so um das mal zu konkretisieren
Da die meisten jobs mit 1-3 Bässen pro steite bestritten werden ist die vorgabe ganz klar.
der urps muss mit einem 1,2- 60cm element aus kommen. allen falls in grösseren anordnungen bekommt er die unterstütung von zwei weiteren elementen oder von
noch zwei bis vier stück in der bühnen mitte.
da sprechen wir dann aber schon von 2000 bis 5000 leuten .
und meistens sind es doch eher die 300-1500 leute gigs.
80% sage ich mal speieln mit max 800 leuten .
wir schliessen immer zwei stück in Reihe
und dann 2 stück parallel dazu.
d.h. ziel 2 x 8 ohm pro box.
also ein stereo amp, der eine box treibt.
die einzelnen LS schliessen wir nun im zick zack an, damit bei einem aus fall eines viere sets, das schallfeld nicht zu stark gestört wird., da nicht eine line komplett fehlt sondern nur eine zick zack welle.
Auf 1,2x 60cm gehen
15" gehen 3stk drauf
sd 856,34 x3 2569,02cm
kosten 351€ x 3 1053€
12" gehen 6stk drauf
sd 519,45 x 6 3116,7cm
kosten 200€ x6 1200€
wir nehemn mal 10" dann gehen auf 1,2m 8stück drauf.
SD 344,88 x8 2758,4 cm
kosten 150€ x8 1200€
Bei 8" würden wir übrigens 12 stk. auf die fläche bekommen.
SD 214,08 x12 2568,96cm
kosten 130€ x12 1560€
Bei 6" 14stk
sd 150cm x14 2100cm
kosten 100€ x 14 1400€
Bei 18" halt nur 2stk
SD 1140,09 cm x 2 2280,18cm
kosten 395€ x 2 790€
Nach meiner SD hochrechnung ist wohl ein 12" urps im vergleich zu 2x18" vor zu ziehen.
Preislich und SD mässig interessant und überlegen.
Deutlich mehr SD fläche und damit auch spl.
Bei 10" 8" oder gar nur 6" wird das verhältniss ungünstiger.
auf jeden fall auf die gegebene frontfläche.
die chassis sollten ja auch noch montiert werden können.
die 12" müsste mann schon leicht kippen hättte dadurch mehr schall führung und noch mehr output auch über die doch beachtlich grosse SD fläche.
mann müsste hier ein 12" modell mit 100mm schwingspule und steifer membran finden.
und sehr stabiler schwingspule.
wo bei ich mich frage könnte mann nicht
her gehen und den urps nicht nur plan machen sondern die membran kopplung in eine Boxer kopplung um wandeln
oder ist der gewinn an verstärker leistung und SPL über die zweite reihe membranen nicht so stark, wie die verluste, die druch die anordnung entstehen.
könnte mann dies mal praktisch ermitteln.
die Boxern anordnung müsste mann halt noch zwecks bessere schaldruck ankopplung mit einem mini horn schallführung bzw. Planar waveguide ans schallfeld ankoppeln.
Was natürlich für die flachen urpse direktabstrahlend spricht ist, das sie problemlos vor der bühne als mono cluster gestelt werden könnten.
das die sache max 30cm tief ist.
bei 1,2m oder 80cm
hohen bühnen konnte mann da die wedges
drauflegen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-23 10:46 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-23 13:23 ]</font>
