  2. marcl
Beiträge von marcl
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 3. August 2005 um 20:48
    Wenn ich "kleine Spiegelbewegungen werden langsamer ausgeführt als grosse" suchen lasse findet er in beiden Foren (ausser diesem Topic natürlich) nichts.
    Hast Du ein Link für mich?
    hmm ... langsamer ist relative.
    Wie langsam?
    Er hat für jede Bewegung 1 sek Zeit. Das sollte doch reichen.
    Er erreicht in dieser Zeit aber nicht einmal annähernd die Endpositionen (panmäßig).
    Und warum nur in der Pan Bewegung.
    Die Tilt muss in etwa die gleiche Strecke zurücklegen und geht einwandfrei.
    Unter diesen Umständen ist auch ein Kreis unmöglich zu realisieren da er ja lauter kleine Bewegungen ausführen muss und er Tilt hinbekommt aber Pan hinterherhinkt.
    Naja ... morgen bin ich bei GLP und lass mal den SD1 checken ...
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 2. August 2005 um 19:14
    Ok .. heute ist der neue (wirklich ein anderer) DJ Scan 250 gekommen.
    Angeschlossen und .... das gleiche :?
    Dennoch bin ich ein Schritt weiter.
    Mach ich den gleichen Ablauf mit längeren Wegen dann funktioniet es.
    Im Beispiel auf dem Bild waren die Wege ((1) -> (2) -> (3) ...) vielleicht 1 m (Abstand Scanner um Boden: 2.5 m)
    Jetzt lasse ich den Scanner die Panposition dopplet so weit laufen (2m) Das macht er ohne Probeme.
    Kommt er da mit kurzen Strecken (20 Grad) nicht zurrecht oder ist das einfach eine normal Ungenauigkeit?
    Ich denke doch, das man das Pult als Fehlerursache nun ausschliessen kann oder?
    Die Sache mit der Diagonale (Beispiel 2 im Bild) hab ich nun mitbekommen muss ich über Zwischenschritte machen. Also 2 Schritte reichen da wohl nicht *lern*
    K-Jah
    *wink* :)
    Hattest du nicht gesagt das es fertige Figuren wie Kreis und so was gibt?
    Irgendwie finde ich die nicht ... :(
    Hast Du da noch ein Tipp für mich?
  • TS255 als Gewichtsalternative zum DJScan 250 oder...
    • marcl
    • 1. August 2005 um 17:12
    ah ja .. danke euch beiden.
    Nachdem der Scanner einen Knebel zum feststellen und eine Imbusschraube als eigentliche Halterung hat ist es wohl ein neuer *freu* :D
    • marcl
    • 1. August 2005 um 09:17
    p.s. meine Meinung beruht auf eigener Erfahrung und bezieht sich auf die beiden Modelle die ich hatte(FL alte und neue Version) und ist natürlich Subjetktiv.
    Wo liegt denn er Unterschied zwischen er neuen und der alten Version ?
    In der Software?
    Wie erkenne ich die Version?
    Ich bekomme jetzt einen neuen geschickt und da möchte ich wenn es gravierende Unterschiede gibt natürlich die neue Version. :wink:
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 28. Juli 2005 um 19:50
    Na das ist mal eine super Idee ...
    *anStirnklatsch*
    Stimmt.
    Ja das mit dem Vertauschen müsste gehen.
    Damit hätte ich mir evtl die Scannerzurückschickerei sparen können :D
    Danke Dir für den Tipp.
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 28. Juli 2005 um 10:02
    das es nur pan betrift, find' ich etwas merkwürdig... ich kann keinen unterschied im verhalten von pan und tilt feststellen...
    ... das ist es ja was mich wundert und die Hoffnung in mir weckt, dass das eben nicht normal ist :wink:
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 27. Juli 2005 um 22:32
    *mich dagegen wehr das das bei dem Scanner normal ist* :D
    Ich dachte das nämlich auch, aber mit meine Alten Scannern lief es und die neuen laufen sogar besser...
    Also bei Dir war das auch so, das Tilt einwandfrei läuft und Pan rumspinnt?
    Für Party's find' ich das nicht sooooo tragisch. Vorallem gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass dieses Problem irgendwann behoben wird (dürfte ja nicht so schwer sein!)
    :shock:
    Hier nochmal das Bild: klick
    (Wenn ich den anderen Scanner hab mach ich mal nen Video .. da kommt das wahrscheinlich besser rüber.)
    Dann ist ja das programmiern von Szene witzlos da er es ja nicht einmal annähern hinbekommt. Dann kann ich ihn auch im Standalone-Modus laufen lassen.
    Ne .. wenn das so wirklich normal ist (was ich immer noch nicht glaube) dann will ich das Teil nicht.
    Aber ich warte erst mal ab bis der andere Scanner da ist.
    Dann schnapp ich mit mal den Scanner und den SD1 und fahr zu GLP (wenn das geht da ich kein Händler bin) sind nur 30 Min von mir weg :wink:
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 27. Juli 2005 um 21:50
    hmmm .. ne .. ich glaube nicht das das normal ist da der Techniker ja das gleiche probiert hat wie ich und bei ihm ging es.
    Ausserdem müsste dann die Tilt-Bewegung die gleichen Mucken machen.
    Die ist aber so wie man es erwartet (in der Preisklaase :grin: )
    Wie gesagt, er erreicht ja in der Pan nicht einmal seine Endposition.
    Tilt schaft das locker obwohl der gleiche Weg zurückzulegen ist.
    Sorry ich bin ja (noch) nicht anspruchsvoll was Scanner angeht aber wenn das an dem Scanner normal sein soll, dann ist er absolut nicht zu gebrauchen .. für niemanden ... und der ist wohl doch oft im Einsatz oder?
    Coolerweise schickt mir der Verkäufer einen anderen neuen DJ Scanner um sicher zu gehen. Wenn es hiermit auch nicht geht, dann hat wohl das Pult nen Schuss.
    Lohnt da dann eine Reperatur der Pults bei GLP?
    Geht das mit Kostenvoranschlag?
    Clyde
    Nun bin ich mit meinen Neuen Scannern zufrieden
    Was für einen ?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 27. Juli 2005 um 15:15
    Heute hat mich der Techniker angerufen.
    Der Scanner ist seiner Meinung in Ordnung... :cry:
    Also muss es doch am Showdesigner liegen.
    Aber wie kann das sein das alles (Tilt, Farbe, Gobos ...) geht nur Pan baut mist. Irgendwie kann ichs nicht verstehen ....
  • 12-fach Punktstrahler-Rotor
    • marcl
    • 21. Juli 2005 um 19:05
    Du meinst sowas ?
    Öhhhm wie soll ich das zwischen den Motor und dem Rotor bringen (durchgehende Achse) :?:
    Hat sich im übrigen eh erledigt da ich es verkaufen werde ... :wink:
    • marcl
    • 16. Juli 2005 um 14:51
    Öhm - ist die Achse, an denen die PARs dranhängen mit einer ohne Werkzeuge lösbaren Verbindung(Verschraubung) ausgestattet?
    Ich weiss was du meinst. :wink:
    Bin halt übervorsichtig ...
    Warum sichers du nicht den Spiegel deiner Scanner seperat mit Safeties? Hm?
    Weil der Spiegel kein 2-3 kg wiegt :grin:
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 14. Juli 2005 um 09:48
    Nö so etwas hat er nicht ... daran kann es leider nicht liegen ...
    Ergänzung:
    Ich hab den Scanner jetzt mal zur Kontrolle zurückgeschickt.
    Mal sehen was dabei rauskommt ....
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 13. Juli 2005 um 14:09
    Ja .. bei Tilt ist auch ab und zu ein leichtes Nachlaufen feststellbar .. das ist aber verschmerzlich .. aber da was er bei Pan macht :shock:
    Er erreicht ja nicht einmal die endgültige Position.
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 13. Juli 2005 um 11:08
    aha ... ich denke da eigentlich ähnlich.
    Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege:
    Wenn Fade 0% ist, dann muss der Scanner die Position doch so schnell wie möglich anfahren. Der SD1 schickt dem Scanner doch dann einfach die absoluten PAN und Tilt Wert der Position, an die er als nächstes hin soll - ohne Zwischenschritte oder? Wenn dem so ist, dann kann so eine Bewegung wie bei Test1 vom Pult ja gar nicht verursacht werden ...
    Ist jemand noch anderer Meinung .. ob es doch am Pult liegen könnte?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Fehlersuche
    • marcl
    • 12. Juli 2005 um 21:21
    Hallo und guten Abend alle zusammen,
    ich habe da ein Problem.
    Für den Anfang zum rumprobieren habe ich mir nun mal einen GLP Showdesigner 1 (gebraucht) und einen Futurelight DJ SCan 250 (neu) gekauft.
    Nun beim einarbeiten in den Showdesigner 1 habe ich folgendes Phänomen festgestellt:
    Hier mal das Bild
    Es sei dazu gesagt das in diesem Fall rechts/links Tilt ist und hoch/runter Pan.
    Ich habe einfach mal für jeden Test ein Chase gebastelt:
    Test1 (Bild oben):
    BPM ist auf 60
    Fade auf 0 %
    Test2 (Bild unten):
    BPM ist auf 60
    Fade auf 50 %
    Das sieht doch irgendwie aus als ob der PAN nicht hinterherkommt...
    Er erreicht ja noch nicht einmal die endgültige Pan-Position.
    Wenn ich den PAN direkt mit dem Fader steuere dann bekommt er schnelle Pan-Bewegungen zwar hin läuft aber oft noch ca 1-3 Sekunden nach obwohl ich den Fader schon losgelassen haben.
    Tilt reagiert da viel spontaner.
    Selbst wenn ich im Chase-Record die Steps durchgehe ist er mit der Pan-Bewegung viel langsamer als mit der Tilt ...
    Habe heute schon mit GLP und dem DJ Scan-Lieferanten telefoniert ... ist aber nix rausgekommen .. die haben so spontan auch keine Erklärung.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage ...
    Könnt ihr mir aus euer unerschöpflichen Erfahrung :grin: sagen ob es nun eher an mir, am Pult oder am Scanner liegt ...
    Viele Grüsse und vielen Dank
    MarcL
    Nachtrag:
    Ist es eigentlich normnal das der außenliegende Motor für die Tiltbewegung so heiss wird das ich meinen Finger nach 2 Sek freiwillig wegnehme? :shock:
  • Schwenkpunktstrahler an Traverse befestigen
    • marcl
    • 12. Juli 2005 um 14:27
    Nö ... noch einfacher ... hab einfach mal eins mitbestellt zum testen :wink:
    • marcl
    • 11. Juli 2005 um 21:31
    Micromann
    Da hast Du natürlich recht ... kein Holz
    DJheini
    Klar, nimm doch sowas dazu:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=58000570&show=full&id=f4ea898988486ffce5fb359683fe4199#tdat
    Dann die Schraube raus aus der Platte oder aus dem Haken und beide
    Teile mit einer Schraube miteinander verbinden. FERTIG !
    Coole Idee .. das setzt aber voraus das das hier überhaupt dafür geeignet ist (z.B. passen die Löcher)
    Es heisst ja "Standplatte für Pinspot" .. also ob es zum hängen missbraucht werden darf ist eine andere Frage :wink:
    Leider kennt dieses Teil keiner ... :(
    Viele Grüsse
    MarcL
    • marcl
    • 11. Juli 2005 um 17:07
    Also muß ich wieder improvisiren :wink:
    Das es da nichts fertiges gibt *wunder*
    Ich finde immer mehr Marktlücken :grin:
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Futureligth Dj-Scan 250
    • marcl
    • 9. Juli 2005 um 21:36
    Dann bin ich beruhigt :D
    Danke Dir ...
    • marcl
    • 9. Juli 2005 um 20:18
    Danke Dir CGVS.
    Das ist es was ich wissen wollte :D
    Die größten Probleme gibt es wenn die Kühlung ausfällt und die Lampe weiter leuchtet, daher immer beim Kauf der Geräte darauf achten das eine Thermosicherung vorhanden ist
    Das schein der DJ-Scan wohl nicht zu haben .. hab zumindest nix in der Anleitung gefunden :?
    Nochmal ein Dankeschön an dich ...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
