  2. marcl
Beiträge von marcl
  • Speakon 4pol nur Bass/Top
    • marcl
    • 16. September 2006 um 18:06
    alles klar .. ich Danke Dir für die schnelle Antwort.
    • marcl
    • 16. September 2006 um 17:58
    Hallo@all
    mal ne Newbie-Frage
    ist der 4pol Speakon nur für Bass/Top gedacht oder ist da auch Top/Top denkbar.
    Keine Ahnung ob es da irgendwie signaltechnisch Probleme gibt.
    Bei Bass/Top sind es ja verschiedene Frequenzen.
    Viele Grüsse
    MarcL
  • flackern normal?
    • marcl
    • 13. September 2006 um 23:11
    hmmm .. hatte mir die Kontaktstifte des Leuchtmittels angeschaut.
    Die waren blitzeblank.
    Wenn es Kontaktschwierigkeiten gegeben hätte, hätte doch ein Lichtbogen dies schwarz werden lassen oder? *schulterzuck*
  • flackern normal?
    • marcl
    • 13. September 2006 um 10:18
    Mir wurde u.a. sogar hier im Forum die GE empfohlen da dies kein Billig-Müll ist. Wenn Die jetzt nach 60h schon im Eimer ist gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. GE ist doch Schrott
    oder
    2. ich hab mal wieder genau die eine von 150000 erwischt wo sowas vorkommen kann.
    ich tippe auf 2. :D
  • suche gute House, Trance, Dance und bissel Techno Lieder !!
    • marcl
    • 12. September 2006 um 22:07
    Clubraiders - Move Your Hands Up [ Club Mix ].mp3
    Das Lied kann ja mal alles ... danke für den Tipp
    Meeeehr :D
  • flackern normal?
    • marcl
    • 12. September 2006 um 22:00
    hab mal das Leuchtmittel getauscht ... jetzt ist der Effekt weg.
    Kann ein Leuchtmittel solch ein Verhalten an den Tag legen oder kann das nicht die Ursache sein?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • flackern normal?
    • marcl
    • 10. September 2006 um 11:16
    Hab das Teil mal aufgehängt ... da hat es innerhalb von 20 Min nur mal 20 sec geflackert.
    Habe das Gerät gestern auch mal kurz aufgemacht.
    Das Flackern kommt definitiv aus dem Leuchtmittel!
  • flackern normal?
    • marcl
    • 9. September 2006 um 21:57
    hmm alle Schraubklemmen sind fest angezogen .. sieht eigentlich alles gut aus ...
    Ist wirklich reproduzierbar ...
    Auf Rücken legen: alles einwandfrei ... hinstellen und das geflackere geht los.
    Mal am Montag den Händler anrufen...
    Viele Grüsse
    MarcL
  • flackern normal?
    • marcl
    • 9. September 2006 um 19:07
    hmmm ..
    also es hört nicht nach 20 Min auf.
    Habe mal den Decke abgeschraubt und mir mal die Position der Lampe angeschaut.
    Der Trichter ist nicht ganz waagerecht montiert so das die Lampe bei der Justage ziemlich auf eine Seite geneigt werden musste damit der Focus stimmt. Die Lampe hat also den Rand des Trichters berührt. Habe es mal so eingestellt das die Lampe den Trichter nicht berührt. Aber keine Verbesserung.
    Habe dann mal zufällig den Scanner auch den Rücken gelegt. Und das flackern hörte auf. Wieder hingestellt ... flackern war wieder da ...
    Muss den Scanner mal aufhängen. Vielleicht ist es ja dann weg.
    Sehr misteriös ...
    Viele Grüsse
    MarcL
  • flackern normal?
    • marcl
    • 9. September 2006 um 18:07
    Hallo DJ Sawtooth,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Es ist eine GE CSD 250/2/SE (ca 60h galufen).
    ich lasse den Scanner grad mal laufen und warte ab ob es nach 20 Min verschwindet. Der Effekt ist die ersten 5 Minten nicht da ... erst dann geht es los.
    Es kommt im Video leider nicht richtig rüber.
    Es ist kein wandern sondern wirklich ein flackern das zwischen durch auch mal aufhört und nach ein paar Sekunden wieder los geht.
    Ähnlich wie eine Neonröhre die etwas älter ist .. die fängt auch irgendwann an zu "zittern"
    Das einjustieren schau ich dann mal nach dem Test.
    Viele Grüsse
    MarcL
  • flackern normal?
    • marcl
    • 9. September 2006 um 16:17
    Hallo @ all
    habe heute festgestellt das der Spot eines FL DJ-Scan 250 nach ca 5 - 10 Min anfängt leicht zu flackern bzw unruhig zu werden.
    Bei dem 2. ist dies nur minimal der Fall (im Video der rechte Spot).
    Auf dem Video ist es gut zu erkennen (sieht aber dramatischer aus wie in Wirklichkeit).
    Komischerweise zuckelt im Video der 2 Spot auch.
    Der ist in natura aber wesentlich ruhiger.
    http://rapidshare.de/files/32503161/Spot.avi
    ist das normal?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • sound2light Signal
    • marcl
    • 18. September 2005 um 14:06
    hmmm .. das Gerät sieht genauso aus.
    Aber bei mir steht Omintronic auf der Bedienungsanleitung (das Gerät habe ich jetzt leider nicht hier)...
    Wie gesagt hat das Gerät schon ein paar Jährchen auf dem Buckel .. war es früher vielleicht Ominitronic und ist heute Eurolite?
    in der Anleitung steht
    Audio-Eingangsbuchse: 6,3 mm Mono Klinke
    Audio-Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 1,5 V
    also wohl identisch mit dem Eurolite.
    Cool .. scheint also so zu gehen .. ich Danke Dir
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 18. September 2005 um 11:14
    Dachte wenn das Signal klar ist reicht das :)
    Das Teil heisst Omnitronic D-4.
    Ist Dimmer und Steuerung in einem ... billig halt.
    Hatte ich mir mal vor vielen Jahren gekauft und will das jetzt reaktivieren.
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 18. September 2005 um 10:01
    Hallo an alle und guten Morgen
    ich habe an meiner (billigen) PAR-Steuerung einen 6,3 mm Klinken Eingang mit der Aufschrift 0,2 - 1,5V.
    Kann ich da jetzt einfach von der Anlage (Chinchausgang) auf diesen Klinken-Eingang gehen?
    Oder ist das eine Kopfhörer-Signal?
    Oder ist das das gleiche!?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Kurze Frage über Safetys
    • marcl
    • 15. September 2005 um 19:26
    Weiß das keiner ob eine Befestigung wie oben beschrieben erlaubt ist? :grin:
  • Gobo für Logo-Projektor
    • marcl
    • 13. September 2005 um 21:05
    Danke Dir ... das klingt wirklich interessant.
    Aber das Thema Goboprojektor ist bei uns erst einmal auf Eis gelegt ...
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 13. September 2005 um 21:02
    Zum Thema Safety .... :?
    Meine Safetys (4mm .. 30 kg) passen nicht durch die Ösen für die Safetyaufhängung meiner Scanner (Futurelicht DJ SCAN 250)
    Suuuuuuper
    Einzigste Möglichkeit:
    Ist das erlaubt ?
    Und noch ne Frage:
    Ich habe gelesen, dass die Tragfähigkeit des Safetys auf dem Seil stehen sollte.
    Dies ist beim mir nicht der Fall.
    Es stand nur auf der Verpackung was von 4mm 30 kg (Fa. Lite-works)
    Ist das jetzt gefährlicher Billigkram (übrigens über eBay) denn ich besser in die Tonne klopfen sollte?
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 11. September 2005 um 18:57
    Ok ich danke euch ... das reicht mir erst einmal als Anhaltpunkt.
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 11. September 2005 um 10:33
    Hallo @ all
    ich mach mich garde mal schlau was ein einfacher Logo-Projektor und eine entsprechendes Gobo so kosten würde.
    Einen einfachen Projektor habe ich gefunden:
    http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/149…or_24V-250W.htm
    Kann mir nun jemand sagen wenn ich mir z.B. ein Logo oder einen Text als Gobo für diesen Projektor machen lassen möchte was da so kostenmässig auf mich zukommt, wie lange so etwas dauert und vor allem wo kann ich so was machen lassen?
    Vielen Dank im voraus
    MarcL
  • Scanner oder Lampe defekt?
    • marcl
    • 29. August 2005 um 21:36
    leider zu spät.
    Der Scanner ist schon weggeschickt :wink:
    Bei mir geht die Lampe aber mittlerweile gar nicht mehr an .... er versucht nur zu zünden ....
    Naja ... soll der Händler sich mit rumschlagen :grin:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
