  2. zeck(e)
Beiträge von zeck(e)
  • Kappa 15 LF im SK-Gratishorn
    • zeck(e)
    • 2. Januar 2009 um 22:54
    Hm das is doof ich kauf immer direkt vom Großhändler.
    z.B.
    http://www.thalhofer.de/
    http://www.pilipp-holzwerkstoffe.de/
    Ab 150€ liefern die meisten frei Haus.
    Kann aber kaum glauben das das Holz bei dir so teuer ist die Schreinereien müssen ja auch überleben.
    Ok einmal hab ich auch noch schnell etwas 15MPX gebraucht als der Baumarkverkäufer 38€m² sagte hab ich ihn ausgelacht und bin gegangen. :grin:
  • 3er stack HD15 pro seite brauchbar??
    • zeck(e)
    • 2. Januar 2009 um 22:17
    15b450 meinst du bestimmt.
    • zeck(e)
    • 2. Januar 2009 um 22:16
    Bauen und probieren.
    Ich hab mal 2 Kappas in einen Fane Folded Horn verbaut definitv Lauter als 2 Arls aber weniger tiefgang. Für Rock, Live und Disse voll ausreichend und bei größeren Stacks hat man ja auch wieder Tiefgang.
    ps hab heut auch wieder 4m² MDF für 2 Protos zugeschnitten macht grad mal 32€ und die sind es definitiv wert. Weil man will ja solche Kisten länger betreiben also muss man mit dem ergebnis auch zufrieden sein.
  • T.Amp E800
    • zeck(e)
    • 2. Januar 2009 um 14:09
    Ich hatte auch mal eine Sie lief immer ohne Probleme und das glaub 2, 3 Jahre weiß nicht mehr genau. Nur ein Poti kratzte iwann hat der T aber anstandslos repariert und danach hab ich sie verkauft. 2 Stück laufen bei einen Kunden seit ungefähr einen Jahr ohne Probleme. Man muss sie nur Regelmäßig reinigen dann passiert da gar nichts.
  • Endstufen in der Leistungsklasse 2x 2kw @ 4Ohm
    • zeck(e)
    • 2. Januar 2009 um 14:03
    Studio R fehlt auch. Am besten eine X8 reicht für alle 8 Kisten und hat genug Leistung.
    Zum Rest kann ich leider nichts sagen. Außer zu den Höllstern aber die sind ja auch nicht aufgelistet.
  • Frohe Weihnachten
    • zeck(e)
    • 24. Dezember 2008 um 19:09
    Von mir auch Frohe Weihnachten!
    (Hab jetzt endlich wieder ein PC seit ein paar Tagen)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • zeck(e)
    • 28. Oktober 2008 um 22:26
    @DJHeine kein Problem.
    schrecki schon klar das normal niemand was am Controller verloren hat. Aber du stellst ja bestimmt Die Anlage mitn Controller ein und in dem Fall sind ja Kabel angeschlossen... hm doof...
    • zeck(e)
    • 22. Oktober 2008 um 20:56
    Also ich bin der Meinung das die Blende entweder unterm Controller besser aufgehoben ist, das man diesen auch noch mal bedinen kann wen etwas wäre oder ganz unten weil dann baumeln schon keine Kabel sinlos rum. Ganz unten muss aber nicht sein.
    und bitte Zeck(e) nicht Zecke lieber noch Zeck oder einfach Felix wissen doch die meisten im Forum.
    • zeck(e)
    • 19. Oktober 2008 um 22:11
    Warum Anchlussblende über Controller?
  • B&C 15NDL76
    • zeck(e)
    • 2. Oktober 2008 um 20:32
    Also den 12NDL76 der hier neben mir liegt macht einen sehr sympatischen eindruck :grin:
    Iwie versteh ich nicht was du willst einmal Mörder Bass dann Kick und was weiß ich ncoh alles dazu darf es meistens nichts kosten und soll nicht größer als eine schuhschachtel sein ich versteh die welt nicht mehr...
    Die Eierlegendewollmilchsau gibt es leider noch nicht jedes System hat vor und nachteile.
    Ich hatte bis jetzt weder einen 15ndl76 in der hand noch so eine solche Box vom Jobsti. Aber ich würde jetzt mal rein ausm gefühl raus sagen es wird dir über kurz oder lang auch nicht gefalen.
  • Horn-Sub mit 1 oder 2 18" Treibern
    • zeck(e)
    • 24. September 2008 um 20:09
    Aber nicht von mir da sind Gitter davor, obwohl es davor auch noch Laut ist.
    • zeck(e)
    • 23. September 2008 um 22:50
    War genau richtig die nächste Party wird evtl mit noch mehr Material gemacht :grin:
    Und an dem Abend sind nicht nur Aschenbecher gewandert :twisted:
    • zeck(e)
    • 23. September 2008 um 17:42
    Da kenn ich noch ganz andere Pornopartys, 2 Basshörner mit 101db wirkungsgrad mit 1KW Amping auf 40m² war für 20 Leute auch noch zu wenig :twisted:
    Und am Freitag gibts wieder 8 davon auf 30x10meter :grin:
    • zeck(e)
    • 18. September 2008 um 23:22
    Jab :grin:
    • zeck(e)
    • 18. September 2008 um 22:07
    Da war wer schneller...
    • zeck(e)
    • 18. September 2008 um 22:06
    200€ für was?
    Für alles keine Chance...
    200€ für ein "günstigen" Lautsprecher das könnte gehen.
  • Solution²
    • zeck(e)
    • 17. September 2008 um 17:57
    Ist doch ziemlich egal welche Endstufe man nimmt man kommt immer auf die selben Preise und das nicht nur bei China Amps...
  • Problem beim bau vom X-Tro
    • zeck(e)
    • 15. September 2008 um 17:34
    Steht doch ganz groß im Schnitt B-B und bei der Vorderansicht ist es auch angegeben.
  • Punisher: Defekt?
    • zeck(e)
    • 8. September 2008 um 11:36
    Ich habs letzten Freitag auch geschaft eine PSE Endstufe ein parr mal in den Protect Modus zuschicken weil es ihr zu warm wurde, aber abgeschaltet hat sie auch nicht.
    Nur was mich immer noch wundert ich hab ja nicht mal Vollgas gefahren...
  • Beratung Tragegriffschalen
    • zeck(e)
    • 6. September 2008 um 10:31
    Naja was heist besser zu Tragen, stabiler als die alten? Mit welchen Griff vergleichtst du? Hab jetzt mal Kurz mit einen großen Ah Griff verglichen deiner ist etwas breiter dafür niedriger, er läuft Flach aus damit könnte man sich das versenken sparen aber dann hat meine Optik wie beim großen T. Und stabiler ist er auch nicht, der ist aus 0,9 Stahl und der Ah aus 1mm.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
