Tausende Freds bezüglich Powerworks...
Um Hamburg? Da sollte es nen Shop geben :O
Da hab ich ja einen gefunden, der mir bei meinen zukünftig anfallenden "Suchattacken" zur Verfügung steht ![]()
Er spuckt Dir doch am ende sonen BBCode aus :>
Einfach Klinke-Cinch, wo liegt das Problem?
Hätteste jetzt nurnoch ins passende Brett schreiben müssen ![]()
Mh, die P3200 hat doch nur 2x 370W / 8 Ohm o_O
Müsstest zwei gebrückt betreiben.
LBT = LowBudgetTop...
Oder nicht?
Ich würds ehrlich gesagt einfach machen. Für Deine Zwecke wirds sicher reichen. Außerdem haste dann zwei gleiche Amps im Rack.
Auf lange Nutzung kann das aber schon zu Problemen führen...
Von dem Link hamwa alle was ![]()
Bitte erklärt mir den Fehler meiner Rechnung.
Hab grad nen Brett vor'm Kopf. Habe zwar mit Dezimal gerechnet, aber das müsste doch trotzdem passen. Zwei 8Ohm Widerstände parallel haben in der Tat 4Ohm. Da passt was gewaltig nicht... :oops:
EDIT:
Um Jottes Willen.
Wie komm ich auf die 0,18?
Das müssen 0,29... sein.
Dann passt's. Tut mir leid.
Aber wenn der Amp jetz kaputt ist, tut mir Leid ![]()
Ja,
also als zwei ganz normale Paare kannst Du sie nicht anschließen.
Denn wenn Du mal genauer hingucken würdest, heißt es, dass bei "A+B" (also beide Paare aktiv) eine Mindestimpedanz von 8Ohm oder mehr je LS verlang wird.
Wir können aber trotzdem alle vier Boxen nutzen.
Wir aktivieren nur Anschluss A und schließen die vier Boxen parallel an.
Nach "1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn" ergibt sich folgendes Ergebnis:
1/Rges = 1/8 + 1/6
=> 1/Rges = 0,1875
=> Rges = 5,3333....
EDIT: 0,1875 ist f. Zu ersetzen durch 0,29
Du hättest dann also pro Kanal einen Widerstand von 5,3Ohm.
Erlaubt sind 4Ohm, also geht's ![]()
EDIT: 3,4Ohm Last; geht nicht
Henning
Von dem Link hat er gar nix.
Entweder Artikel-Nr. angeben oder den Link von Conrad posten.
Es macht aber keinen Sinn.
Die Kühlung ist ehrlichgesagt effektiver als bei manch anderer Endstufe...
Warum fällt denn die TA durch?
Die saugt doch wie ein Staubsauger... :roll:
Solch Listen hätte ich echt selbst schreiben können...
Was ist denn jetzt Euer Problem? :shock:
Man könnte es ähnlich wie bei der Selbstbaugalerie machen.
Nur da muss ein Mod her, sonst geht nix ![]()
Zitat von "b3nn1_@_PA"also ich habe da ja ein 14 tägiges rückgaberecht...
dann werd ich mir die ee-systems mal bestellen und gucken wie die sich so macht!
wenn mir was daran besser gefällt, werd ich die tamp zurück schicken!
Wohin die TA zurück?
Ich denke, Du verkaufst sie?
Wenn Du sie zurückschickst, bekommst Du doch 100% wieder raus
(abgesehen davon, dass Du die TA sicher schon länger als 14Tage besitzt).
Mh, von eine auf die andere Sekunde mal grad umsteigen... :roll:
Ich würds mir gut überlegen.
Die TAs sind überall bekannt. Man weiß, was sie leisten und was nicht.
Wie Du Dich nun entscheidest, ist Deine Sache.
