  4. Lichttechnik & Effekte
Futureligth Dj-Scan 250
  • marcl
  • 9. Juli 2005 um 17:45
  • marcl
    Hi @all
    hab mir grad mal den Dj-Scan (mit Nebel) im Standalone-Modus (der kann wirklich nichts :grin: *zugeb*) angeschaut ... muss sage .. sehr schön was ich da sehe.
    Ok .. sehr langsame fahrten bekommt er nicht wirklich weich hin .. ist aber akzeptabel ... denke das kann man in dieser Preisklasse auch nicht erwarten.
    Nun aber zur eigentlichen (Newbie-)Frage ...
    Ich hätte irgendwie erwarten, das man die Lampe ausschalten kann und der Lüfter läuft weiter zum nachkühlen ... is wohl nicht.
    Ist das nicht schädlich?
    Und noch vorab ne Frage bevor ich mich an den Controller mache ...
    Scanner aus heisst doch eigentlich nur Shutter zu oder? D.h. die Lampe brennt die ganze Veranstaltung durch?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Meisterlampe
    • 9. Juli 2005 um 18:48
    Dann schau doch mal in die Bedienungsanleitung :idea: dort siehst du das es eine Klinkenbuchse am Gerät gibt (oben vor Kopf wo auch das DMX-Kabel rein kommt) diese ist zum dunkel schalten der Lampe da.Die MSD Leuchtmittel mögen es überigens nicht besonders oft an und aus geschaltet zu werden.
  • marcl
    • 9. Juli 2005 um 19:45
    Hmm schon klar .. die Bedienungsanleitung habe ich auch gelesen ...
    Da steh aber:
    Blackout-Buchse:
    Wenn Sie den Lichtaustritt . z.B. über einen optionalen Fußschalter - verriegeln möchten (Blackout-Modus), schließen Sie bitte Ihren Fußschalter über einen Monoklinkenstecker ...
    Das heist für mich ... der Shutter macht zu (verriegeln) .. nicht die Lampe geht aus ...
    Oder verstehe ich das falsch?
    2 Mal editiert, zuletzt von MarcL (9. Juli 2005 um 20:09)
  • CGVS
    • 9. Juli 2005 um 20:05
    Ja genau so ist es - aber um zu Deiner eigentlichen Frage zu kommen:
    Nein das ist nicht schädlich - MSD Lampen sind ziemlich robust und es gibt in optischen Systemen von Scheinwerfern deutlich anfälligere Teile als die Lampe - Also keine Angst, Gerät abschalten ohne Nachkühlung macht nichts. Die größten Probleme gibt es wenn die Kühlung ausfällt und die Lampe weiter leuchtet, daher immer beim Kauf der Geräte darauf achten das eine Thermosicherung vorhanden ist...
  • marcl
    • 9. Juli 2005 um 20:18
    Danke Dir CGVS.
    Das ist es was ich wissen wollte :D
    Das schein der DJ-Scan wohl nicht zu haben .. hab zumindest nix in der Anleitung gefunden :?
    Nochmal ein Dankeschön an dich ...
  • CGVS
    • 9. Juli 2005 um 20:52
    Doch der hat auch eine Thermosicherung eingebaut - ist eigentlich schon Standard - zumindest bei den meisten anbietern...
  • marcl
    • 9. Juli 2005 um 21:36
    Dann bin ich beruhigt :D
    Danke Dir ...
  • LJ Bush
    • 31. Juli 2005 um 17:53
    hab mir grad mal den Dj-Scan (mit Nebel) im Standalone-Modus (der kann wirklich nichts *zugeb*) angeschaut ... muss sage .. sehr schön was ich da sehe.
    Mit der neuen Software ruckelt da nichts!?
    Hab das grad nur gelesen, wundert mich nen bisschen...
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
