderlich)
    eine T serie ist mie 1,5"
    Limmer hörner udn RCf Pappen B&C 1,5"
    6" 2x6" 12" 15" 2x12"
    sub
    18" und 2x18"
    15" und 2x15"
    und eine Vserie ist mit 1"
    RCF 18sound , emminence , B&C, H100 und eigenen Hörner.
    8" 10" 12"15"
    der geheimtip ist hier die
    V10 mit RCF B&C H100 bestückung. der hammer Preislich (im endeffekt eine PS 10 bestückung)
    sub
    12" 15"
    was soll da noch billiger gehen.
    eine serie mit 3/4" mit noch mehr kompromissen. ne wirklich nicht.
    Wieviele boxen typen soll mann dann da noch anbieten. ????
    Und die Preise sind echt o.k. für die leistung.
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 22:00
    freeraider.
    endlich einer der mal tacheles redet und dei leute über zeug.t
    nur 2dB und dabei eine halbe oktabe mehr.
    also anstatt bei 60hz sit erst bei 30hz schluss.
    da spricht doch alles für den BR
    also jungens weg mit dem horn gedöns un dher mit den ESXen.
    • tthorsten
    freeraider.
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 21:53
    Generell bei 16m Höhe würde ich die tops und auch die Bässe wenn es geht fliegen.
    Es kommt ja darauf an, wie gross die Dachlast ist.
    dann nie mals die Bar beschallen hier allenfalls ein paar kleine boxen so ala 6"1"
    zur auf frischung hin strahlen lassen.
    das schrecklichste was es gibt ist , wenn mann keine getränke bestellen kann.
    dann müsst ihr euch klar werden, wie gross die tanzfläche sein soll.
    und die zu beschallende fläche. der kleineren locations bzw. auf frischungen.
    es wäre ausserdem noch wichtig, ob öfter lieve acts spielen.
    oder live drums geben soll.
    eine vier punkt beschallung halte ich persönlich nicht für sinvoll sondern eher viele delays.
    bei einer so grossen und hohen halle dankt mann natürlich sofort an ein mörder rigg mit 60 boxen in der decke aber ob das sein muss ist die andere frage.
    Im Bass würde ich auf eine komplette wand mit 18" aus einer richtung setzen nur nciht aus zwei oder drei richtungen.
    eher also eine Bescahllung wie beim openair. .
    als eine übliche Disco vier punkt beschallung mit gegen überliegenden Bässen .
    Auch wirst du um eine digitales controller concept nicht drum rum kommen.
    im Bass würde ich min 10- 16 Doppel 18" auffahren.
    im forum mal nach Concert audio ESX schauen, mein favorit.
    es gibt in Stuttgart nun auch einen kleinen club der damit aus gestattet ist und evtl auch einen bekannten in Stuttgart ( das schwebt aber noch)
    AMps gross und schwer, da ja eh festinstallation.
    bitte Amp raum mit klima anlage versehen.
    Zum licht.
    Keine moving Heads viel zu langsam - sondern auf viele kleine scanner stezen.
    Pult Licon oder Scanco.
    Dimmer , Lite puter.
    Schwarzlicht nur röhren.
    Dimmer raum auch an klima anlage anschliessen und weit weg vom audio raum bauen.
    Signal des Pionier DJ pultes gleich in einen Siymetrier verstärker schicken.
    1210 er und so frei schwebend in Gitterrohrrahmen stellen.
    MAsse hilft leider nix.
    bei 50 und 100 hz rückkopplungen.
  • Stacking
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 18:40
    die controller software von HK lässt eine simulation des stackings zu.
    soviel ich weiss .
    ansonsten mal mit ulysees das simulieren.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 18:37
    lancelot hat das von horst genannte setup immer noch.
    die 2x18" BR box ist eine BX 36 ist mit 18p300 bestückt.
    wird wohl irgend wann von ESX abgelöst.
    um einen esx ein zu holen benötigt mann 2,5 BX36
    Asl top besagtes TX24 also 2x12" direktstrahlend.
    ab und an ist lancelot auch mit evolution unterwegs.
    (sieht dann wie ne Kuchen ecke aus)
    Früher hatten die EAW 65o mit 850er bässen.
    mehr und schwerers holz und ein mörder amping.
    mit den digams ist das nun viel schicker.
    @ Kracky was meinstu du mit pries struktur.
    für ein druchdachtes gut bestücktes system muss mann hatl auch ein entsprechendes entgeld verlangen.
    und concert audio ist wirklich nicth teuer.
    eine B10 kostet z.b. 1000 euro mehr. als ein ESX bass. - da fragt mann sich nach der relation. bei gleiche bestückung und fast so viel holz die verarbeitet würde.
  • Abstrahlverhalten von Hörnern
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2002 um 18:30
    Oliver
    nen ich meine schon ein stack dann .
    hab ich sochn probiert.
    wobei wir öter T5 innen stellen udn T9 aussen.
    oder auch mal anders rum
    anstatt 2xT5 pro seite.
    mit T8 hast du recht. 100-160 grad reichen als winkel zu 99%
    so 180 oder 270 grad beschallungen gibt es äusserst sleten.
    • tthorsten
    Oliver
  • Versicherungsvergleich
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2002 um 21:32
    hausrat gibts extrem günstig bei der zürcih argrippina.
    Handwerker versichug bei VDMV oder R*V schenkti sich leistungs und gebührne mässig fast nix.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2002 um 21:23
    weisst du den kompany namen.
    siehste Concert audio ist doch nicht so übel wie von dir vermutet.
    klein und schweine gut.
    das system ist halt in sich schlüssig.
    mit einem 4er imbus kann mann die ganze box zerlegen.
  • Grundsätzliche Infos über Bass Hörner...
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2002 um 21:21
    bass hörner sind dreck also bleiben lassen.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
